> Как сформировать коммандную строку из программы, Borland C++ Builder (правильно указать путь)
smk
сообщение Jan 31 2011, 17:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть во такой обработчик нажатия кнопки:
void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender)
    char * command="BIN2HEX H:\fv.bin H:\fv.hex";
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;
    ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
    si.cb = sizeof(si);
    ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );
    // Start the child process.
    if( !CreateProcess( NULL,   // No module name (use command line)
        command,        // Command line
        NULL,           // Process handle not inheritable
        NULL,           // Thread handle not inheritable
        FALSE,          // Set handle inheritance to FALSE
        0,              // No creation flags
        NULL,           // Use parent's environment block
        NULL,           // Use parent's starting directory
        &si,            // Pointer to STARTUPINFO structure
        &pi )           // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure
        AnsiString ErrStr=AnsiString( "CreateProcess failed. Error code=" ) + AnsiString(GetLastError());
        ShowMessage(ErrStr);
        return;
    // Wait until child process exits.
    WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
    // Close process and thread handles.
    CloseHandle( pi.hProcess );
    CloseHandle( pi.hThread );
Он запускает коммандную строку char * command="BIN2HEX H:\fv.bin H:\fv.hex"; Мне нужно чтобы вместо H: автоматически подставлялся путь к месту запуска программы, в которой присутствует вышеупомянутый обработчик. Я пробовал скроить строчку: char * command="BIN2HEX "+ExtractFileDir(Application->ExeName)+"\fv.bin"+" "+ExtractFileDir(Application->ExeName)+"\fv.hex"; но ничего не вышло. Пишет ошибку: [C++ Error] Unit1.cpp(306): E2034 Cannot convert 'AnsiString' to 'char *' Как правильно это сделать? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
skyled
сообщение Feb 1 2011, 07:19
Пользователь №: 57 868
Вопрос попроще. Есть строка:
char * command="avrosp.exe -cCOM3 -dATtiny2313 -e -pf -iffv22.hex";
Мне нужно менять в ней из программы адрес порта. Делаю так:
AnsiString * cml;
* cml = Label1->Caption;
char * command= cml;
Получаю ошибку: [C++ Error] Unit1.cpp(37): E2034 Cannot convert 'AnsiString *' to 'char *'
Как делать правильно? Спасибо.
_Bill
сообщение Feb 1 2011, 08:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
AnsiString * cml;
Ну так посмотрите методы AnsiString, будет нечто вроде
cml = Label1->Caption.c_str();
У меня нет под рукой сейчас Builder, так что более точно я ответить не смогу.
skyled
сообщение Feb 1 2011, 08:30
Всетаки заработало! Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Feb 1 2011, 08:50
_Bill
сообщение Feb 1 2011, 08:47
Из: Челябинск
100500 нижайших благодарностей! Заработало. Где Вы это все вычитали? В мою бытность Фортран учил с бейсиком пополам.
Ну так а Help для чего существует. AnsiSring->Properties, Methods ... и т.д.
Ну Фортран, Бейсик, Паскаль это как-то походя при случаях приходилось смотреть. А так - машинный код, ассемблер, Си. Ну и Builder приходилось пользовать. Только сразу скажу - в плюсплюснутом Си я не силен.
skyled
сообщение Feb 1 2011, 14:13
Вот такую ошибку
получаю в этом месте
Хотелось бы знать природу. Вышеупомянутый код раньше работал.После того как программа усложнилась появилась эта проблема. Откуда у нее что растет? Спасибо.
_Bill
сообщение Feb 1 2011, 14:57
Из: Челябинск
Цитата(skyled @ Feb 1 2011, 18:13) *
Вот такую ошибку
Нужно проверять результат функции fopen()!!! Если файл по некоторым причинам не смог открыться, fopen возвращает нулевой результат вместо указателя на структуру FILE.
smk
сообщение Feb 1 2011, 16:57
Из: Украина, Киев
Вы натолкнули меня на мысль. Дело в том, что эта ошибка проявляется всякий раз, когда я открываю или сохраняю файл с данными посредством OpenDialog или SaveDialog. Поскольку хранятся файлы с данными в одной папке, а открываемый файл в другой, то возможно это причина. Такое может быть?
E.S.
сообщение Feb 1 2011, 17:23
Пользователь №: 33 632
OpenDialog и SaveDialog наверняка используют API GetOpenFileName и GetSaveFileName, которые меняют текущую директорию процесса, если не установлен флаг OFN_NOCHANGEDIR.
Хотя на самом деле проблема в том, что в программе отсутствует обработка ошибок и используются относительные пути.
smk
сообщение Feb 2 2011, 05:26
Из: Украина, Киев
Относительные пути использовать прийдется, т.к. не известно куда программа может встать. Да и на настольном и на ноуте у одного и того же пользователя может оказаться в разных папках. А файлы с данными вообще на флешке.
Xenia
сообщение Feb 2 2011, 07:18
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(skyled @ Feb 1 2011, 17:13) *
Вот такую ошибку получаю в этом месте. Хотелось бы знать природу. Вышеупомянутый код раньше работал.После того как программа усложнилась появилась эта проблема. Откуда у нее что растет? Спасибо.
bin_code - это у вас что? На вид массив, но тогда не надо амперсенд перед ним ставить в операторе fread, т.е. само имя bin_code уже адрес.
_Bill
сообщение Feb 2 2011, 07:47
Из: Челябинск
Сообщение отредактировал _Bill - Feb 2 2011, 07:50
skyled
сообщение Feb 2 2011, 08:03
unsigned char bin_code[2034];
Массив, вкоторый я читаю бинарный файл.
Включил эту опцию. Помогло.
Сообщение отредактировал skyled - Feb 2 2011, 08:06
toweroff
сообщение Feb 2 2011, 10:37
Пользователь №: 20 514
Еще интересное поведение OpenDialog -- пока нет русских букв в пути, все в порядке. Как только присутствует, так после выбора файла приложение просто молча закрывается без всяких предупреждений и ошибок
С чем это может быть связано?
E.S.
сообщение Feb 2 2011, 11:34
Путь можно выдрать из имени выполняющегося файла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
