> Как AD встроить в PLM систему?, Поиск готовых решений (можно платных)
gregory812
сообщение Feb 7 2011, 15:12
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Руководство хочет максимально автоматизировать процесс разработки и производства и, как следствие, приобрести пакеты, которые позволяют построить PLM систему с ведением документации по ГОСТ стандартам. Сейчас на предприятии платы разводятся во всем чем угодно и если победит одна из систем остальным придется переучиваться.
В принципе, получить перечень элементов и спецификацию по ГОСТ из AD легко, а вот как объединить выходные данные с Invertor или SW и получить уже общие документы (например, общую ведомость покупных или сборочный чертеж), которые бы максимально просто обновлялись в случае изменения одного из документов, практически не представляю. Поэтому буду рад любому намеку о том, в каких PDM системах лучше всего поддерживается AD.
Бриг
сообщение Feb 7 2011, 15:30
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Если не секрет, а как. Если можно, в двух словах.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
gregory812
сообщение Feb 7 2011, 19:26
Из: Odessa
После генерации BOM AD может автоматически подключить шаблон excel, который преобразует сырые параметры в соотвествии с перечнем элементов и спецификацией. С нуля писать такой шаблон тяжело, но где-то здесь он уже есть.
Конечно, можно связать такими excel макросами все данные из разных пакетов проектирования и сформировать все документы, но не хочется изобретать велосипед, т.к., наверное, все эти вопросы уже давно качественно решены. Вот только где это все найти. Вроде бы SWE PDM в связке с SWR-спецификацией хвастается, что создает полный отчет и работает с AD. Но найти подробное описание как это делается пока не удалось. Может кто-нибудь проверял уже эту систему?
Бриг
сообщение Feb 7 2011, 19:40
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Ясно. У Вас пока все на уровне желаний.
Примерно, через неделю выложу на Брагин сайте Генератор перечней, позволяющий делать перечни элементов, спецификации, ведомости покупных изделий, КРР из схем AD. Причем все корректно работает и со схемами содержащими:
- функциональные группы любой сложности (любые варианты входимости)
- компоненты изображенные разнесенным способом
- десигнаторы Repeat
Работа идет непосредственно с файлами листов схемы. BOM не используется. Наличие Altium Designer на компьютере не обязательно.
Все максимально по ЕСКД.
Подготовил демоверсию, позволяющую полностью оценить возможности программы. Информацию о новой версии на этом форуме выложу.
Есть программа, позволяющая получать 3D-модели плат, а из них чертеж платы и сборочные чертежи. В разных САПР.
Владимир
сообщение Feb 7 2011, 19:41
Пользователь №: 3 671
BOM генерят правтически все CAD.
Макросы в excel не имеют отношения к CAD.
Поэтому в этом смысле выигрыша никакого.
Плюс может быть только в одном.
Если изменения в BOM, которые введены или добавлены уже вручную, можно автоматически передать обратно в CAD.
Тогда все изменения уже будут находится в первичном документе, коим является схема, или проект платы
Владимир
сообщение Feb 8 2011, 07:57
Снимал кино с экрана.
Но уж больно большие объемы получались.
Буду свободней, может написать. Давненько не писал.
Там есть скрытые возможности.
Описание дает как получить ПЭ из проекта.
Но программа дает возможность исправить или ввести необходимые параметры для ПЭ в проект.
Только в этом смысле остальные примампасы по полуавтоматическому созданию ПЭ и рядом не стояли с этой программой.
Второй не менее важный фактор== поддержка функциональных групп для иерархических проектов.
Правда это только для ограниченного круга продвинутых пользователей использующих такое
gregory812
сообщение Feb 8 2011, 08:01
Из: Odessa
Все это хорошо, но хотелось бы услышать мнение тех, кто уже пытался вводить на предприятии одну из PDM и действительно ли реально на ее базе создавать автоматически (или с минимальным вмешательством) всю документацию на изделие. А то пока создается впечатление, что ручной работы будет не намного меньше. Да и программ таких много, каждую не перепробуешь. Вот и интересно узнать, может у кого-то уже есть положительный опыт?
Владимир
сообщение Feb 8 2011, 08:06
Без ручной работы не обойдетесь ни когда.
Здесь главное, если раз ручная работа сделана-- повторно все уже формировалось в автомате.
То есть результаты ручной работы должны быть внесены в исходный проект.
Бриг
сообщение Feb 8 2011, 08:36
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
К автоматизации проектирования все приспосабливаются, кто как может. Начните с малого, постепенно придете к понимаю того, что нужно будет именно для Вашей организации. Готовых решений для себя не найдете.
У меня есть положительный опыт внедрения БрагинДока. Но это лекция на два-три часа живой беседы. Разве опишешь в двух словах...
Владимир
сообщение Feb 8 2011, 08:51
Цитата(Бриг @ Feb 8 2011, 10:36) *
К Но это лекция на два-три часа живой беседы. Разве опишешь в двух словах...
Чтоб понять формально и лекции не нужно, только почитать описание.
Но чтоб освоить-- все же пару дней на разных проектах поковырять нужно.
Хотя так со всеми программами.
Только пробежаться по всем кнопкам, во всех вариациях и посмотреть результат-- даже если знаешь-- в пару часов возможно и впишешься
gregory812
сообщение Feb 8 2011, 08:55
Из: Odessa
Понятно, спасибо. Более менее прояснили ситуацию.
Бриг
сообщение Feb 8 2011, 09:01
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Это о программе.
А чтоб понять, что есть в системах PLM/PDM и подходит ли система для организации, лучше всего - лекция. Время освоения, минимум, - год. Знаю крупные организации, внедряющие у себя автоматизацию уже несколько лет. И конца этому у них не видно. У всех по разному.
Владимир
сообщение Feb 8 2011, 09:16
А, в этом смысле.
Границ совершенству нет
Scanner
сообщение Feb 8 2011, 10:22
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Генератор перечней платный будет?
Бриг
сообщение Feb 8 2011, 10:31
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Теперь платный. Кто зарегистрировался за предыдущие шесть лет, будут получать бесплатную версию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
