2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> преобразование синуса в импульс, td = Asin(wt)
addi
сообщение Jan 24 2011, 13:57
Сообщение #16
Пользователь №: 19 422
Цитата(Microwatt @ Jan 24 2011, 16:18) *
Не, напряжение - коэффициент заполнения вроде. Короче, ШИМ по амплитудному значению синуса?
Хотя, не уверен, тут все мучаются догадками....
угу, точна так, никак не могу найти в оркаде чем промоделировать....
tyro
сообщение Jan 24 2011, 17:45
Сообщение #17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Из условия ясно, что максимальная длительность импульса не может быть больше чем 1/Fmax.
В приведенном решении длительность импульса не более (3/4)*(1/Fmax). Отсюда выбор конденсатора С1 и величины тока стабилизатора втекающего тока. Условия if then - это компараторы. Но можно сделать и по максимуму, используя данный алгоритм решения. (Мог бы и нарисовать, но на этом компе нет ни одной рисовалки - рисовал в word, а это утомительно). При решении в цифре - после оцифровки - проблем не должно быть.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
OlegNZH
сообщение Jan 25 2011, 08:38
Сообщение #18
Пользователь №: 41 782
Может в таком виде задача поставлена?(см. рис.)
Тут такое дело, если частота ШИМ не меняется- всё просто- линейный детектор на ОУ - выход на компаратор,на второй вход компаратора- пилу, на выходе ШИМ. В случае , если частота ШИМ меняется- пилу нужно делать из входного синуса, но при малых входных амплитудах (околонулевых) - это проблематично sm.gif
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 25 2011, 08:55
addi
сообщение Jan 26 2011, 04:41
Сообщение #19
угу, спасиба попробуем промоделировать
tyro
сообщение Jan 26 2011, 05:07
Сообщение #20
Любитель Кошек
А чем Вам не понравилось идея представленного мною решения, оно в чистом виде решает задачу преобразования амплитуда - время для заранее заданного диапазона частот и максимальной амплитуды входного синусоидального сигнала. Или из схемы Вам не ясен алгоритм? sm.gif
addi
сообщение Jan 26 2011, 08:11
Сообщение #21
я в плане возможности промоделировать в orCAD'e)....
addi
сообщение Feb 8 2011, 04:33
Сообщение #22
чета не получается, или я схему неправльна рисую....
addi
сообщение Feb 8 2011, 12:05
Сообщение #23
вот над этой картинкой бьюсь...
Сообщение отредактировал addi - Feb 8 2011, 12:06
сообщение Feb 8 2011, 13:27
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Тихо сам с собою?
Чего над ней биться? Напишите конкретно, что не получается. Где та схема, которую "неправльна рисую"? Промоделировать за Вас или чем помочь?
addi
сообщение Feb 8 2011, 13:58
Сообщение #25
Цитата(Herz @ Feb 8 2011, 16:27) *
Тихо сам с собою?
не пойму как схемотехнически реализовать преобразование напряжения в виде синусоиды в ШИМ
Какая амплитуда и частота не важно....
Tanya
сообщение Feb 8 2011, 14:30
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
Вариант 1.
Тактовый генератор - УВХ захватывает текущее напряжение - стартует пила, выход в 1...
- компаратор сравнивает пилу с хранимым в увх,...
срабатывает компаратор - выход в 0.
Можно без увх.
Шим с фиксированным периодом получается.
Вы этого добивались?
Возможны варианты...
Stanislav_S
сообщение Feb 8 2011, 15:02
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ну например вот так, если уж по простому, таймер 555 если вдруг не узнали sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
addi
сообщение Feb 14 2011, 12:40
Сообщение #28
угу, спасибо большое, все хорошо тока вот как теперь сделать так чтобы 50% заполнения было при прохождении синусоиды через 0)....
addi
сообщение Feb 24 2011, 07:16
Сообщение #29
а как строить линейный детектор на ОУ?
galya
сообщение Feb 24 2011, 08:35
Сообщение #30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...пара вариантов...
Прикрепленный файл  Precesion_Absolute_Value.pdf ( 93.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
