> Синтезатор частоты, Как задействовать ЦАП?
azizcheg
сообщение Jan 24 2011, 11:09
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Добрый день.
Есть Altera Cyclone III Starter Board и THDB-ADA. Мне надо научиться работать с этой плиской. Работаю в Quartus II. Сейчас работаю над тестированием работы АЦП и ЦАП. Сперва - ЦАП. Надо на выходе ЦАПа получить синусоиду, которую надо зафиксировать осциллографом. Для этого синус надо подать на цап в цифровом виде...
На THDB-ADA есть AD9767. Подсказали сгенерировать синус на плиске, и подать ее на цап. Сказали попробовать DDS. Почитал про это на 'http://rf.atnn.ru/s6/DDS_1.htm' и еще кое-где. По схеме получается, что на плис я собираю регистр, аккумулятор фазы, ПЗУ, и использую clock на самой плате StarterBoard. И должен отправить всё это на THDB-ADA в ЦАП.
1. Добавил в схему lpm_add_sub и lpm_ff (аккум-р фазы) и lpm_rom (ПЗУ).
2. У пзу есть файл sin_tab.mif, куда я записал в ячейки 90 значений синуса в hexadecimal-формате.
3. На рисунке (см. аттач.) видны все выходы с ПЗУ, которые пойдут с StarterKit через HSMC на THDB-ADA и далее на параллельный вход AD9767.
Как clock_50MHz с платы плиски отправить на THDB-ADA?
И вроде надо как-то энейблить этот цап?
Кто делал или понимает - подскажите.
P.s. Здесь на форуме была немного открыта подобная тема, но что-то она осталась непродолженной...
- azizcheg   Синтезатор частоты   Jan 24 2011, 11:09
- - almost   Готовый генератор синуса можно взять здесь: http:/...   Jan 24 2011, 11:27
|- - azizcheg   Вроде установил режим работы и подал клок на цап. ...   Jan 24 2011, 14:26
|- - almost   Цитата(azizcheg @ Jan 24 2011, 17:26) Вро...   Jan 24 2011, 16:04
|- - azizcheg   Вибирая ПЗУ LPM_ROM, в визарде увидел надпись, что...   Jan 26 2011, 09:47
- - vadimuzzz   RE: Синтезатор частоты   Jan 26 2011, 10:05
|- - azizcheg   не. мне не кордика метод нужен.   Jan 26 2011, 12:28
|- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Jan 26 2011, 18:28) не....   Jan 26 2011, 12:36
|- - azizcheg   Я понимаю. Мне вообще изначально посоветовали 2 ме...   Jan 26 2011, 13:43
|- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Jan 26 2011, 19:43) Но,...   Jan 26 2011, 14:04
|- - almost   Цитата(azizcheg @ Jan 26 2011, 16:43) Я п...   Jan 27 2011, 06:05
|- - azizcheg   Исправил кое-какие недочеты. 1. подал клок на ОБА ...   Jan 27 2011, 08:29
|- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Jan 27 2011, 14:29) Что...   Jan 27 2011, 08:43
|- - azizcheg   Раза 4 или 5 перепроверял. Думаю с битами в порядк...   Jan 27 2011, 09:28
|- - azizcheg   Блин. Так и есть. Перепутал пин. Есть синус на вых...   Jan 27 2011, 09:46
|- - azizcheg   После того, как получил посредством DDS синус на S...   Feb 1 2011, 09:34
||- - DmitryR   Unsigned воспринимается как signed.   Feb 1 2011, 09:39
||- - azizcheg   Цитата(DmitryR @ Feb 1 2011, 12:39) Unsig...   Feb 1 2011, 11:51
||- - DmitryR   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 14:51) А мо...   Feb 1 2011, 12:16
||- - azizcheg   Цитата(DmitryR @ Feb 1 2011, 15:16) Прави...   Feb 1 2011, 12:46
||- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 14:46) А мо...   Feb 1 2011, 13:33
||- - azizcheg   Проблема вылезает вот где. АЦП не задействован. ...   Feb 1 2011, 14:20
||- - vadimuzzz   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 20:20) Толь...   Feb 1 2011, 15:12
||- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ Feb 1 2011, 17:12) ста...   Feb 1 2011, 15:24
||- - vadimuzzz   Цитата(ViKo @ Feb 1 2011, 21:24) Нет, он ...   Feb 1 2011, 15:40
||- - ViKo   Цитата(vadimuzzz @ Feb 1 2011, 17:40) есл...   Feb 1 2011, 18:12
|- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Jan 27 2011, 11:46) Бли...   Feb 1 2011, 12:13
- - vadimuzzz   а схему гоняли в тестбенче?   Jan 27 2011, 09:38
- - ViKo   Думаю, у вас в проекте переполнение числа происход...   Feb 1 2011, 14:37
|- - azizcheg   Цитата(ViKo @ Feb 1 2011, 17:37) Думаю, у...   Feb 1 2011, 14:59
|- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 1 2011, 16:59) Сдел...   Feb 1 2011, 15:08
|- - azizcheg   Цитата(ViKo)А вы поменяйте местами, что подаете в ...   Feb 2 2011, 06:21
|- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 2 2011, 08:21) ЦАП ...   Feb 2 2011, 07:41
- - vadimuzzz   сигналтап - это логический анализатор http://www.a...   Feb 2 2011, 06:55
- - azizcheg   Просимулировал. Все такты на месте. Биты каналов Ц...   Feb 2 2011, 08:03
- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 2 2011, 10:03) Прос...   Feb 4 2011, 07:30
- - azizcheg   Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 10:30) И какие ...   Feb 4 2011, 12:32
- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 4 2011, 14:32) Ниче...   Feb 4 2011, 13:47
- - azizcheg   Упс. Ошибочка вышла. Исправил. И теперь показания ...   Feb 7 2011, 07:12
- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 7 2011, 09:12) Упс....   Feb 7 2011, 07:52
- - azizcheg   По логике вещей - если для одного канала соблюдают...   Feb 7 2011, 08:54
- - ViKo   Цитата(azizcheg @ Feb 7 2011, 10:54) Я пр...   Feb 7 2011, 09:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
