Ошибка Expected Separator Character |
Feb 4 2011, 11:19
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(magvan @ Feb 4 2011, 16:08)  Здравствуйте! Собрал схему в Altium Designer, начинаю её "симулировать", вылетает ошибка Expected Separator Character и Expected separator character after parameter name Смотрел нормальный компонент (на который не вылетает ошибка) у них в параметрах одинокого все. В чем может быть проблема? Телепаты нине в дефиците. Не видя проекта, сложно увидеть, где у вас ошибка. Может просто заменили точку на запятую или наоборот.... PS: Если не сложно - выложте проект, чтобы можно было в нем покопаться. PPS: Не надо каждую строчку текста отделять пустой строчкой.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 4 2011, 11:48
Пользователь №: 62 709
http://basisplan.ru/us.rarНе понимаю, какой разделитель он хочет... На одни компоненты нет ошибок, а на другие есть.
Feb 4 2011, 11:59
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(magvan @ Feb 4 2011, 16:48)  http://basisplan.ru/us.rarНе понимаю, какой разделитель он хочет... На одни компоненты нет ошибок, а на другие есть. У меня в первую очередь обругался на то, что все компоненты в неправильной сетке. т.к. УГО сделаны в дюймовой сетке, а расставляли их в миллиметровой... Во-вторых: У вас там конденсаторы действительно такие большие, что их емкость измеряется в миллифарадах? или все же они в микрофарадах?
Feb 4 2011, 12:13
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(magvan @ Feb 4 2011, 17:11)  Про какие параметры в ошибке говорится, где их искать Что-то связанное с моделью диода. Точнее диодов.
Feb 4 2011, 12:17
В ошибках диоды, конденсаторы, катушка и источник питания пол ночи просидел сегодня и не нашел ошибку
Сообщение отредактировал magvan - Feb 4 2011, 12:18
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 83%
1000 x 800 (377.22 килобайт)
Feb 4 2011, 12:43
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(magvan @ Feb 4 2011, 17:33)  А где разделитель поменять можно? не нашел в настройках DXP У меня ругается, причем только на диод. А ключевое слово здесь: в Винде. Откройте в панели управления -> региональные настройки. А еще цепь C3-R6 ниоткуда не запитана
Feb 4 2011, 12:45
Пользователь №: 3 671
Цитата(Master of Nature @ Feb 4 2011, 14:43)  У меня ругается, причем только на диод. У диодов просто нет параметра. а в транзистора не то А схема еще далека до запуска симулятора
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 90%
1696 x 669 (49.71 килобайт)
Feb 4 2011, 13:05
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(magvan @ Feb 4 2011, 17:44)  нет региональных настроек в панели управления в win 7
C3R6 сейчас замкнута C3R6 притягивает инверсный вход к земле? Или сюда задумывалась подача полезного сигнала? Насчет диода: зайдите в свойства, выберите модель и нажмите редактировать Переключитесь на параметры и введите их. Или введите одноименные параметры компонента. В Windows 7 в панели управления есть : "часы, язык и регион.
Feb 4 2011, 13:19
Менял разделитель на запятую и на точку, тоже самое В диоде такие настройки ножно обязательно все поля заполнить?
Сообщение отредактировал magvan - Feb 4 2011, 13:20
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 75%
1000 x 800 (169.69 килобайт)
