Цитата(Атмег @ Feb 4 2011, 14:01)
Просветите, пожалуйста, по оптическим модулям 1х9!
1. могу я посадить его на обычный PHY, у которого есть bypass mode, но нет входа Signal Detect?
2. Signal Detect используется только как диагностика или еще для чего то?
3. как грамотно сделать так, чтобы можно было паять на плату либо RJ-45, либо 1х9, есть ли какие то тонкости или просто двойной футпринт и параллельно соединить достаточно?
1. не в курсе.
2. SD модуля 1х9 заведите на CPU или порт матрицы на всякий случай.
3. Судя по TANTOS от Infineon разводите и то и то, а паять только одно. Схемы разные , но ноги свича одинаковые.
