> реализация PCIE, способы построения
ecs
сообщение Jan 31 2011, 13:54
Пользователь №: 52 410
Всем добрый день.
Задача стоит в вводе данных через PCI Express в компьютер, минимальная скорость потока ~ 30мегабайт\сек. Юсб не предлагатьsm.gif
Интересует мнение профессионалов и всех участников форума в построении данной системы (только со стороны платы), требуются все пути решения данной задачи начиная от самых дорогих(разработка на стороне не в счет) до самых бюджетных. Данная тема будет полезна не только мне но и новичкам кто собрался работать с PCIE. Заранее спасибо.
Gate
сообщение Jan 31 2011, 18:22
Пользователь №: 3 943
А максимальная?
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
ecs
сообщение Jan 31 2011, 22:56
Цитата(Gate @ Jan 31 2011, 21:22) *
А максимальная?
Особого значения не имеет, конечно с увеличение скорости и цена растет. Кто то выбирает Xilinx, кто то Alter'y вот интересно узнать кто на чем реализует данный интерфейс, какой бюджет, ну и подводные камни
Gate
сообщение Feb 1 2011, 15:43
До 200 Мб/сек pex8311: http://plxtech.com/products/expresslane/pex8311
Выше - не вижу смысла в таких платах вообще - что вы будете дальше делать с таким потоком?
ecs
сообщение Feb 2 2011, 09:42
Гнать видео в компьютер
а в качестве Контроллера для работы с Generic Local Bus что выбрали бы?
Один из простых, но дорогих вариантов, можно выбрать в качестве контроллера - ПЛИС например Virtex-4, Virtex-5, Virtex-6 + к нему купить ядро от PLDA.
Или
Контроллер ПЛИС - Stratix IV GX FPGAs + ядро Altera PCI Express hard IP core
Интересны еще другие варианты!
Gate
сообщение Feb 2 2011, 10:10
pex8311 + FPGA
Если учесть, что pex8311 стоит около $50, то ставить в качестве контроллера pcix fpga+ip экономически может быть выгодно только при серийном производстве.
Еще раз осмелюсь повторить: гнать в (офисный) компьютер поток 200 мб/с бессмысленно - с ним ничего не удастся сделать. Такие скорости надо обрабатывать на плате, уменьшая поток в разы.
ecs
сообщение Feb 2 2011, 11:15
Цитата(Gate @ Feb 2 2011, 13:10) *
pex8311 + FPGA
ну вообще поток видео будет примерно ~ 30 мб\сек
тогда как лучше сделать?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 2 2011, 14:53
Пользователь №: 2 741
xc6slx25t за 50$. Встроенный pcie 200 мбайт/сек.
ecs
сообщение Feb 2 2011, 18:46
к нему нужно покупать ядро? сколько оно может примерно стоить?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 2 2011, 20:25
не нужно, нужен только пдп контроллер, пример в xapp859.
ecs
сообщение Feb 3 2011, 08:36
дак готового варианта получается нету( в xapp859 этот пдп контроллер внутри fpga, а саму корку взломанную можно найти?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 3 2011, 09:30
в s-6 стоит аппаратный блок pcie, начиная с ise 12 лицензия не требуется.
ecs
сообщение Feb 3 2011, 10:39
dmitry-tomsk Ничего не понял) Есть fpga s-6 в ней в внутри уже заложен физический уровень, т.е. микросхемы от NXP или TI не нужны, а сам протокол обмена(запросы, ответы) это реализуется в fpga программно, но для этого нужна корка ведь так? Если не так поправьте пожалуйста. Никогда не имел дело с xilinx:(
dmitry-tomsk
сообщение Feb 3 2011, 11:04
нужна обёртка для ядра, смотрите даташиты
Bad0512
сообщение Feb 4 2011, 11:33
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Пару слов вдогонку... При потоках 200мБс Вам не обойтись без промежуточной памяти приличного размера.
У 6 спартана кстати есть аппаратный контроллер памяти. Корку ДМА готовую конечно можно найти, но всё
равно в ней Вам как минимум разобраться придётся - все эти корки очень заточены и оптимизированы под
определённые приложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
