LPC2387+LCD 44780, Перестал работать. |
Feb 3 2011, 09:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 53 797
Добрый день. Проблема собственно в чем - подцепил дисплей 5-ти вольтовый напрямую к ARM-у, день отработал.И вдруг на выводах камня,которые подключены к RS &RW, перестали давать уровни 3.3, а только 1.7.Я бы понял, если-бы на вход камня дал 5В,мог-бы высадить, но у меня они работают на выход, управление lcd только на запись, с него ничего не читаю, соответсвенно на входа камня нимогло ничего попасть,особенно на рс рв. ЧТО могло случиться???
Спустя 10мин. Сейчас, померял напруги на RS и RW просто при подаче питания на LCD, на них 4.5. Может-ли быть такое, что в LCD подтяжка внутренняя к 5В, и когда я давал с проца лог1, напруга 4.5В высадила ноги у камня?
Сообщение отредактировал alexk76 - Feb 3 2011, 09:59
Feb 3 2011, 11:09
Из: Ярославль
У меня !!!2387!!!
Feb 3 2011, 11:31
Пользователь №: 19 443
Цитата У меня !!!2387!!! И чё? Есть отличия от 2478? UM. Pin configuration.
Делай что должен и будь что будет.
Feb 3 2011, 11:55
Пользователь №: 3 882
Цитата(alexk76 @ Feb 3 2011, 14:57)  Сейчас, померял напруги на RS и RW просто при подаче питания на LCD, на них 4.5. Может-ли быть такое, что в LCD подтяжка внутренняя к 5В Да, может. Очень часто все входы LCD-модуля имеют внутренний pull-up. Цитата(alexk76 @ Feb 3 2011, 14:57)  и когда я давал с проца лог1, напруга 4.5В высадила ноги у камня? Если ток pull-up не превышал критических для выводов МК значений (1мА точно выдерживает любой вывод), то нет, не должно. Встречный вопрос: а зачем питать LCD-модуль на базе HD44780U непременно от 5В? Сам контроллер (HD44780U и его клоны) может нормально работать в диапазоне от 2,7 до 5,5В. Так что ваш LCD модуль вполне нормально будет работать от 3,3В. Только (возможно) на вывод контраста (V0) ему потребуется подавать отрицательное напряжение (относительно GND) и для светодиодной подсветки требуется напряжение выше 4,2В. Но получить из 3,3В минус 3,3В для контраста не является проблемой. Да и выводы подсветки обычно имеют отдельные контакты и опять же не составляет проблемы запитать подсветку от напряжения 5В отдельно от питания самого контроллера LCD. При этом вы избавляетесь от неприятностей, связанных с согласованием логических уровней интерфейса LCD-модуля и микроконтроллера.
Feb 3 2011, 12:52
Из: Ярославль
При старте вывода для D0..D7 на вход, после установки RW в ноль переключаю на выход. Выводы действительно толерантны к 5В.
Сообщение отредактировал alexk76 - Feb 3 2011, 12:53
Feb 4 2011, 06:42
Из: Ярославль
Тема закрыта!!! Сам дурак - видимо, с просони, случайно поменял IOPIN на IOSET, всё зашевелилось. Всем спасибо. Извините за беспокойство.
