> Сертификация измерительных устройств
RGR
сообщение Feb 7 2011, 06:13
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Необходимо стратифицировать электронное измерительное устройство. Относится к классу приборов, измеряющие окружающую среду. Например температуру, давление и т.д..
Какие необходимы документы и испытания? Или достаточно провести поверку на точность? Или обойтись, скажем так "кустарными испытаниями" и по их результатам можно стратифицировать?
Сообщение отредактировал RGR - Feb 7 2011, 06:26
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 7 2011, 06:32
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Наверное, все-таки хочется сертифицировать устройство. Во-первых, нужно определится с целью сертификации. Можно получить сертификат пожарной безопасности, промышленной безопасности и т.д. и т.п. Наверное, Вы хотите получить сертификат на средство измерения. Соответственно, среди аккредитованных испытательных лабораторий нужно выбрать лабораторию с соответствующей областью аккредитации и провести сертификационные испытания. Возможно, что эта же лаборатория может оформить и сертификат на средство измерения. Этим мытарства не кончатся. Нужно еще внести Ваше устройство в Реестр средств измерений.
RGR
сообщение Feb 7 2011, 06:52
Из: ПЗ
Спасибо большое, за правильную последовательность.
1. Необходимо получить сертификат на средство измерения (предварительно выяснить, можно ли относить данное устройство к ним).
2. Найти лабораторию, но для начала выяснить какие испытания по ГОСТ необходимы.
Есть комплекс устройств (узел) к которым подключаются датчики температуры, давления, газа.
В основе лежит модульный принцип организации узлов , которые получают данные от датчиков и исполнительных механизмов и передают их в транспортную сеть.
Можно ли такое устройство отнести к измерительным приборам вообще?
Сообщение отредактировал RGR - Feb 7 2011, 07:00
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 7 2011, 07:05
Из: г. Ульяновск
Хотя сам измерительными системами не занимался, но слышал, что их тоже сертифицируют в качестве средств измерения. Есть еще один момент. Для каких целей используется Ваша система? Если использование в качестве средства коммерческого учета не предполагается, то может не стоит и сертифицировать как средство измерения, не тратить время, деньги (не малые) и нервы. Естетственно, техническая документация толжна предусматривать метрологические характеристики, а технология произвоства - их проверку.
RGR
сообщение Feb 7 2011, 07:14
Из: ПЗ
Предполагается, что будет устанавливаться, например, в систему ЖКХ для мониторинга. Это уже коммерческие цели. Как я понимаю, для реализации (продажи) устройства с позиции измерительных устройств, то необходим сертификат это подтверждающий.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 7 2011, 07:35
Из: г. Ульяновск
Это и так, и не так. Линейка в магазине канцтоваров тоже измерительное устройство, но сертификата средства измерения не имеет.
RGR
сообщение Feb 7 2011, 07:46
Из: ПЗ
Уважающие себя линейки имеют клеймо, что соответствуют ГОСТ))
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 7 2011, 07:55
Из: г. Ульяновск
Так и Вы в Технических условиях и в Руководстве по эксплуатации на свое устройство понапишите тучу ссылок на разные ГОСТы, и устройство Ваше станет средством измерения. Другое дело, будет или нет оно иметь сертификат на средство измерения и регистрацию в Реестре. Этим будет определяться область применения и доверие потенциальных покупателей.
RGR
сообщение Feb 7 2011, 08:26
Из: ПЗ
Хорошо, понятно.
Но даже если не отмечать его в реестре, как измерительное средство, необходим ряд испытаний, подтверждающих его точность например.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 7 2011, 08:47
Из: г. Ульяновск
Цитата(RGR @ Feb 7 2011, 11:26) *
Хорошо, понятно.
Безусловно, в документации должны быть назначены нормы на погрешности измерения разных величин, методики их проверки, при желании сертифицировать устройство как средство измерения - методики поверки. Последнее может быть в виде отдельного документа.
RGR
сообщение Feb 7 2011, 12:49
Из: ПЗ
Понятно.
Вот теперь осталось узнать, согласно чему необходимо назначить погрешности и какие методики поверки использовать. Желательно попасть в реестр.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 7 2011, 13:16
Из: г. Ульяновск
Цитата(RGR @ Feb 7 2011, 15:49) *
Понятно.
Похоже Вы в этой теме новичок. Поищите аналогичные устройства в Интернете, часто на сайте производителя есть и руководство по эксплуатации с перечислением метрологических характеристик и их предельных погрешностей. Я не думаю, что Вы пионер в этой области и только вашего устройства и не хватает для благополучного существования ЖКХ.
RGR
сообщение Feb 8 2011, 05:37
Из: ПЗ
В общем-то да. С сертификацией пока не работал. Спасибо за информацию, многое понял. Буду дальше изучать данный вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
