> программирование LPC2387, keil uvision + Mt-Link
addi
сообщение Jan 5 2011, 12:49
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте.
При попытки связатся через Flash -> download с LPC возникает ошибка "--- Error: failed to execute '"LPC210x_ISP.EXE" "D:\mp3player\doc's\prj\test.HEX" 16000 LPC2387 COM1: 38400 1'"
прошу поддержки в этом вопросе
Заранее благодарен
esaulenka
сообщение Jan 11 2011, 09:47
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
К программированию этот вопрос относится ну ооочень косвенно.
Надо настроить кейл:
Options for target .. -> Utilities -> Use target driver -> J-Link -> Settings -> добавить нужный programming algorithm.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
addi
сообщение Jan 29 2011, 14:37
выбрал LPC2000 IAP2 512 kb(для LPC2387), но при заливки проблема - "Can not load flash programming algorithm"
esaulenka
сообщение Feb 1 2011, 10:56
Из: Маськва
С диагностикой там вообще беда. Я так толком и не научился правильно трактовать эти ошибки.
МТ-линк вообще работает? Попробуйте соединиться через родную утилиту http://www.segger.com/cms/jlink-software.html
Насколько я помню, JLink.exe лицензии не требует. Для проверки связи пойдёт. Хотя именно программировать им я ни разу не пробовал - интерфейс не располагает sm.gif
toweroff
сообщение Feb 1 2011, 11:47
Пользователь №: 20 514
похожие проблемы были, пока в Debug->J-Link/J-Trace->Settings не установил Reset Strategy не установил "Hardware, halt after reset (normal)"
попробуйте, может поможет
И скоростью Jtag можно поиграться
addi
сообщение Feb 1 2011, 17:06
Спасибо большое за поддержку
При поптыки соединится с "tareget" J-Flash ARM выдает следующее:
Connecting ...
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Sep 24 2010 15:58:02)
- JTAG speed: 5 kHz (Fixed)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- JTAG speed: 5 kHz (Auto)
- J-Link found 0 JTAG device. Core ID: 0x00000000 (ARM9)
- Reading CFI info ...
- Could not find CFI compliant flash device
- Detecting flash memory ...
- ERROR: Could not find any flash devices
- ERROR: Failed to connect
JLink.exe программатор вроде видит нормальна, правда про target нислова)
Думаю напутал чтото с распиновкой развъема....
esaulenka
сообщение Feb 2 2011, 20:43
Из: Маськва
JLink должен таргет видеть в обязательном порядке.
А распиновка неправильная. Слагка напоминает JTAG/Trace, но трейса в MT-Link не было никогда.
Тут нужен разъем из раздела 8.1.1 Pinout for JTAG документа http://www.segger.com/cms/admin/uploads/pr...01_JLinkARM.pdf
addi
сообщение Feb 11 2011, 05:48
Спасибо большое!
Теперь J-Link.exe находит ядро, правда Л-Flash попреднему не ничего находит и при download в uvision воникает предупреждении о некотором несоответствии...., хотя алгоритм программирования впоследствии выполняется
Сообщение отредактировал addi - Feb 11 2011, 05:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
