4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Коммутация двух источников напряжения на одну нагрузку, Нужен совет по выбору топологии
evgeny_ch
сообщение Feb 8 2011, 21:51
Сообщение #31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 01:29) *
Не уловил. Я что-то вроде этого имел ввиду. Десатурэйшн а-ля-мосфет типа.
[attachment=53011:______.PNG]
Мне говорили, что в автоматах по
Это ведь ужасно, что параметры p-n перехода
зависят от температуры.
Вы намереваетесь их охлаждать сатуратором?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 8 2011, 21:51
Quo vadis?
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 21:56
Сообщение #32
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Это Вы верно подметили, насчёт того, что канал в два раза Уже становится к 100 градусам. Ну вот и славно - будет положительная обратная связь в сатураторе. Внешнего не потребуется.
п.с. В SOA чудесно вписывается. Давно использую схемку, причём давно для очень многих это не открытие.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 8 2011, 22:01
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Прохожий
сообщение Feb 8 2011, 21:59
Сообщение #33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А МК, случаем, не AVR?
GetSmart
сообщение Feb 8 2011, 22:12
Сообщение #34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(pr0m @ Feb 9 2011, 02:49) *
Так вот и вопрос, куда их - сверху или снизу, и как управлять. Есть ещё варианты кроме перечисленных в первом посте? Зарисовки приветствуются sm.gif
Я как-то давно делал такие схемки. Надо поискать. Там мосфеты попарно включались к минусу источников. То есть минусы обоих источников должны быть отвязаны, а плюсы соединены. Диод (как в первом посте) аналогичен второму мосфету, но при 10А моща на нём оч большая и он легко заменяется на мосфет с сопротивлением миллиомы.
evgeny_ch
сообщение Feb 8 2011, 22:13
Сообщение #35
Из: Minsk
Как-то постеснялся рекомендовать
токовые и напряжомские схемы мониторов.
Задумался, а правильно ли выражать потенциал
посредством сопротивления току?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 8 2011, 22:29
Quo vadis?
GetSmart
сообщение Feb 8 2011, 22:15
Сообщение #36
Из: Россия
У меня ещё напряжения были более близкими, 12+-3V c обоих сторон. Для сильно отличающихся надо ещё проверить.
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 22:29
Сообщение #37
Из: Таганрог
И не надоело, не вникнув в суть вопроса, нести околесицу. Ни о каких линейных режимах речь не идёт.
evgeny_ch
сообщение Feb 8 2011, 22:33
Сообщение #38
Из: Minsk
Т. е. зависимость круче, чем логарифмическая?
Или просто двоичная, в контесте диалектической борьбы противоположностей.
Признаюсь, таких сложностей не ожидал.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 8 2011, 22:33
Quo vadis?
pr0m
сообщение Feb 8 2011, 22:36
Сообщение #39
Из: Таганрог
Вы наверно про 2-й вариант сейчас говорите, а диод там можно вниз встречно 1-му мосфету, конечно. 5-6 Вт сеять довольно много.
GetSmart
сообщение Feb 8 2011, 23:22
Сообщение #40
Из: Россия
Кстати, да. Я невнимательно просмотрел обе схемы.
pr0m
сообщение Feb 9 2011, 07:41
Сообщение #41
Из: Таганрог
Вот такой набросок управления ключом.
V2,V3 будут работать согласованно, поэтому цепи заряда-разряда затвора не усложнял.
Когда нужно включить, отключаем V3, включаем V2 (меандр с МК, не напрямую конечно, через ключик на соотв. напряжение). Выключить - выключили V2, включили V3.
Покритикуйте.
Ой, при включённом оптроне через D2,D3 в нагрузку потечёт....
Так тоже.. Не изобретается.
О, вот так наверно.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 9 2011, 08:01
orion9
сообщение Feb 11 2011, 16:05
Сообщение #42
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Если мастер пропадает, то зачем его отключать? Подключайте АБ при пропадании мастера и отключайте АБ при появлении мастера. То есть вам нужен один ключ и один диод.
Сообщение отредактировал orion9 - Feb 11 2011, 16:12
pr0m
сообщение Feb 11 2011, 17:34
Сообщение #43
Из: Таганрог
Вы гений! И ответ на поверхности. Но 1-й диод имхо нужен для 2-х вещей:
1) чтоб АКБ не работала на первичный источник, если его напряжение ниже АКБ-шного (кстати, UVLO по входу должна быть).
2) защита от переполюсовки.
Сообщение отредактировал pr0m - Feb 11 2011, 17:34
orion9
сообщение Feb 12 2011, 07:08
Сообщение #44
Из: N-sk
ну и напряжение на первичном источнике поднимите заведомо больше чем на акб
pr0m
сообщение Feb 12 2011, 08:18
Сообщение #45
Из: Таганрог
А вот это уже не я определяю....
И ещё вспомнил к некоторому огорчению, что должна быть защита от КЗ в нагрузке (самовосстанавливающаяся, никаких предохранителей), так что видимо от ключа со стороны мастера не избежать.
и следом пришёл вариант решения защиты от кз - для 1-го варианта - в разрыв резистора нагрузки между его нижним концом и проводом включить мосфет с защитой по схемке а-ля десатуратор, что приводил выше (при падении на канале больше выбранного порога срабатывает защёлка, его отключающая, тока не придумал ещё как его потом корректно перезапускать, предполагая, что нагрузка всё ещё может быть в кз, кроме как кратковременные открывающие импульсы в базу биполярника защёлки такой длительностью и периодом, чтоб оставаться в пределах SOA мосфета). в затвор подавать с верхнего конца нагрузки резистор-стабилитрон). Кто что думает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
