> Экспортировать из P-CAD в AutoCAD, не открывается, файл испорчен
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 10:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из соседнего отдела принесли файл, плачут, не могут экспортировать в dxf. Вернее, экспортируется, но не открывается. Мои попытки тоже ничего не дали.
P-CAD2006 -> AutoCAD2009LT (у меня, но и другой дает то же).
В чем тут заковыка?
f0GgY
сообщение Feb 4 2011, 10:15
Пользователь №: 23 207
нажать в акаде f2 и читать лог.
вероятно экспорт не прошёл из за длинного имени паттерна
приложите пожалуйста и дхф.
upd. всё верно не понравился блок
Invalid block name TANTAL_T350__5_5X10_2__2_54_1464
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
У тантала имя не устроило. Вроде там что то около 20 символов должно быть. не помню.
upd2 Откройте блокнотом dxf , найдите все строки с TANTAL_T350__5_5X10_2__2_54_1464 и замените их на какое нибудь типа TANTAL_T350 сохранить, и открыть в акаде снова.
upd3 снова даст ошибку на след блок sm.gif ANTAL_T350__5_5X10_2__2_54_2366
проделать тож самое sm.gif и так пока не загрузит весь файл в акад
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 10:25
Спасибо! dxf здоровенный, под 1.5MB, боюсь, не загрузится. Я понял, передам, пусть сами мучаются sm.gif
В моем AutoCAD пишет при загрузке
Неопределенный код группы 10 для объекта в строке 58006.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
И просит нажать Ввод, после чего по F2 уже для пустого чертежа лог выдается.
f0GgY
блин. чёт файл не прикрепляется.
у меня всё сделалось.
з.ы. Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
зазиповал
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 10:36
Вот, свой dxf зазиповал.
Я в AutoCAD профан.
Ваш файл открылся.
f0GgY
сообщение Feb 4 2011, 10:44
да, с вашим файлом такая же бодяга и у меня. Возможно при экспорте из автокада мы делаем разные шаги.
В указанной строке, крамолы никакой не вижу.
Что надо экпортировать в дхф? У меня вроде как все слои экспортировались...
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 10:57
С вашим файлом нормально. Мне оно вообще не надо sm.gif Я хочу понять. А соседи сами решат, или ваш файл возьмут, или свой подправят. sm.gif
f0GgY
сообщение Feb 4 2011, 11:00
Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 12:57) *
Ваш dxf файл у меня тоже споткнулся на "вашей" строке.
У меня акад 2007.
Если экспортирую из пкада, а потом открываю свой dxf, то там, как я указывал выше, ругается на танталы.
поэтому я предполагаю, что ваш механизм экспорта из Пкада имеет какую то "особенность".
У меня есть ваш псб, что вам нужно получить в дхф? Все слои вроде как присутствуют, в том что я экпортировал. Что то нужно вашим коллегам ещё?
или свой подправят.
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 11:09
Я вот так выбирал.
И вообще, по разному.
Может, что-то упустил?
Та-а-а-к. Кажется "Apply Layer Set" нужно было нажать.
f0GgY
сообщение Feb 4 2011, 11:23
а, ну вот кстати
Top_Assy
100
AcDbMText
10
84.3750000
до указанной строки есть упоминание про топ асси, это для сборки. Возможно там есть текст, который не получилось сгенерировать в кривые.
т.е. предполагаю, что ваша последняя галочка "включать труетайп шрифт" генерит ошибку.
sm.gif как минимум я её никогда не включал, и других отличий не нахожу.
upd ога, огород в ней. Включил и у меня выдало вашу ошибку, правда в другой строке, но с тем же акцентом. sm.gif
ViKo
сообщение Feb 4 2011, 11:27
Верно. Спасибо! Все прояснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
