4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Коммутация двух источников напряжения на одну нагрузку, Нужен совет по выбору топологии
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 20:13
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Цитата(Wise @ Feb 8 2011, 22:56) *
..Но, если даже и два сравнительно высоких напряжения, можно представить две емкостных вольтдобавки, каждая из которых привязана к плюсу своего коммутируемого напряжения.
А вот управлять уже придется оптронами.. чтобы не связываться с громоздкими самодельными схемами сдвига уровня, на транзисторах..
И это все равно может оказаться дешевле, чем применение P-ключей, которыми тоже надо как-то управлять, при 75-то вольтах..
Да, склоняюсь к чему-то подобному. Сформировать + как Вы и советуете вольтдобавками, а вот по поводу управления подумаю. 75В мне кажется ещё не то напряжение, где нужно отказываться от сдвига уровней. Тем более здесь требования к скоростям упраления затворами не такие строгие как в импульсниках.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 20:13
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Прохожий
Сообщение #17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 23:05) *
Имеется ввиду МИКРОконтроллер и формирование простым меандром с него открывающего напряжения на ключе через трансик.
Нельзя пихать МК куда попало.
Без гнилых помидоров пжалста.
Взялись выступать на сцене, извольте получить...
Wise
сообщение Feb 8 2011, 20:22
Сообщение #18
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..И "вольтдобавка" может быть одна, возможно, если она привязана к объединенным истокам и инвертирует напряжение этой точки относительно земли. Это уже не умножитель, конечно..
Где-то в апноутах было про такую зарядовую помпу.. Кажется, на таймере 555..
..Или нет. Чтобы напряжение на выходе появилось, один из ключей уже должен быть открыт..
То есть, надо две..
It's me
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 20:25
Сообщение #19
Из: Таганрог
Он там где нужно будет стоять. Основные задачи - контроль входного напряжения, АКБ, нагрузки и много чего ещё. В качестве PWM для накачки - попутно.
То есть, надо две..
Да, есть такое от IRF dt92-4.pdf.
Там, похоже, со стартовыми условиями нужно репу чесать. Имею ввиду начальное напряжение на бутстраповом кондёре.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 20:35
Прохожий
сообщение Feb 8 2011, 20:26
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Название устройства, пожалуйста.
Что бы ненароком не купить.
Да и остальных предупредить надо будет, чтобы обходили сей девайс стороной.
Wise
сообщение Feb 8 2011, 20:39
Сообщение #21
..Если вернуться к первому посту темы, с учетом добавленных подробностей, пожалуй, я выбрал бы N-ключи, один DC/DC и два оптрона.. rolleyes.gif
It's me
Прохожий
сообщение Feb 8 2011, 20:43
Сообщение #22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 20:53
Сообщение #23
Из: Таганрог
Лояльней будьте. Реальная ркутость не требует доказательств, тем более в такой форме. Всего лишь прожект. Всего доброго.
Буду думать. Заодно и о том, как при таком подходе реализовать защиту от КЗ. Думаю воспользоваться сопротивление мканала - взять со стока в базу биполярника, эмиттер, которого соединён с истоком, а коллектор к затвору - защёлочку, Потом подумаю, как его отщёлкивать sm.gif
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 20:54
GetSmart
сообщение Feb 8 2011, 21:07
Сообщение #24
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вроде бы схема (автоматического) переключения между двумя источниками, когда один из них пропадает/садится делается без dc-dc и без диодов как на схеме в первом посте. И уж точно не по схеме истокового повторителя.
evgeny_ch
сообщение Feb 8 2011, 21:09
Сообщение #25
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Может быть не в тему, но отщёлкивать -
От, как жызнь КЗ поворачивается, то.
Quo vadis?
Прохожий
сообщение Feb 8 2011, 21:22
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
По-всякому делается. Бывает и на реле даже...
Есть и готовые решения на эту тему.
Продаются даже.
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 21:29
Сообщение #27
Из: Таганрог
Не уловил. Я что-то вроде этого имел ввиду. Десатурэйшн а-ля-мосфет типа.
Здесь что-то вроде O-Ring не катит, если Вы про него. Здесь имеется так-сказать мастер (основной источник) и бэкап, при наличии мастера от него и должно работать. Причём напряжение мастера м.б. и выше и ниже бэкапа. В общем, здесь ситуация всё-таки не настолько простая. А ключи именно в ключевом режиме должны работать - мы ж тут и шумим, как к затвору-истоку в таком включении подвести напряжение, да чтоб быстро да чтоб просто , да недорого. Не повторители ессно.
Продаются даже.
В обед-сто-лет. Бывшие AD-55. Здесь всё НЕСКОЛЬКО иначе. Не 12(24)В и не 2(1)А. И ввиду серьёзных причин очевидный подход как у минвела сделано (импульсник с подзарядкой, подключающий АКБ к выходу через диод) не допускается. Реле с их 5-10мс не годятся.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 21:43
GetSmart
сообщение Feb 8 2011, 21:36
Сообщение #28
Из: Россия
Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:29) *
Здесь что-то вроде O-Ring не катит. Здесь имеется так-сказать мастер (основной источник) и бэкап, при наличии мастера от него и должно работать. Причём напряжение мастера м.б. и выше и ниже бэкапа. В общем, здесь ситуация всё-таки не настолько простая.
Ну я так и понял. Входное 35-75, акк 36V. Управление исключительно через N-мосфеты без dc-dc.
Прохожий
сообщение Feb 8 2011, 21:44
Сообщение #29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Там в реальности реле отсутствует.
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 21:49
Сообщение #30
Из: Таганрог
Знаю. Вы это как другой вариант, я так понял, предложили.
Так вот и вопрос, куда их - сверху или снизу, и как управлять. Есть ещё варианты кроме перечисленных в первом посте? Зарисовки приветствуются sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:59
