3 страниц V  < 1 2 3 >
> Драйвер 1-3W LED из дешевого ЗУ, очень экономичное решение - оцените
ARV
сообщение Feb 4 2011, 18:04
Сообщение #16
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
ну дык эта... поиск выдает кучу именно конденсаторных схем... вот я как бы и того... этого... blush.gif
Цитата(rx3apf @ Feb 4 2011, 20:12) *
Оно да, конечно. Но за 200р можно купить 20-ваттный драйвер, причем весьма качественный - http://www.dealextreme.com/p/1300ma-20w-po...r-85-265v-42741
по виду - трансформатор такого же габарита, как в моей зарядке... 20Вт - даже удивительно...
ну, вот вы так все желание что-то мастерить отбиваете - купить всегда все можно... sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
rx3apf
сообщение Feb 4 2011, 18:27
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не, он там довольно крупный, размером существенно больше, чем в типовых 5-ваттных зарядках. И схемка там более честная - что-то похоже на TNYxxx от Powerint, но без маркировки и явно что-то другое. Честная обратная связь, низковольтный шунт (в отличии от менее мощных схем, скажем, купленный там же 10-ваттный драйвер обратной связи со вторички не имел, все по первичке).
Ну почему же ? Эти китайские игрушки как раз для "сделай сам", доводка напильником до кондиции - и готово дело.
яман-тау
сообщение Feb 4 2011, 18:30
Сообщение #18
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Хорошая цена 200руб. На мой вариант драйвера 15 Вт ушло побольше. Фото прикрепил.
Wise
сообщение Feb 4 2011, 19:58
Сообщение #19
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..А вот можно ли сказать про эту схему, что она стабилизирует напряжение на диоде оптрона.. а ток через светодиоды - просто попутно..
It's me
ARV
сообщение Feb 4 2011, 20:02
Сообщение #20
Из: Новочеркасск
так, извините, любой стабилизатор тока с шунтом можно назвать "стабилизатором напряжения на шунте" sm.gif это ведь следует из принципа стабилизации тока...
Wise
сообщение Feb 4 2011, 20:05
Сообщение #21
Кстати, в простых схемах стабилизаторов тока на биполярных транзисторах, "напряжение на шунте" = Uбэ, вовсе не включено в цепь отрицательной обратной связи..
То есть, если Uбэ изменится, то изменится и ток, напрямую.
..А здесь увеличение крутизны оптрона с температурой, приводит к уменьшению напряжения на диоде оптрона.
Сообщение отредактировал Wise - Feb 4 2011, 20:28
It's me
яман-тау
сообщение Feb 4 2011, 20:27
Сообщение #22
Из: Магнитогорск
Схему стабилизации тока заимствовал отсюда
Wise
сообщение Feb 4 2011, 20:39
Сообщение #23
Но, может и спорол..
Надо подумать.
..Тогда, может быть, дело в том, что изменения на переходе транзистора существенно усиливаются, а на переходе диода - нет, или не так сильно..?
В простых схемах с транзистором, сколько помню, нестабильность тока прямо равна девиации перехода - 0,3% на градус.
Получается, из опыта с феном, плата нагревалась феном на 6 градусов.. rolleyes.gif Если принять такой-же процент.
А если на 30 градусов, тогда стабильность тока не хуже 0,06%/градус..
Сообщение отредактировал Wise - Feb 4 2011, 20:59
It's me
rx3apf
сообщение Feb 4 2011, 20:43
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Оно, конечно, жизнеспособно, но стабильность оставляет желать лучшего, и на КПД отражается не лучшим образом. Для таких целей просто идеально подходит TSM101 от ST. На первый взгляд, многовато обвязки (пассива), но хоть огород вокруг опорника не надо городить, опорник и усилитель внутри.
Wise
сообщение Feb 4 2011, 20:48
Сообщение #25
Цитата(rx3apf @ Feb 5 2011, 02:43) *
..идеально подходит TSM101 от ST.
..Аналог TL431?
О! Вижу, что-то занятное..
Пробел в моем образовании..
Сообщение отредактировал Wise - Feb 4 2011, 21:13
It's me
rx3apf
сообщение Feb 4 2011, 21:12
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Цитата(Wise @ Feb 4 2011, 23:48) *
..Аналог TL431?
Там TL431 (в смысле, опорник на 2.5) и пара операционников внутри.
Пардон, на 1.24
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 4 2011, 21:27
яман-тау
сообщение Feb 4 2011, 21:21
Сообщение #27
Из: Магнитогорск
Так вроде же TSM101 не рекомендован производителем. TSM103 наверное тоже подойдет
Ошибся, TSM101 статус active
Microwatt
сообщение Feb 4 2011, 21:50
Сообщение #28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
TSM105 из той же оперы..
rx3apf
сообщение Feb 4 2011, 22:00
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
О, вот и еще - TSM1052. Вообще роскошная штука - SOT23-6, с встроенной частотной компенсацией. И даже в Терраэлектронике есть ! wink.gif
Wise
сообщение Feb 5 2011, 07:20
Сообщение #30
..Мои глубокие размышления о температурной нестабильности тока в схемах из постов №1 и №22, пока, закончились следующим. rolleyes.gif
..В этих схемах относительная (процентная) температурная нестабильность напряжения на шунте, а значит и тока, считая, что весь он течет через шунт, равна относительной температурной нестабильности того перехода, который включен параллельно шунту.
То есть, это переход оптронного диода или переход база-эмиттер кремниевого транзистора.
..Абсолютное значение температурного изменения тока получим, разделив абсолютное значение температурного изменения напряжения на переходе, на сопротивление шунта.
..Со схемой на транзисторе все понятно – 0,3%/градус. А вот с оптронным светодиодом..
..Полистав старый справочник, из графиков, для трех советских оптронов я вывел среднюю цифру в 5 милливольт на градус (для диода, на всякий случай).
..Если ей довериться, то, для первой схемы, при изменении температуры от комнатной, вверх или вниз на 15 градусов, изменение напряжения составит 75 милливольт, а тока, соответственно, 75/4 = 19 миллиампер.
..Что в процентном отношении, (19/265)/15 = 0,48%/градус. Половина процента..
..Отсюда видно, также, что если включить последовательно с диодом оптрона резистор R, температурная нестабильность должна уменьшиться в
1 + dU/U раз, где
dU – падение напряжения на резисторе R;
U – напряжение на диоде оптрона при начальной (комнатной) температуре.
..И даже величина ожидаемой температурной нестабильности тока в диапазоне температур, оцененная автором темы в 15%, с таким расчетом совпадает: +/- 15 градусов – умножаем на 0,5 и получаем +/- 7,5%.. или, ширина в 15 процентов..
..Автор отметил и очевидный недостаток схемы, связанный с разбросом параметров оптронов и необходимостью подстройки. Кстати, последовательный резистор, отчасти, должен уменьшить и этот изъян...
..Вот только опыт с феном.. Из приведенной цифири получается, что переход диода был нагрет всего на 5 градусов, хотя пальчик уже обжигало..
..Правильней, конечно, нагревать медленно и убедившись, что разность в 15 градусов, хотя бы на корпусе оптрона, достигнута, ея застабилизировать..
Сообщение отредактировал Wise - Feb 5 2011, 14:27
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
