3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32F10x, не перестаёт удивлять
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:15
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(pr0m @ Feb 7 2011, 21:57) *
Нет, одна группа - 0-я, и в ней 15 ПОДприоритетов, к-е друг друга не вытесняют.
Всё же нет, 16 групп, в каждой по одному уровню приоритета.
Кстати, не совсем понял один момент: после сброса поле групп = 000, если верить описанию регистра SCB_AIRCR:
Такого сочетания этих конфигурационных бит нет. И какая схема приоритетов имеет место после ресета?
0b011. Ибо все значения, меньше либо равные этому (вплоть до нуля) дают одинаковый результат при имеющихся битах приоритета.
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 17:17
Сообщение #17
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 20:11) *
Хм, я тогда приведу другую картинку:
Ваша картинка красивее sm.gif у меня про сочетание b000 умалчивается. Черпал знания из "STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual.pdf" с сайта ST.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
sonycman
сообщение Feb 7 2011, 17:22
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот именно, подприоритет одинаковый, а вот вытесняющий приоритет (pre-emption priority) разный!
Поэтому получается 16 групп (с одной подгруппой внутри), каждая группа будет вытеснять более младшую.
То есть получается максимум 16 уровней вложенности.
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 17:31
Сообщение #19
Из: Таганрог
А моя практика подсказывает, что нифига. Почему? Пока не конфигурил группы, имел место, как я теперь уже понял, пропуск прерываний от таймера, т.к. он хоть и имел 0-й приоритет, но не мог когда нужно вытеснить программное прерывание, к-е копировало порядка 1200байт, один раз в
200 отсчётов (раз в 2мс). После явного конфигуривания групп всё стало на свои места. Каким документом по поводу работы NVIC руководствуетесь?
Вот состояния NVIC на реальном железе STM32F107 сразу после сброса, и после конфигурирования приоритетов. К сожалению, у кейла нет для 107-го в периферии регистров NVIC.
AHTOXA
сообщение Feb 7 2011, 17:32
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Так если не конфигурили, то у всех прерываний был одинаковый приоритет, потому и не вытесняло.
Главный документ касательно ядра Cortex-M3 -- Cortex-M3 Technical Reference Manual.
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 17:53
Сообщение #21
Из: Таганрог
Разобрался. sonycman прав. 15 подгрупп после ресета.
У меня в коде инициализации, т.к. делал не с нуля проект, а взял шаблон, было вот это:
/* 0 bit for pre-emption priority, 4 bits for subpriority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
В хидере:
#define NVIC_PriorityGroup_0         ((uint32_t)0x700) /*!< 0 bits for pre-emption priority
#define NVIC_PriorityGroup_1         ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority
                                                            3 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_2         ((uint32_t)0x500) /*!< 2 bits for pre-emption priority
                                                            2 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_3         ((uint32_t)0x400) /*!< 3 bits for pre-emption priority
                                                            1 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_4         ((uint32_t)0x300) /*!< 4 bits for pre-emption priority
                                                            0 bits for subpriority */
Т.е. переключался на 0 групп.
Сейчас вот так:
/* 2 bit for pre-emption priority, 2 bits for subpriority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
Ненене (с) sm.gif ПОДприоритеты назначал разные. Группа была одна. Из шаблона проекта унаследовал - там переключался NVIC на 0 групп.
Угумс, первоисточник-с.
И что ж это получается, господа - NVIC у STM32 - кастрированный??? sm.gif В армовской спецификации у него вон скока бит для приоритетов!
KnightIgor
сообщение Feb 7 2011, 17:58
Сообщение #22
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
И моя практика такое же подсказала, когда я ту же шишку набил на заре использования Cortex. После этого любой мой проект начинается с вызова NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); в процессе инициализации системы. Тогда при инициализации тех или иных прерываний вытесняющий приоритет в диапазоне [0..15] можно задать в поле "NVIC_IRQChannelPreemptionPriority" записи "NVIC_InitTypeDef", то есть (пример для UART1):
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure =
    USART1_IRQn,
    USART_IT_Priority, // preemptive
    0,                // subpriority
    ENABLE
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Пока 16-ти вытесняющих приоритетов хватало. На 51-х процессорах и двух было достаточно rolleyes.gif
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 18:05
Сообщение #23
Из: Таганрог
Цитата(KnightIgor @ Feb 7 2011, 20:58) *
После этого любой мой проект начинается с вызова NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); На 51-х процессорах и двух было достаточно rolleyes.gif
Воистину, теперь и у меня эту будет самый главный после main(), вызов biggrin.gif
Да уж, на 8-,16-разрядных, с коими достаточно имел дело, понятие приоритета однозначно подразумевало вытеснение. Придётся ломать сознание.
sonycman
Сообщение #24
Любитель
Из: Тольятти
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 18:11
Сообщение #25
Из: Таганрог
Цитата(sonycman @ Feb 7 2011, 21:05) *
.....если в моей программе будет использоваться более одного прерывания sm.gif
akimych
сообщение Feb 7 2011, 19:06
Сообщение #26
Пользователь №: 62 073
1) Для детерминированности времени исполнения код должен исполняться из ОЗУ, что и сделал. Хотя исполняется медленнее, чем из флэш - что подтверждает высказывания по поводу отсутствия преимуществ исполнения кода из ОЗУ в сравнении с флэш для STM32F10...
2) Проверка флага UEV как признака окончания внутреннего цикла (while(!(TIMx->CR1 & UEV))увеличивает общее время исполнения блока на 2 такта, в сравнении c флагом в ОЗУ (bStopDSS), что в принципе понятно - чтение регистра+наложение маски бита UEV-сравнение, вместо чтение-сравнение). Поэтому bStopDSS.
Странные выводы. Вызов прерывания + установка флага займет куда больше 2х тактов + вход в прерывание можеть занимать разное время.
На счет кода в озу тоже есть большие сомнения. Имхо, вы рискуете нарваться на новые грабли.
Приоритеты - это все хорошо, теперь таймер будет выключаться в прерывании стабильно (хотя он это и сам умеет делать, достаточно лишт включить OPM). Но в этом ли была проблема изначально? Ведь получается, что код не успевает обрабатывать данные на заданной скорости, во всяком случае при возникновении того самого прерывания, которое "быстро выполняет другие дела".
pr0m
сообщение Feb 7 2011, 19:31
Сообщение #27
Из: Таганрог
Я видимо путано высказался. 2 варианта проверки окончания внутреннего цикла:
1) проверять флаг UEV. Прерывания от таймера в этом случае конечно отключены. Polling классический, та-скать.
2) проверять переменную в ОЗУ bStopDSS, к-я устанавливается в обработчике прерывания таймера.
Так вот, практика показала, что мой внутренний цикл DDS, в который ессно входит проверка:
while(один из 2-х вариантов окончания){зело критичный по времени код DDS}
выполняется на 2 такта быстрее во 2-м случае. Время установки флага кем-то извне (в моём случае в обработчике таймера bStopDSS или сам битик UEV анализируем) значения не имеет.
Какие именно сомнения по поводу кода в ОЗУ? Располагаю конкретными цифрами кол-ва тактов для 1)флэш-кода и 2)ОЗУ-кода. 2-й - медленнее, но абсолютно детерминированное кол-во тактов. 1-й быстрее, но с этим конвейером, IBUS-DBUS-ами может исполняться то 14 тактов, то 18, на одной прошивке ессно. После 8-,16-разрядников для меня это был шок. Недавно поднимал вопрос в какой-то ветке пониже.
В этой ветке переплелись мои вопросы по двум разным проектам. В этом сообщении Вы их тоже переплели sm.gif Там где речь зашла о приоритетах - другая проблема. Была. Решена.
Кстати, включил OPM. Понравилось - изящнее. То что нужно для 1-го проекта.
Ещё кстати, "того самого прерывания, которое "быстро выполняет другие дела"" - эти дела заключаются в приёме конфигурации по I2C от внешнего контроллера, код DDS-цикла конечно останавливается (более того, я его явно останавливаю при начале обмена по I2C, установив флаг окончания цикла), чтобы затем войти в цикл вновь, обновившись из принятой конфигурации.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 7 2011, 19:57
akimych
сообщение Feb 7 2011, 21:24
Сообщение #28
На счет проверки бита. Вообще-то там не должно быть "чтение-наложение маски-сравнение", наложение маски + сравнение делается хитрее, команд столько же, надо смотреть, что генерит компилятор. Разница в том, что для TIM3->SR может генериться немного другая инструкция чтения, которая длиннее. Можно предварительно положить &TIM3-SR в регистр (присвоить указателю).
Сомнения больше на счет детерминированного времени выполнения команд, если оно действительно нужно, то стоило ли выбирать стм32...
А что там такого хитрого в цикле, если не секрет?
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 07:03
Сообщение #29
Из: Таганрог
Вы наверное имеете ввиду доступ к bit-banding региону, вместо чтения регистра целиком+маска нужного бита? За пару недель тяжело стать гуру в армах, и ассемблер ихний тяжеловат, ещё и компилятор просто так не позволяет __asm вставки делать для thumb-кода. Я в процессе sm.gif
В цикле - подобие вот этого: DDS на AVR. Там должно стать понятным, почему этот код внутри должен исполняться за детерминированное кол-во тактов - им определяется частота дискретизации, и как следствие, частота самого генерируемого сигнала. Основное отличие моего проекта - вместа резистивного делителя для формирования аналогового сигнала используются бортовые ЦАП-ы, причём оба, и формируют прямой и инверсный формы сигнала, чтобы затем завести их на входы компаратора и получить целевые прямоугольные импульсы с малым джиттером (и у программной, и у аппаратной реализаций DDS на предельных частотах проблема явственная - сильно дрожат фронта, если формировать напрямую прямоугольник). По сути, программная замена DDS от Analog devices, AD9854 можно глянуть для примера.
Выбран был скажем так, не STM32, а в целом АРМ - по критерию скорости, потому что в моём проекте максимальная генерируемая частота (синус) требуется выше, чем в ссылке (до 450...500кГц). Код DDS получился 20 тактов, при 72МГц тактвовой ядра Fd=72/20=3.6МГц - 5-6 отсчётов за период 500кГц - приемлемо, без усложнения аналогового фильтра на выходе ЦАП-ов. Я всё ещё не определился окончательно с MCU, потому что
к задаче подходят и довольно шустрые C8051F12x, к тому же имеющие нужные 2 ЦАП-а на борту.
akimych
сообщение Feb 8 2011, 22:00
Сообщение #30
Нет, bit-banding тут не при чем. Просто если посмотреть код, генерируемый компилятором, то видно, что маску он не делает. Делается либо сдвиг + проверка <0, либо используется команда TST, которая как раз и делает AND.
А что надо получить в конечном итоге, прямоугольник заданной частоты? Может быть как-то на таймерах это сделать, неужели синус + компаратор лучше (не спорю, просто не сталкивался).
На счет цапов я бы предложил попробовать реализовать используя возможности стм32, а именно дма + синхр. по таймеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
