D-Luxe
сообщение Feb 6 2011, 20:01
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Ребят я новичок в FPGA программировании. Немного не понимаю как происходит процесс проектирования устройств. Допустим я написал кусок на VHDL. Моделирую схему в Aldec'e. Моделирование проходит успешно. Отлаживаю на железе, проект падает при работе на высокой частоте(на низкой работает нормально). Приходится выводить контрольные точки схемы на логический анализатор и разбираться в чем причина.
Как вы проектируете, отлаживаете схемы?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
zombi
сообщение Feb 6 2011, 21:34
Пользователь №: 40 106
Я в квартусе сразу моделирую на частоте железа! И в устройсве все работает даже на большей частоте.
_VM
сообщение Feb 6 2011, 23:12
Пользователь №: 3 625
C каким ПЛИСом работаете?
Схема синхронная?
Обычно в средах проектирования после компиляции выдается отчет с "частотными" характеристиками полученной прошивки.
Еще можно указывать, что синтезировать прошивку надо с учетом ограничений (см. Timing-Driven Synthesis).
Еще можно анализатору задавать характеристики быстродействия и после компиляции будут выводится сообщения одовлетворены они или нет.
Я не встречал, что если анализ прошел успешно, то в железе не работает (разве только когда используются preliminary библиотеки).
vadimuzzz
сообщение Feb 6 2011, 23:47
Пользователь №: 6 988
Цитата(D-Luxe @ Feb 7 2011, 02:01) *
Отлаживаю на железе
зря. смотрите отчеты по таймингам (критические пути и пр.), а моделируйте в Aldec. ошибку все равно исправлять в коде.
D-Luxe
сообщение Feb 7 2011, 08:29
Из: Пенза
Схемы синхронные, работаю с Virtex4FX. Вообще проект занимает половину кристалла. К нему дописываю дополнительный компонент, моделирую его в Aldec'e, потом вставляю в EDK. Такая методика вобщем. Где в aldec'е можно задать ограничение на частоту?
(с) Уилл Роджерс
Boris_TS
сообщение Feb 7 2011, 16:38
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Именно про EDK не скажу (работаю с голым ISE), но методика, в общем, одна и та же.
Есть *.ucf файл, он содержит User Constraint'ы (различные ограничения, наложенные на проект, в т.ч. и на частоту для clock'ов). Данные в этом файле можно править как руками, так и рядом программ: Constarint Editor (преимущественно для временных ограничений), PACE/Plan Ahead (для ограничений на размещение, например расположение ножек) и пр.
Описание User Constraint’ов находятся в файле cgd.pdf.
Вам необходимо задать частоту всех входных clock'ов ПЛИС. Если Вы получаете при помощи DLL/PLL дочерние clock'и, то ISE сама рассчитает их параметры из заданных входных частот через параметры DLL/PLL.
При Place&Route ISE старается выполнить все ограничения, если что-то не может быть выполнено возникают соответствующие предупреждения. Временной отчёт (*.twx) обычно просматривается при помощи Timing Analiser.
Также, в файле xst.pdf можно найти описание synthesis constarint'ов, используемых при синтезе языкового описания.
D-Luxe
сообщение Feb 7 2011, 17:44
Из: Пенза
То есть констрейны надо писать только на входные частоты? Например у мя в ПЛИС входят 5 частот: 2 для тактирования MGT блока, 2 для тактирования EMAC'а и 5 частота подается на clock generator. А на дочерние от clock generator'а не надо писать?
(с) Уилл Роджерс
DW0
сообщение Feb 7 2011, 21:38
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
а Вы клоки на специальные входы ПЛИС задаете или куда придется???
D-Luxe
сообщение Feb 8 2011, 10:12
Из: Пенза
Частоты жестко поданы на спец входы. Не я же плату проектировал.
(с) Уилл Роджерс
Boris_TS
сообщение Feb 8 2011, 11:22
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Да, именно частоты (или периоды) необходимо задать только у входных clock'ов (лучше назначать на связь, относящуюся к положительной половинке входной ножки). И стараться ни в коем случае не задавать их на внутренние линии.
Да в этом случае Вам необходимо описать 5 разных constraint для входных частот (я так понял clock generator - это нечто (PLL/DLL и пр.) внутри ПЛИС).
Однако, коли частот пять, то должны появиться и cross clock domain переходы - вот для этих переходов понадобится еще наложить некоторое количество дополнительных constraint - по одному на каждый переход на каждое направление перехода.
D-Luxe
сообщение Feb 8 2011, 14:45
Из: Пенза
Спасибо за совет!
Clock Generator это действительно PLL и DCM блоки. Насчет входных частот сомнений нет.
То есть нужно 2 констрейна на каждый cross clock domain переход?
Вообще, как я понимаю после задания констрейнов, timing analyzer будет выдавать ошибку если проект не проходит по частоте? Среда сама может какнить соптимизировать проект чтобы проект прошел по частоте или он тупо выкинет ошибку?
(с) Уилл Роджерс
Boris_TS
сообщение Feb 8 2011, 16:35
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Максимум - 2, но ведь не всегда надо переходить в обе стороны, иногда используются и односторонние переходы - всё зависит от конкретной схемотехники.
Если быть более точным, то timing analyzer в ISE c 9.1 по 11.5 (в остальных не помню) выдаёт только warning: some constraints are not met. При компиляции среда как-то раскладывает элементы и пытается это развести, затем оценивает, с какими constraints проблемы и старается итерационно эти проблемы устранить.
В параметрах генерации Post-P&R Static Timing Report есть поле Report Unconstrained Paths, впишите туда 250 - и увидите 250 путей не имеющих constraint'ов. Так Вы увидите, на что именно Вы забыли наложить ограничения; далеко не на всё, что там указано, имеет смысл накладывать ограничения... но ознакомиться с этим списком просто необходимо.
D-Luxe
сообщение Feb 8 2011, 17:19
Из: Пенза
Спасибо за ценную информацию, буду рад если подскажите где еще можно почитать что-нибудь по этой теме.
(с) Уилл Роджерс
D-Luxe
сообщение Feb 23 2011, 13:40
Из: Пенза
Еще вопрос. Что такое Chipscope и в каких случаях им надо пользоваться?
(с) Уилл Роджерс
o-henry
сообщение Feb 23 2011, 13:56
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Его придумали чтобы не надо было
Как пользоваться - см. оригинальную документацию или гугл.
На русском есть немного здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
