9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> WinAVR-20100110, Пишем отзывы сюда
SysRq
сообщение Feb 8 2011, 09:37
Сообщение #61
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(_Pasha @ Feb 8 2011, 10:48) *
Что же такого...
Глобальную за локальной не видать. А локальная не используется, вот и выкинул...
_Pasha
сообщение Feb 8 2011, 10:55
Сообщение #62
Пользователь №: 29 509
Кого? Он жеж глобальную по отношению к циклу и выкинул.
AHTOXA
сообщение Feb 8 2011, 11:01
Сообщение #63
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если объявить
int i=0, j=0;
, то тут понятно, что объявлено две переменные. А если сделать то же самое в инициализации цикла for:
for (int i=0, j=0;...)
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2011, 11:13
Сообщение #64
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Точняк!
И даже больше локальная переменная внутри тела цикла не 32-битная, а 8-ми.
Так вот всё будет однозначно:
        uint32_t data;
        uint8_t msk;
        for (msk=0, data=0; msk<24; msk++)
А вас что, он не предупреждал:
main.c:28: warning: 'data' may be used uninitialized in this function
_Pasha
сообщение Feb 8 2011, 11:19
Сообщение #65
В том и дело, что если инициализировать и в начале и в цикле, предупреждения не будет, но овнокод тот же.
Цитата(AHTOXA @ Feb 8 2011, 14:01) *
Вот! Компилер живет своей жизнью, и надо его попросить сделать правильный код. Может, денег хочет?
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2011, 11:41
Сообщение #66
неотягощённый злом
Да ладно! Он честно ругнулся - вы игнорировали.
Ход его рассуждений тоже понять можно, раз уж программисту неважна эта переменная (её значеие),
В том и дело что в цикле Вы инитите уже другую локальную переменную с тем же именем.
По идее warning по отношению ко внешней относительно цикла переменной должен бы был остаться... Похоже на багу в этой версии avr-gcc 4.3.3.
Проверил на 4.4.3 - уже пофиксили - даёт warning.
Так-что не надо катить бочку на святое! :-)
_Pasha
Сообщение #67
Дык низзя жеж понять - магическая запятая - и все пропало ©!!! Давайте тогда ваще все выкинем(б), даже если(!) есть обращения к volatile - и... короче,ето багофича, как ея правильно сформулировать?
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2011, 11:48
Сообщение #68
неотягощённый злом
что сказать, переходите на версию посвежее ...
повторюсь - на avr-gcc 4.4.3 всё пучком.
_Pasha
сообщение Feb 8 2011, 11:50
Сообщение #69
Это клёновская?
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2011, 11:57
Сообщение #70
неотягощённый злом
Цитата(_Pasha @ Feb 8 2011, 14:50) *
Это клёновская?
Нет это атмеловская.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...2.win32.x86.exe
К ней правда какой то древний binutils прикручен (не весь древний, что характерно).
Я собрал для себя из 2 - компилятор и avr-libc от avr-toolchain-installer а всё остально от WinAVR.
Клён уже скачет впереди планеты всей на gcc-4.6.0
AHTOXA
сообщение Feb 8 2011, 12:05
Сообщение #71
фанат дивана
Из: Уфа
На самом деле, я тоже не сообразил, что там новая локальная переменная образуетсяsm.gif Теперь бум знать.
demiurg_spb
сообщение Feb 17 2011, 18:56
Сообщение #72
неотягощённый злом
Цитата(demiurg_spb @ Feb 8 2011, 14:57) *
..это атмеловская.
Ошибся я с выводами в прошлый раз, это не binutils в тулчейне старый а coreutils.
Судя по всему, они используют этот раритет:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm
А есть гораздо (на 6 лет) свежее:
http://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/
ARV
сообщение Mar 23 2011, 18:30
Сообщение #73
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
как заставить компилятор помещать в elf-файл полные пути к исходникам для отладки "по коду"? по умолчанию туда суются относительные пути от корня проекта и в итоге при определенном стечении обстоятельств отладчик "находит" не те исходники...
отладочная информация формата dwarf-2
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
SysRq
сообщение Mar 31 2011, 09:31
Сообщение #74
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Несколько проектов собираются правильно и без ошибок с любым уровнем оптимизации (s, 0-3) на всех доступных мне компах (включая виртуальные; WinAVR везде одинаковый), но не собираются с оптимизацией по размеру (s) на основном рабочем ноуте, хотя раньше собирались (на нём и написаны были, собственно).
Makefile стандартный, созданный софтинкой MFile.
Ошибка:
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8535 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=7372800UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -ffunction-sections -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
In file included from main.h:10:
c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/interrupt.h:38:20: error: calling fdopen: No such file or directory
In file included from main.h:12:
c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/pgmspace.h:82:20: error: calling fdopen: No such file or directory
In file included from main.h:13:
c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:38:20: error: calling fdopen: No such file or directory
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Куда копать, что и где могло поломаться? Переустановка WinAVR ничего не дала.
WinAVR действительно установлен в C:\WinAVR, пути к файлам правильные.
Сергей Борщ
сообщение Apr 1 2011, 09:03
Сообщение #75
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (SysRq @ Mar 31 2011, 12:31) *
Возможно на других компах установлена другая версия программ из тех, что лежат в WinAVR/utils и путь к этой другой версии прописан в path первым. Переименуйте эту папку, если компиляция будет продолжать проходить - ищите, откуда берутся эти утилиты и копируйте их на "больной" комп. Или наоборот - найдите, откуда эти утилиты берутся на "больном" и уберите этот путь из path.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
