5 страниц V   1 2 3 > »
> FreeModbus
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 09:13
Пользователь №: 25 163
Кто-нибудь использовал такую штуку? Пробую скомпилировать - какая-то лабуда в заголовках. Ругается, что то одного определения не видит, то другого. Что происходит то? Как побороть?
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 09:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как обычно.
Включить все модули в проект или в пути поиска, если свой мэйкфайл.
У меня так сделано:
MODULES +=  modbus
MODULES +=  modbus/RTU
MODULES +=  modbus/Port
MODULES +=  modbus/Functions
MODULES +=  modbus/system
SRCDIRS = $(PROJECT_ROOT)/
SRCDIRS += $(addprefix $(PROJECT_ROOT)/,$(MODULES))
#INCLUDES  = -I$(PROJECT_ROOT)/
INCLUDES  = $(addprefix -I$(PROJECT_ROOT)/,$(MODULES))
CSRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC  = $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.s,$(SRCDIRS)))
Ну и не забыть подключить:
/* ----------------------- Modbus includes ----------------------------------*/
#include "../modbus/include/mb.h"
#include "../modbus/include/mbport.h"
#include "../modbus/port/port.h"
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 09:59
Попробую, хотя вроде все так же делаю. Я версию модбаса использовал 1.3 - может с 1.5 лучше покатит. И ещё, сами модули собрались, а вот в программе пытаюсь использовать их тайпдефы и вызовы из mb.h - ругается на то, что они не объявлены. Ничего не пойму - сколько на си пишу, такого безобразия не встречал.
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 10:16
Из: Н.Новгород
Нет там никакого безобразия, библиотека сделана очень чётко и грамотно.
Подключается буквально в три шага, в документации расписано.
Возьмите для начала готовый пример.
Чтобы не гадать, выкладывайте, что именно не получается и какие ошибки.
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 10:40
Ну вот, стало сильно лучше. Помогло волшебное добавление именно в таком порядке
Причем добавление во все без исключения модули модбаса - иначе нет-нет да поругивалось.
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 11:25
Из: Н.Новгород
Это идеологически неправильно...
Надо просто пути поиска к этим папкам прописать.
andrewlekar
сообщение Feb 3 2011, 11:52
Пути поиска просто скажут где находится тот или иной заголовочный файл, но добавлять всё равно нужно при помощи #include. Проблема не в путях, а в том, что каждый модуль модбаса хочет именно эту последовательность инклудов. Для меня это оказалось несколько странным. Хотя я не отрицаю, что тут я что-то не понимаю, но до этого успешно добавлял в проект и ucOS, и lwIp, и PolarSSL - такой странной реакции не наблюдал.
MrYuran
сообщение Feb 3 2011, 12:14
Из: Н.Новгород
Действительно странно...
Хотя, может я тоже добавлял, просто не помню. Давно это было, а отлаженная библиотека кочует из проекта в проект без изменений.
andrewlekar
сообщение Feb 4 2011, 08:51
А ещё подскажите, где код для мастера искать? В упор не вижу мастера во этой библиотечке.
Dimoza
сообщение Feb 24 2011, 07:44
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Собирал недавно проект ModbusTCP на Freemodbus 1.5 - с заголовками такой фигни не было, зато обнаружился другой небольшой глючок: не для всех функций корректно вычислялась длина возвращаемого пакета. Для большинства modbus-мастеров это не принципиально (там длина в пакете двух местах присутствует), но товарищ делал мастера на питоне под линуксом и у него мастер, собранный из готовой библиотеки, ругался на некорректность данных.
alux
сообщение Mar 2 2011, 21:45
Пользователь №: 4 447
При сборке проекта были ошибки линкера, пока не подключил #include "mbfunc.h" в некоторых модулях.
Проект скомпилировал в IAR v.5.50.0.
Безуспешно пытаюсь запустить freemodbus-v1.5. Пробую на разных контроллерах (сейчас на Меге324P 20MHz).
int
main( void )
    eMBErrorCode    eStatus;
    eStatus = eMBInit( MB_RTU, 0x01, 0, 9600UL, MB_PAR_NONE );
    __enable_interrupt();
    /* Enable the Modbus Protocol Stack. */
    eStatus = eMBEnable(  );
    for(;; )
        ( void )eMBPoll(  );
        /* Here we simply count the number of poll cycles. */
        usRegInputBuf[0]++;
На запрос чтения одного регистра по адресу 1000 отвечает ошибкой. В чем может быть проблема?
Dimoza
сообщение Mar 2 2011, 22:15
Из: СПб
В возвращаемом пакете что передаёт? Там ведь пусть небогатая , но есть информация об ошибке.
alux
сообщение Mar 3 2011, 06:31
01 83 02 C0
Это ответ на запрос чтения (код 0x03) с устройства №1 одного регистра по адресу 1000.
Почему, никак не могу понять? Проект компилируется, правда в IARе, без ошибок.
Dimoza
сообщение Mar 3 2011, 07:28
Из: СПб
Цитата(alux @ Mar 3 2011, 09:31) *
01 83 02 C0
То есть возвращает код ошибки - 2. А это означает (см. рисунок), что вы пытаетесь прочитать несуществующий регистр. Обработчик у вас этот адрес обрабатывает?
alux
сообщение Mar 3 2011, 07:44
Это из примера freemodbus
#define REG_INPUT_START 1000
#define REG_INPUT_NREGS 4
static USHORT   usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT   usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
Со стороны мастера (ПК) периодически даю запрос на чтение:
wError = mb.ReadOutputRegisters(1, 1000, 1, wTempData);
//адр. устройства, адрес считывания, кол-во считываемых регистров, буфер
Так где я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
