> Проблема с работой синтезатора частоты AD9517
Чиповод
сообщение Feb 1 2011, 16:38
Пользователь №: 62 160
Использую синтезатор частоты со встроенным VCO AD9517-4. На входы REFIN подается синусойдальный сигнал от генератора через трансформатор 1:1. Все работает отлично, но при входном уровне синусойды порядка 1В (пик-пик). При меньшем уровне входного сигнала 9517 иногда теряет захват. А позарез надо, чтобы все работало при входном уровне порядка 0.6В (пик-пик). Что интересно, при таком уровне эта микросхема отлично работает на другой плате (параметры входных и выходных сигналов те же, другая разводка). В даташите обещана работа при входном сигнале 250мВ (пик-пик).
Первое что приходит в голову поставить трансформатор с другим коэффициентом передачи 2:1, 3:1.
Подскажите, что еще можно предпринять?
Dr.Drew
сообщение Feb 1 2011, 16:42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Синусойду поменять на синусоиду и поменять плату...Неплохо было бы выложить фото или разводку.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Feb 1 2011, 16:43
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Feb 1 2011, 19:25
Пользователь №: 44 237
А бит 0x1C<0> в единице, остальные в нуле (по крайней мере, 5-й бит - остальные должны быть неважны после этого) ? И после транса стоят кондеры на входы опоры?
Сообщение отредактировал ledum - Feb 1 2011, 19:29
Чиповод
сообщение Feb 2 2011, 12:45
Плату, стало быть, тоже надо поменять на плату? Вон оно как! biggrin.gif Входной синус 10МГц, чистый, от стабильного генератора ГК-62, фото платы постараюсь выложить.
Да, у меня именно так 0x1C<0>=1, остальные нули. После транса стоят разделительные конденсаторы 0.1мкФ.
Пробовал играться настройками PLL + расширял полосу внешнего фильтра со 100 до 200кГц (внешние элементы расчитывал в программульке ADIsimCLK), эффект нулевой.
Чиповод
сообщение Feb 3 2011, 16:22
Вот фото интересующей части платы.
Valery_Vlad
сообщение Feb 4 2011, 06:43
Пользователь №: 10 421
Похоже у вас на REFERENCE INPUTS не хватает скорости нарастания фронта, частота у вас достаточно низкая. Лучше сделать логические уровни CMOS-compatible на входе опоры.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Feb 4 2011, 06:44
ledum
сообщение Feb 4 2011, 09:04
Да, я б тоже посоветовал поиграться с регистром 1С - может получиться, что при обработке логических уровней произойдет захват - там внутри чипа разные тракты для 0 и 1 в нулевом бите.
PS А при убирании R22 захват не улучшается? Хоть это и не кошерно. Далековато от чипы этот резистор с кондерами поставили, хотя на 10МГц это не столь важно. Ну а клоки в корзине, в том числе и на AD9517 (у нас нулевая версия чипа) мы гоняем в LVDS, сколько там я только через два месяца смогу глянуть - до тех пор таких изделий не намечается.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 4 2011, 09:06
VCO
сообщение Feb 4 2011, 09:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может это кварц B2 пакостит, мимо которого 10МГц проходят. Такие линии обычно между двумя слоями земли полосками прокладывают. Или коаксиальным кабелем от источника до места назначения. А у Вас они так и напрашиваются на зашумление.
poweroff
сообщение Aug 21 2012, 07:12
Пользователь №: 73 203
Добрый день.
Возникла проблема с AD9517-3.
Микросхему запрограммировал, и она работает как надо, но только на двух портах OUT0 и OUT1.
Остальные порты запустить никак не удалось.
Никто с такой проблемой не сталкиволся?
ledum
сообщение Aug 21 2012, 08:17
У нас все работает на 9517-0. Была взглючка с десятым регистром - очепятка - проскочило случайно дефолтовое 7D - а там PLL дизейблед, вместо 7E или 7C. Проверьте 0 бит у 14Х регистров - там по умолчанию выход задизейблен - установлен в единицу.
poweroff
сообщение Aug 21 2012, 11:28
Вообщета я не проверял работу всех портов(я использую лишь с 0 по 3). Сейчас запустил порты с 4 по 7. А вот 2 и 3 порт так и не заработали. Выходит странно, работают все кроме этих двух.
ledum
сообщение Aug 21 2012, 11:47
Вообще-то дурноватая чипа. Маджонг - игра на внимание. Мы как раз используем все выходы, кроме 2 и 3 - так получилось.
Дизейбл может оказаться в самом непродуманном месте. Так и выходы - OUT2 - энейблед - нулевой и первый биты 0F4 дают ноль, OUT3 - дизейблед в 0F5 по умолчанию - там двойка в младших битах. Но раз Вы OUT1 - там такой же цирк - запустили, значит в этом разобрались. А какие резисторы в эмиттерах Вы поставили для этих выходов?
Вообще нам сожгли только одну чипу - т.е. она достаточно крепкая - из нескольких десятков использованных - в одной из стран Африки, и аборигены не колятся как.
Сейчас она уже используется как простой удвоитель кварца 90МГц на 180МГц (раньше давала сетку частот для АЦП вплоть до 240МГц). Если бы я не собирался слинять со своей нынешней работы в сторону фармацевтики - там в Украине гораздо больше платят, наверное заменил бы двумя диодами в следующей версии платы.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 21 2012, 12:01
HFSSLer
сообщение Aug 21 2012, 21:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Год назад запускал 9517-3, тоже проблемы были, но сейчас забыл конкретно, что именно. Могу только саму битовую кодограмму предложить, которая точно работает. У меня внешний ГУН 2 ГГц, внешняя опора - 100 МГц, выходы 0 и 2 - LVPECL 1 ГГц, выход 4 LVDS - 50 МГц. Посмотрите кстатьи свежая ли у вас ревизия data sheet. Кодограмма засылается начиная с верхнего левого бита в таблице:
01000000
00010010
00000000
00001010
01111100
01000000
00010101
00000000
00011001
00000000
01000000
00011000
00100110
11110110
00000100
00000000
00011100
00000001
00000001
01000000
01000010
00000001
01000011
00000001
00000001
10010111
10000000
00000001
10011001
10011001
00000001
10011100
00100000
00100001
11100001
00000000
00000000
00000010
00110010
00000001
poweroff
сообщение Aug 28 2012, 10:31
Проблема решена. Оказывается забыли подать отдельное питание для этого порта.
Теперь обнаружилась новая проблема. При выставлении выходной частоты она нестабильна в пределах +/- 10 мГц.(работаю с внутреннем гуном). При выставлении запредельных частот для гуна (ниже 1750 и выше 2250) генерируется предельная частота, но на нём нет нестабильности.
С чем это может быть связанно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
