установка blackfin toolchain на Ubuntu 10.04, не видит кросс компилятор |
Feb 8 2011, 21:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 51 248
Господа, подскажите как на Ubuntu тулзы для блекфина поставить. Чего я только не делаю, а делаю все по инструкции http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...hain:installing, выходит bfin-uclinux-gcc: command not found. Я так понимаю для нее родные пакеты *.deb ? Пути прописал в .bashrc. Может его не в /opt/..... ставить надо. Не дайте крыше поехать  На OpenSUSE 11.3 все ок, раньше на Mandriva ставил, все тоже нормально было, но хочется на Ubuntu, интерфейс приятней будет.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Feb 9 2011, 08:27
Пользователь №: 41 858
Цитата(koljakh @ Feb 9 2011, 00:57)  Господа, подскажите как на Ubuntu тулзы для блекфина поставить Пути прописал в .bashrc. Может его не в /opt/..... ставить надо. Для локального пользователя путь прописать нужно в ~/.profile глобально для всех пользователей в /etc/environment кроме этого чтобы не было проблем с кросскомпиляцией лучше не использовать dash в качестве sh $sudo dpkg-reconfigure dash в появившемся окне выбрать NO
Сообщение отредактировал sasamy - Feb 9 2011, 09:08
Feb 9 2011, 09:33
Из: Украина, Киев
Цитата(sasamy @ Feb 9 2011, 10:27)  Для локального пользователя путь прописать нужно в ~/.profile глобально для всех пользователей в /etc/environment
кроме этого чтобы не было проблем с кросскомпиляцией лучше не использовать dash в качестве sh $sudo dpkg-reconfigure dash в появившемся окне выбрать NO Спасибо, вечером дома попробую
Feb 9 2011, 11:20
Из: Украина, Киев
Цитата(koljakh @ Feb 9 2011, 11:33)  Спасибо, вечером дома попробую Попробовал сейчас, тоже самое Пути есть kolja@kolja-linux:~$ echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin даже 2 раза  , но не видит кросскомпилятора А вот под root видит Но это же не правильно Что-то я совсем запутался.
Feb 9 2011, 14:00
Из: Украина, Киев
Цитата(mdmitry @ Feb 9 2011, 15:34)  Очень похоже на проблемы с правами доступа к файлам и каталогам. Проверьте атрибуты в том числе и на /opt Да действилельно с правами доступа проблемы На выполняемые файлиы не было разрешения на выполнение. изменил права доступа, u-boot собрался теперь буду сам ucLinux пытаться собирать Всем спасибо
Feb 9 2011, 16:06
Из: Украина, Киев
Цитата(uriy @ Feb 9 2011, 16:07)  Желаю вам побольше терпения. Настоятельно рекомендую сперва откомпилить без изменений в конфиг файлах, с дефолтовыми настройками. Спасибо  Терпение точно не помешает Я 4 года назад подобное делал для bf537, rm9200, было много интересного, но чтобы вот так. Интересно, а почему при установке не установились флаги execute ?.
Dec 20 2011, 03:40
Пользователь №: 68 954
Цитата(kurtis @ Dec 19 2011, 19:33)  Для начала сделайте нормальные ссылки. ставлю по этому гайду http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...hain:installingдохожу до этого пункта: Код $ sudo su - # mkdir -p /etc/apt/sources.list.d # cd /etc/apt/sources.list.d # echo deb http://download.analog.com/27516/distros/debian stable main > blackfin.sources.list 3. Update all your local cache files: Код $ sudo apt-get update и на апдейте в терминале вижу следующее: Код Игн http://download.analog.com stable Release.gpg Игн http://download.analog.com/27516.distros/debian/ stable/main Translation-ru В кэше http://download.analog.com stable Release.gpg Игн http://download.analog.com/27516/distros/debian/ stable/main Translation-ru Игн http://download.analog.com stable Release В кэше http://download.analog.com stable Release Игн http://download.analog.com stable/main Packages В кэше http://download.analog.com stable/main Packages Игн http://download.analog.com stable/main Packages Ош http://download.analog.com stable/main Packages 404 Not Found [IP: 194.221.65.87 80] W: Не удалось получить http://download.analog.com/27516.distros/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found [IP: 194.221.65.87 80] E: Некоторые индексные файлы не скачались, они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии Цитата(uriy @ Dec 20 2011, 02:13)  ну скачал... какая разница если в гайде на установку при апдейте неактуальный репозиторий вот мне нужен либо другой способ установить тулчейн либо актуальная ссылка для апдейта
Dec 20 2011, 05:16
Цитата(uriy @ Dec 20 2011, 14:58)  Именно поэтому надо использовать тулчейн скаченнный по моейм ссылке. Тулчейн кидаете куда угодно, затем прописываете переменную окружения. По вашей ссылке раздел: Setting The PATH Environment Variable Скачал, прописал... И что дальше?
