235 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Вопросы по HFSS
l1l1l1
сообщение Feb 7 2011, 12:55
Сообщение #1531
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(fadeev @ Feb 7 2011, 14:27) *
... а как вывести результаты рассчитанного поля в виде математической таблицы от координат? графически все понятно, но приблизительные результаты не устравивают... вот если бы знать, например, какая напряженность электр. поля в точке (x, y , z)...
я думаю, что вам для этого надо использовать Fields Calculator.
к сожалению, я им не пользовался никогда и могу только отослать вас к хелпу:
Getting Started with HFSS > Welcome to HFSS Online Help > Using the Fields Calculator
Цитата(EVS @ Feb 7 2011, 14:56) *
А вот неужели заботливый HFSS не выдал при этом что-то типа:
[warning] Fast sweep setup, process hf3d: Poor convergence in seeding data. (5:58:01 PM Dec 09, 2010)
нет, единственное предупреждение, которое сделал HFSS, это о том, что он не смог удалить временные файлы и предложил удалить их вручную.
при работе со сложными проектами довольно быстро свободное место на диске С:\ заканчивается, и действительно приходится чистить его вручную.
вы не знаете, как от этого избавиться?
EVS
сообщение Feb 7 2011, 13:28
Сообщение #1532
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(l1l1l1)
нет
Хм... не поленился, скачал. Для 10мм - не ругается, а вот для 50 - ругается. Для fast 5:1 по частоте еще разумная цифра, выше - рискуете.
Не знаю. Никогда не ставил HFSS на системный раздел. А темповая папка вообще на другом физ. диске (1Tb хватает). Иногда чищу вручную.
l1l1l1
сообщение Feb 7 2011, 14:49
Сообщение #1533
никак не могу получить ваших результатов.
аналогично!(с)
от файлов HFSS'a? то есть там он тоже сам удалить не может?
вроде, в вашем окне предупреждений о временных файлах нет...
EVS
сообщение Feb 7 2011, 15:34
Сообщение #1534
Евгений
Из: С.-Петербург
>'l1l1l1'
Тююю.. Да у вас же 13! Я до нее еще так и не дошел. rolleyes.gif То, что 13 не ругается на такую фигню при задании такого свипа - не есть гут.
Моя то проверка была на старушке 12 (плюс XP x86): временные Файлы .nvc, которые "specifies vectors that are normal to the port", действительно, создаются в папке hfss_temp_xxxx.pjt, которая, в свою очередь, временно создается в "Temp", выбранной при установке. По окончании расчета вся папка удаляется автоматом. Увидеть ее можно только в процессе.
О предупреждениях о временных файлах впервые слышу. Удаляю изредка так, для чистоты biggrin.gif
пы.сы.: только счас глянул на саму геометрию: автору a14.gif - шедевр изощренности !
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 16:54
Сообщение #1535
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(l1l1l1 @ Feb 7 2011, 13:47) *
с вакуумом там всё нормально. окружающая среда там - РЕС, внутрь металл "затекает" сквозь центральный проводник в портах.
l1l1l1
сообщение Feb 7 2011, 22:25
Сообщение #1536
Цитата(EVS @ Feb 7 2011, 18:34) *
...только счас глянул на саму геометрию: автору a14.gif - шедевр изощренности !
Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 19:54) *
честно говоря, немножко удивлен тем, что это вас так поразило.
в последнее время я сам делаю только так.
не вижу никакого смысла в существовании металлических объектов,
если они, конечно, не лежат полностью внутри диэлетрических, не соприкасаясь с внешним РЕС.
(не припомню, чтобы такое встречалось в моих конструкциях).
всё равно для учета потерь очень важно указание шероховатости поверхности,
а указать её можно только в том же окне, в котором указывается импеданс этой поверхности.
или я ошибаюсь?
EUrry
сообщение Feb 8 2011, 05:51
Сообщение #1537
Из: Н. Новгород
Да не то чтобы удивило. Сам вообще в последнее время ничего не делаю (в HFSS biggrin.gif ).
или я ошибаюсь?
Ни коим образом не ошибаетесь, логично и экономно с точки зрения ресурсов. Последний раз моделировал волноводную структуру со стенками, заданными именно таким образом.
uve
сообщение Feb 8 2011, 10:18
Сообщение #1538
Пользователь №: 60 253
Добрый день, господа. Помогите ответить на вопрос. Расчитываю пятирезонаторный фильтр.Расчёт не достигает заданной точности и с ростом числа тетраэдров,результат то улучшается,то опять ухудшается. Пробовал уменьшать длинну базы менее 0.1 лямбда.Безуспешно.При 20-м пассе количество тетраэдров 60 000, но критерий точности не достигается.При 280 000 тетраэдров, расчёт обрывается - не хватает памяти компьютера.
P.S. Разобрался сам. Для поверхностей малых зазоров (резонатор - подстроечный винт) задал мелкую базу меширования,для остальных около 0.1L.
Сообщение отредактировал uve - Feb 8 2011, 12:03
EVS
сообщение Feb 8 2011, 23:11
Сообщение #1539
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(l1l1l1)
... для учета потерь очень важно указание шероховатости поверхности, а указать её можно только в том же окне, в котором указывается импеданс этой поверхности. или я ошибаюсь?
Умолчательная способность HFSS заливать через любую дырочку PEC'ом все, что сможет - это, конечно, любопытно, но не более. Никакого выигрыша по ресурсам это не дает. А вот читабельность модели может изгадить преизрядно. И ошибку совершить, особенно новичку или в сложной модели, намного легче.
Да, создать библиотечный проводник с заданной шероховатостью нельзя. Однако и назначать импеданс и шероховатость поверхности вакуума на намного легче, чем сделать это для проводника.
Кстати, забыл... Если можно, общие впечатления о 13 версии.
l1l1l1
сообщение Feb 9 2011, 00:33
Сообщение #1540
Цитата(EVS @ Feb 9 2011, 02:11) *
... Никакого выигрыша по ресурсам это не дает. А вот читабельность модели может изгадить преизрядно. И ошибку совершить, особенно новичку или в сложной модели, намного легче.
Да, создать библиотечный проводник с заданной шероховатостью нельзя. Однако и назначать импеданс и шероховатость поверхности вакуума не намного легче, чем сделать это для проводника.
если вы думаете, что я буду спорить, то вы ошибаетесь.
каждый должен работать так, как ему удобнее.
и всегда ясно себе представлять, что, как, и почему так он делает.
кстати, припомнил свои модели, где были изолированные от внешнего РЕС проводники.
когда-то я считал фильтры на связанных резонаторах, микрополосковые и LTCC...
вряд ли мои впечатления интересны.
ничем принципиально новым я не пользуюсь, ни HFSS-IE, ни HFSS Transient не пробовал.
в традиционных методах и интерфейсе есть новые приятные мелочи, но и вылезают неприятные особенности, которые тут уже озвучены - то не удаляются временные файлы, то отсутствуют сообщения о неудачности этапа рачета.
огорчает состояние интеграции с Designer'ом (или я с ней не в состоянии разобраться).
когда-то прямо в Designer'e можно было изменить параметр модели HFSS и,
если результат расчета для такого значения в HFSS уже есть,
то Designer молча считал и выдавал результат,
а если нет - тут же выскакивал HFSS и всё нужное просчитывал.
теперь же, хотя и выбран для HFSS модели Dynamic Link, никакой динамики не случается.
хотя доступна для просмотра таблица Variations наборов значений параметров,
для которых результаты HFSS уже имеет, выбрать нужное не получается.
похоже, что настоящая интеграция может быть только через Ansys Workbench.
как-то так вот...
EVS
сообщение Feb 9 2011, 00:47
Сообщение #1541
Евгений
Из: С.-Петербург
>l1l1l1'
И в мыслях не было (с) Спасибо за впечатления.
Опять попробовал 13. На этот раз на XPx64, почти чистой со всеми крит.апдейтами.
На этом же "ваккумном" примере. Все то же: для 10мм расчет запустился с десятой попытки, для 50мм - со второй cranky.gif .
Какого рожна ему надо? - не понял... снес нафик опять...
Сообщение отредактировал EVS - Feb 9 2011, 13:40
picassonok
сообщение Feb 10 2011, 11:49
Сообщение #1542
Пользователь №: 59 473
Все здравствуйте! У меня такая проблема. В приложенном файле hfss проект в котором на элемент падает электрическая волна, и регистрируется излучённые им волны. В проекте используются граничные условия Master&Slave и PML и источник возбуждения "падающая волна". Я заметил, что когда я удаляю граничные условия Master&Slave и создаю их заново, программа выдаёт совсем иные результаты, резко отличающиеся от первоначальных. Знает ли кто-нибудь, почему так происходит, может я неправильно их заново задаю (параметры такие: phase delay = 0 или 180 - пробовал оба варианта, но результаты не сходятся). Ответ на этот вопрос мне важен тем, что этот проект не я создавал, но я не могу его воссоздать из-за этих граничных условий. Буду очень благодарен за совет! Может кто-нибудь знает, чем можно ещё заменить эти ГУ , чтобы получался тот же результат, что и в исходном проекте. Исходный проект прикрепляю ссылкой. Потому что проект мне нужно повторить, но как ни странно это звучит, воссоздать, имея исходник, не могу. crying.gif
Ссылка на проект : http://www.rapidshare.ru/1734109
l1l1l1
сообщение Feb 10 2011, 14:17
Сообщение #1543
да что ж такое-то! ставьте обратно.
но в другую папку.
ведь обсуждалось же, правда в другой теме :
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=846657
процитирую:
в составе некоторых пакетов Ansoft'a есть программа G3dMesher, назначение которой понятно из названия.
на 32-битных системах с ней нет проблем.
а вот на 64-битных она работает, или не работает, в зависимости от того, в какую папку установлена программа.
когда она не работает, она просто не может создать свой собственный дочерний процесс.
программа не работает при установке в папки (буква диска не имеет значения):
C:\Ansoft\ - раньше я всегда установливал программы Ansoft в эту папку
C:\AnsoftProgram\
C:\Ansoft Program\
C:\ProgramAnsoft\
программа работает, если установлена в папки:
C:\Program Files (x86)\Ansoft\ - путь по умолчанию
C:\Program Files\Ansoft\
C:\Program\Ansoft\
C:\Programs\Ansoft\
C:\Program Ansoft\ - пришлось остановиться на этом варианте.
буква диска не имеет значения.
EVS
сообщение Feb 10 2011, 19:04
Сообщение #1544
Евгений
Из: С.-Петербург
>l1l1l1
Попробовал.
Установка - E:\Program Ansoft\
Темп - E:\Program Ansoft\Temp
Сразу ругнулась на Temp - не могу писать, заменил на E:\Temp, один прогон сделала без ошибок.
Для проверки в этом же примере уменьшил макс.пассы до 3. И при каждой попытке расчета на свипе на этапе решения дисперсии портов в одном и том же месте:
Утомило... Спасибо за попытку помочь, но.. не везет. Или номер версии плохой. Или кара за сами_знаете_что rolleyes.gif .
В своих типовых задачах разницы ни в скорости ни в функционале не заметил. Останусь.
l1l1l1
сообщение Feb 10 2011, 22:07
Сообщение #1545
Цитата(EVS @ Feb 10 2011, 22:04) *
Утомило...
повторил ваши действия, но на Win7 x64 - всё нормально.
завтра буду иметь возможность посмотреть на XPx64sp2.
Цитата(EVS)
Останусь.
дело хозяйское, конечно.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
