> передача информации от отладочной платы...
george carpenter
сообщение Feb 1 2011, 16:23
Пользователь №: 61 831
Вообщем вопрос такой, полгода назад примерно работал с отладочной платой Xilinx Spartan 3e там не было RJ-45. Сейчас есть потребность, скорее всего буду покупать плату, для реализации схемы которая будет передавать информацию через RG-45 на другую такую же плату.
Вопрос в том можно ли передавать на таких платах информацию не Ethernet пакеты, через RG-45 чтобы на другой её считать???
zombi
сообщение Feb 1 2011, 18:04
Пользователь №: 40 106
Никогда не думал что наличие на плате разъёма RG-45 является необходимым и достаточным условием для передачи информации. biggrin.gif
george carpenter
сообщение Feb 1 2011, 18:08
Немного просто некорректно поставил вопрос, вообщем идея в том что есть преобразователь(он чёто сделал мне не известно - не моя задача), моё дело взять ту информацию которая пришла от него, запаковать в специальный пакет аля UDP и отправить его на другую плату.
Просто когда подумывал о канале передачи, ну витая пара чего еще придумывать sm.gif
Сообщение отредактировал george carpenter - Feb 1 2011, 18:12
zombi
сообщение Feb 1 2011, 18:28
По прежнему ниче не понятно!
Конкретизируйте свой вопрос.
А то получается что форумчане должны иметь непреодолимое желание помочь Вам и для этого задавать наводящие вопросы laugh.gif
george carpenter
сообщение Feb 1 2011, 18:36
rolleyes.gif если бы мне было всё понятно, не спрашивал бы, я же говорю задача сродни сделать "новый ethernet контроллер" со своим протоколом, который будет передавать информацию от одной платы к другой.
Такое вообще реально делать или нет? Или может проще пока взять готовый модуль ethernet контроллера и данные отправить по UDP протоколу?
Сообщение отредактировал george carpenter - Feb 1 2011, 18:43
AlphaMil
сообщение Feb 1 2011, 18:43
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
После последнего сообщения вопрос потерял смысл. Ну будет там контроллер - шлите пакетами, нет - разбирайтесь сами. У меня подобная плата есть, вроде там только преобразоатель уровней. Но лучше даташит смотреть...
almost
сообщение Feb 2 2011, 06:29
Пользователь №: 49 648
А зачем использовать такой протокол как UDP (если речь идет о передаче информации от одной платы к другой)? Ведь информация в нем (порт источника, порт приемника, длина, контрольная сумма) не нужна по сути? Не проще использовать какой нибудь код типа манчестера и все?
XVR
сообщение Feb 2 2011, 09:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вы сначала определитесь, что у вас включено между RJ45 и Spartan. От этого будет зависить и ответ на ваш вопрос.
Если там стоит Ethernet PHY, то с его интерфейсом вам и работать (MII скорее всего). Если прямо голый трансформатор (или вообще концы от Spartan'а) воткнуты в RJ45, то могу только посочуствовать sm.gif
DmitryR
сообщение Feb 2 2011, 09:37
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А если он вообще окажется не подключен - тогда совсем плохо. Ну конечно же там будет PHY, поэтому работать можно только пакетами.
XVR
сообщение Feb 2 2011, 09:41
Из: Химки
А это давайте у ТС спросим - народ порой ТАКИЕ 'инжинерные' решения выдает, что хоть стой хоть падай sad.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 2 2011, 12:46
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Может новый не делать, а посмотреть на то что уже есть, например CAN или RS-485...?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
bark
сообщение Feb 7 2011, 09:48
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
А что собсно сложного в использовании Ethernet пакетов? это ж всего 14 байт вроде.. а если у вас "своё" подключение точка точка, то хоть нулями забейте их.
просто правильно разбирайте данные при получении. эти протоколы они ж для общих сетей. в своём подключении можете поля хоть собсно данными забивать.
главное правильно общаться с MAC/PHY, ну или напрямую с PHY если это предполагает проект.
Работаю 20ns в сутки.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 8 2011, 15:03
Цитата(bark @ Feb 7 2011, 12:48) *
...у вас "своё" подключение точка точка...
...главное правильно общаться c MAC/PHY, ну или напрямую с PHY...
Если задача поставлена как "добиться связи любой ценой", то любой вариант будет приемлемым... wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
