4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Оформление схемы по ЕСКД, Вопросы
Master of Nature
сообщение Feb 3 2011, 11:15
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:11) *
То есть если не указано как их располагать, то можно в любом порядке?
Бриг привел ссылку на ГОСТ, где написаны рекомендации. Найдите и почитайте его.
Хотя, мне кажется, что некоторые теряются, если предоставлять варианты выбора.
А еще поищите в этой ветке: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=94 - Оформление документации.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Бриг
сообщение Feb 3 2011, 11:18
Сообщение #17
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Если будете сдавать в нормоконтроль, то лучше посоветоваться с ним.
Если не нашли в ГОСТах, делайте в любом порядке, чтоб не тратить время на выяснение вопроса. Жизнь поправит.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Rodavion
сообщение Feb 3 2011, 11:28
Сообщение #18
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
На разъемах нумерация контактов в ваших же интересах, что схема была балее информативно понятной, должна быть по порядку (поГОСТу не обязательно). В микросхемах нумерация контактов может быть такой, как вам удобно. Вот пример.
P. S. Длина вывода м.с. может быть любой, не оговорено
Сообщение отредактировал Rodavion - Feb 3 2011, 11:36
segment
сообщение Feb 3 2011, 11:29
Сообщение #19
Пользователь №: 19 471
cranky.gif Решил найти необходимую длину линии вывода микросхемы, нашел через пару перекрестных ссылок документ 2.743, там вроде описаны УГО, но ГДЕ длина линии вывода!?
Master of Nature
сообщение Feb 3 2011, 11:33
Сообщение #20
Мыслящий
Из: Самара
Достаточная, чтобы над выводом уместился номер контакта. Жестко не регламентируется.
Но лучше в той же модульной сетке, что и остальные УГО.
FAQ по AD
Форум по AD
Бриг
сообщение Feb 3 2011, 11:36
Сообщение #21
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
В том ГОСТ таблица 19 (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). Что такое М написано в п. 2.1.8
Сообщение отредактировал Бриг - Feb 3 2011, 11:36
segment
сообщение Feb 3 2011, 11:42
Сообщение #22
Так, допустим я выбрал сетку 2.5мм, значит 5мм линия вывода будет нормальной? Вот я нарисовал микросхему, посмотрите, пожалуйста.
Rodavion
сообщение Feb 3 2011, 11:43
Сообщение #23
Из: С-Пб
В целом согласен, но вот я резистивные сборки часто рисую в виде отдельных резисторов с RefDes сборок, так там у меня длина вывода нулевая, т. е. вывода как такового вообще нет, так удобнее их размещать. Номер контакта, тем не менее, есть. На примере, допустим D6.2
segment
Сообщение #24
И что делать с выравниванием обозначений выводов?
Rodavion
сообщение Feb 3 2011, 11:48
Сообщение #25
Из: С-Пб
Нормально. А вообще-то, после того, как вы выведете схему на бумажный носитель, вывод сольется с подведенным к нему проводником, так как их толщина должна быть одинаковой. Вот на приведенном примере у резистивной сборки D5 выводов вообще нет, нормоконтроль к этому отнесся нормально
Master of Nature
сообщение Feb 3 2011, 11:51
Сообщение #26
Мыслящий
Из: Самара
Тем не менее речь не о том, как это в библиотеке, а как выглядит на схеме.
И выводы нулевой длины там смотреться не будут.
А что с ним не так?
FAQ по AD
Форум по AD
segment
сообщение Feb 3 2011, 11:53
Сообщение #27
Ну вот VCC, IO, GND обозначения необходимо выравнивать по центру "столбца" или к краю, или по центру, но выровненные?
Rodavion
сообщение Feb 3 2011, 12:03
Сообщение #28
Из: С-Пб
Что бы красиво было
segment
сообщение Feb 3 2011, 12:56
Сообщение #29
А что насчет обозначения функции элементов? Смотрю в таблицу 2 (пункт 2.2.2, ГОСТ 2.743) и далее в пункт 2.2.6. То есть по возможности необходимо использовать обозначения, приведенные в таблице 2, но если другие - то "необходимо пояснять на поле схемы". Как необходимо это указывать на листе схемы?
Rodavion
сообщение Feb 3 2011, 13:17
Сообщение #30
Из: С-Пб
Над штампом приведи обозначение м.с. и дай наименование. Например: Обозначение м.с. BUF - буфер
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
