> 6 DC моторов 24В 400 Вт
Митя
сообщение Nov 17 2010, 20:07
Пользователь №: 29 802
Есть нужда сделать устройство управляющее моторами 24В 400Вт
Моторы двухобмоточные (первая вторая скорость)
Еще нужно динамическое торможение, замыканием мотора.
Все моторы на корпусе концом сидят, соответственно управляем +
Что лучше применить для включения таких штучек.
Прохожий
сообщение Nov 17 2010, 23:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Что за моторы двухобмоточные?
Если это ДПТ с постоянными магнитами и щетками, то вторая обмотка не нужна.
Если это ДПТ с обмотками возбуждения (независимыми) и щетками, то это не только для того, чтобы скорость менять...
Если это вентильная машина, то тогда вообще все не так просто.
Иными словами, нужна ссылка на описание мотора, либо его схема.
evgeny_ch
сообщение Nov 18 2010, 20:29
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
:Hi:
Поддержу заинтересованность.
Тоже хочу мотор, где № скорости зависит от количества обмоток.
Скромно замечу, что таинственное значение "400 Вт",
возможно имеет некое отношение к скорости полёта домкратом.
Quo vadis?
Митя
сообщение Nov 21 2010, 09:33
Постараюсь добраться до живого мотора, пока только в общих чертах знаю.
400Вт предположительная мощность мотора.
На древней схеме, где это чудо включалось, моторы обозначены как две катушки индуктивности сходящиеся в одну точку и DC мотор из этой точки на землю.
По изучав еще, думаю, что там не скорость а направление вращения скорее меняется.
Как узнаю что таки за мотор , так напишу.
Сейчас мотор подключен 4мя контактами реле. Коими управляют другие реле, по неведомой схеме.
Два контакта выходных реле, подают плюс на каждую из обмоток, два подают землю на эти же обмотки.
Реле стоят с 40А контактами.
А мне надо создать аналогичное управление по функциям, но от контроллера.
Vishv
сообщение Nov 21 2010, 19:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Скорее всего у Вас моторы с последовательным включением обмоток статора и ротора (примерно как в электродрели), раньше такие широко применялись в автотехнике. Для их реверсирования нужно было менять схему взаимного включения обмоток, что, по-видимому, Вы и описали.
Митя
сообщение Jan 27 2011, 18:26
Узнал, моторы МУ-431
Трехпроводные. Якорь и две обмотки возбуждения.
Как я понял при подаче + на одну из обмоток возбуждения получаем вращение или в одну или в другую сторону.
степан1789
сообщение Jan 28 2011, 09:41
Пользователь №: 62 434
Динамическое торможение... это торможение на сопротивления?
Интересно, для этого выпускают специальные устройства?
Сообщение отредактировал степан1789 - Jan 28 2011, 09:42
Митя
сообщение Jan 28 2011, 16:34
Или на закороченную обмотку. Как похоже тут и реализовано было
Кто-нибудь подскажет что-то по исходному вопросу?
Сообщение отредактировал Митя - Jan 28 2011, 16:36
Прохожий
сообщение Jan 28 2011, 16:52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Вот. Это в общем.
А конкретно - надо знать сколько денег Вы можете потратить на это дело.
И закон управления:
-регулирование скорости;
-регулирование момента;
-позиционирование;
-универсальный привод.
evgeny_ch
сообщение Jan 29 2011, 09:46
Из: Minsk
Для начала м. б. следует узнать,
что пусковой ток этих двигателей (практически)
Обратите внимание на сечение выводов.
Для шести одновременно - сответственно,
потребуется энергоисточник
и общий "конец", навроде, как в танке.
Скажите, "аналогичное управление"
заключается в тупокрутить, или надо ещё что-либо?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 29 2011, 10:38
Quo vadis?
Митя
сообщение Feb 3 2011, 16:12
ага, оно.
Да энергоисточник есть.
Управление это крутить туда сюда, крутить на замедленной скорости.
Собственно всё.
evgeny_ch
сообщение Feb 4 2011, 22:34
Из: Minsk
Цитата(Митя @ Feb 3 2011, 20:12) *
ага, оно.
Собственно всё.
Чтобы крутить тудысюды, для вашего случая с общим концом,
требуется двуполярный источник электропитания и
усилитель Д класса, навроде (условно) изображённого на рисунке.
Если нужно поддерживать частоту вращения, тогда
придётся дополнительно обзавестись тахометрическим мостом, как минимум.
Примерно такого вида.
И не забываем про пусковой ток 40А.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 4 2011, 22:42
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Feb 5 2011, 06:07
Пользователь №: 29 509
Добавлю 5 коп. Потренироваться на кошечках можете в Протеусе 7.7 sp2
Митя
сообщение Feb 5 2011, 07:49
Простите, зачем мне двух полярное питание, если я изначально
писал, что двигатель с тремя выводами.
И коммутацией обмоток получается вращение в две стороны.
Меня больше интересуют компоненты коммутации как раз.
_Pasha
сообщение Feb 5 2011, 08:10
6 полных мостов на транзисторах 60В/50А
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.02563 секунд с 7
