преобразования из дополнительного кода в прямой, есть хитрый способ? |
Feb 16 2006, 12:34
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А зачем так длинно-то? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%...%BA%D0%BE%D0%B4Можно и так: Диапазон отрицательный чисел известен? Делаем сравнение. Далее из отрицательного числа в дополнительном коде вычитаем единицу и делаем побитовую инверсию частного (модуль значения). P.S. А вообще-то, надо бы Вам, перечиталь алгебру логики и представление чисел для ЭВМ.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Feb 16 2006, 12:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(skopus @ Feb 16 2006, 14:16)  Я написал вот такую вот функцию, но она работает слишком медленно (132 цикла при отключенной оптимизации). Я многое видел, но оказалось передела нет if( value < 0 ) value = ~value + 1;
Feb 16 2006, 12:53
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата int SignedToUnsigned(int sgnval) { if ((sgnval&0x8000)==0x8000) // А с чего Вы взяли, что int занимает 2 байта?! писали бы хотя бы short.. Цитата Vic1 откуда только этот код вспывает! Очевидно из серии примеров - "Как нельзя писать программы"
Сообщение отредактировал defunct - Feb 16 2006, 13:02
Feb 16 2006, 13:08
Цитата(Vic1 @ Feb 16 2006, 15:49)  Scopus -> BVU и zltigo уже ответили. А вообще то это все следует из понятия "дополнительный код" Ответ на вопрос получен! Во избежании дальнейшей сатирической критики и прочего, давайте считать эту тему ЗАКРЫТОЙ! Кто из нас когда-то не начинал...
Сообщение отредактировал BVU - Feb 16 2006, 14:18
Feb 16 2006, 13:48
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
[quote name='zltigo' post='87847' date='Feb 16 2006, 15:56'] [quote name='prottoss' post='87840' date='Feb 16 2006, 14:46'] Х = abs(X) [/quote] Для данного случая, использование такого макроса (обычно) - не наглядно :-) [/quote] abs работает еще медленне да и вообще сейчас компилер стал выдавать: Error[Pe308]: more than one instance of overloaded function "abs" matches the argument list: function "abs(double)" function "abs(float)" function "abs(long double)" argument types are: (unsigned int __near) [quote name='Vic1' post='87842' date='Feb 16 2006, 15:49']      - бесконечно много раз Извинения всем! Но второй раз такое увидеть (в течении всего лишь последних 2-х месяцев), откуда только этот код вспывает! Scopus -> BVU и zltigo уже ответили. А вообще то это все следует из понятия "дополнительный код" [/quote] Уважаемый, я же вас не называю Vig1 или Vic0. Не надо каверкать мой ник [quote name='defunct' date='Feb 16 2006, 15:53' post='87844'] [quote]int SignedToUnsigned(int sgnval) { if ((sgnval&0x8000)==0x8000) //[/quote] А с чего Вы взяли, что int занимает 2 байта?! писали бы хотя бы short.. а сколько же он по-вашему занимает? 10 ? может быть 4 ?  )) читайте мануал к компилятору
Feb 16 2006, 13:56
кекс
Цитата а сколько же он по-вашему занимает? 10 ? может быть 4 ?  )) int - платформенно зависимый тип, он может занимать 1, 2, 4 байт и т.д., для получения оптимальной скорости на заданной аппаратной платформе. тип short - платформенно независимый 16-ти разрядный singed.. вашу функцию, с учетом примера zltigo можно описать так: Код short abs(short value) { if( value < 0 ) return ~value + 1; else return value; } если же разрядность чисел Вам не важна тогда для получения оптимальной скорости ставим вместо short - int.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 16 2006, 13:59
Feb 16 2006, 14:03
Из: Moscow
Цитата(zltigo @ Feb 16 2006, 15:45)  Цитата(skopus @ Feb 16 2006, 14:16)  Я написал вот такую вот функцию, но она работает слишком медленно (132 цикла при отключенной оптимизации).
Я многое видел, но оказалось передела нет if( value < 0 ) value = ~value + 1; Спасибо. Все время забываю про оператор ~Цитата(defunct @ Feb 16 2006, 16:56)  Цитата а сколько же он по-вашему занимает? 10 ? может быть 4 ?  )) int - платформено зависимый тип, он может занимать 1, 2, 4 байт и т.д., для получения оптимальной скорости на заданной аппаратной платформе. тип short - платформенно независимый 16-ти разрядный singed.. вашу функцию, с учетом примера zltigo можно описать так: Код short asb(short value) { if( value < 0 ) return ~value + 1; else return value; } если же разрядность чисел Вам не важна тогда для получения оптимальной скорости ставим вместо short - int. Мы же в ветке AVR, правда? Не знаю как у вас. А у меня int - 2 байта. Цитата из EWAVR Compiler Reference. страница 83 The compiler supports all ISO/ANSI C basic data types. INTEGER TYPES The following table gives the size and range of each integer data type: Data type Size Range Alignment signed char 8 bits -128 to 127 1 unsigned char 8 bits 0 to 255 1 short, int 16 bits -32768 to 32767 1 Signed variables are stored in two’s complement form.
Feb 16 2006, 14:13
кекс
Цитата(skopus @ Feb 16 2006, 16:03)  Мы же в ветке AVR, правда? Не знаю как у вас. А у меня int - 2 байта. Я же как раз и говорю о том что это платформено зависимый тип, в iar(ewavr) - int 2 байт, в avrgcc int - 2 байта, а в icc уже int - 1 байт (компиляторы под AVR). Захотите перенести вашу функцию на x86 там int либо 2 либо 4 байта, под arm - 4 байта.. Не проще ли сразу писать универсальную функцию, которую легко можно переносить на разные платформы. Плюс, претензию я предъявлял к конкретному коду: Код int SignedToUnsigned(int sgnval) { if ((sgnval&0x8000)==0x8000) //если старший бит =1, то число отрицательное, следовательно записано в дополнительном коде Этот код и коментарий к нему теряет смысл и работоспособность в отрыве от конкретного компилятора/платформы. Компилятор вы не указали, так что зачем спорите?
Feb 16 2006, 15:55
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Извините, skopus! Комичность ситуации привела к грамматическим ошибкам! Цитата Уважаемый, я же вас не называю Vig1 или Vic0. Не надо каверкать мой ник Да, как душе угодно (Vik, Wik, Вик, ...). Лишь бы действительно с уважением и с учетом женского рода.
