4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Высоковольтный генератор, Нужна схема высоковольтного генертаора для модулятора добротности
khach
сообщение Feb 2 2011, 22:52
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
Существуют специальные BNC-HV разъемы (Amphenol MHV SHV) http://www.amphenolrf.com/products/CatalogPages/MHV.pdfс удлиненными изоляторами 5 КВ держат долговременно.
А коробочку от alphalas очень интересно было бы распотрошить. Хотя скорее всего там полевики от IXYS используются.
gte
сообщение Feb 3 2011, 08:36
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если не надо обязательно BNC, то у LEMO есть специальные высоковольтные коаксиальные разъемы.
yakub_EZ
сообщение Feb 3 2011, 09:47
Сообщение #18
Пользователь №: 42 252
В России производили(лись?) такие фланцы -cp50-162 фторопласт, размер. Но не престижно это как-то, нынче модно буржуйское:
Великовата картинка. Хорошо бы уменьшить. Модератор.
MiklPolikov
сообщение Feb 5 2011, 23:35
Сообщение #19
Пользователь №: 24 702
Спасибо за разъяснения !
Мне нужно сделать генератор для управления ячейкой керра.
Максимальная частота 50КГц
Фронт импульса <10нС
Входное постоянное напряжение 3-12Кв
Выходное напряжение 1-10КВт , регулируется на ходу.
Мощность всего этого 30Вт.
Как бы сделать плавную регулировку выходного напряжения ? В цепочке последовательно соединённых лавинных транзисторов отключать(открывать) некоторые через высоковольтные оптопары. Или скорее организовать отключение за счёт подачи импульса на затворы через развязывающие конденсаторы. Оптопары на такое напряжение не найдёшь...
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
yakub_EZ
сообщение Feb 6 2011, 00:48
Сообщение #20
Слишком часто. На порядок уменьшите, лучше на два. В этой схеме конденсаторы не успевают зарядится, да и полупроводники жалко
Будет, только учтите что получаете отрицательный импульс. Импульс можно инвертировать, но это лишние звенья
В импульсе на выходе мощность имеет очень неплохой размах. Для примера - наносекундные импульсы с амплитудой 450 вольт на 50 ом дают 4 киловатта в импульсе, но учитывая её длительность и периодичность, прибор потребляет просто смешную мощность - ватты
Лучше по-дедовски - резистивным аттенюатором с выхода. Высоковольтный генератор наносекундных импульсов очень коварен. Этот импульс очень хорошо наводится на всех проводниках вокруг, лишние провода управления в непосредственной близости могут вызвать сбои (откроются соседние секции) или выжечь кого-нибудь из полупроводников. Так что лучше принять его как мотоциклетный однотактник, лишние вещи совершенно лишние. Плавная регулировка может добавляться от блока питания.
Кстати, необязательно делать такой высоковольтный блок питания, лучше добавить секций. А если этого не хватит, то можно умножать сигнал с помощью сложения коаксиальными кабелями.
Я создавал острый импульс удвоенной амплитуды с фронтом 4 нс и спадом такого же порядка подключив два коаксиальных кабеля. От гнезда прибора они соединялись в параллель, а на выходе, на объект - последовательно. Длительность импульса корректируется длиной кабеля и скорости распространения в нем сигнала. Для 4-5 нс - это примерно метр. На таких длительностях этот фокус удаётся, и кабеля почти чут-чуть
К модератору: сам удивился, когда увидел какого она тут размера. Картинка с внешнего ресурса. Возможность её уменьшить на форуме отсутствует, только вставить как есть или обрезать и выложить как своё. По-моему, она хорошо передаёт дух советского разъёма
MiklPolikov
сообщение Feb 6 2011, 21:44
Сообщение #21
Почему лавинные транзисторы тпк странно представлены у производителей ? Просто на сайтах производителей их найте не получается. Делаю поиск в alldatasheet.com Avalanche Tranzistor , нахожу много документаций.
Это потому что любой транзистор может работать как лавинный ?
yakub_EZ
сообщение Feb 6 2011, 22:13
Сообщение #22
Обычные. Если обычные устраивают, то незачем использовать необычные. 2n5551 - один из самых популярных и самых обычных
MiklPolikov
сообщение Feb 7 2011, 00:48
Сообщение #23
А все биполярные транзисторы входят в лавинный режим ?
У меня с 2SD1802 получился фронт 20ns ,
а с 2SC3802 2SC1215 вообще не получилось. Эти транзисторы работали как стабилитрон на напряжение чуть больше того что указано в документации, и всё.
Резистор база-эмиттер ставил 50-600К
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 06:56
Сообщение #24
Лавинный пробой есть у всех приборов, только у некоторых он бывает только один раз, а другие выдерживают больше одного раза wink.gif
Непонятно, зачем вам конденсатор 220p и резистор 30 Ом. Также непонятно, как вы его будете запускать.
2sc1215 у вас не пробился потому что ему не хватило напряжения.
Вот эта схема стабильней по запуску - нижний транзистор запускается в обычном медленном (транзисторном sm.gif ) режиме, от чего верхний оказывается на большой разнице напряжений, которая и вызывает его лавинный пробой, тот в свою очередь успевает спроворцировать нижний и они уже вместе лавинно схолапываются.
MiklPolikov
сообщение Feb 7 2011, 14:54
Сообщение #25
Можно ли в расчётах всецело полагаться на ту максимальную энергию, мгновенное выделение которой в кристалле не причиняет транзистору вреда ? Или пробой происходит как-то неоднородно в площади перехода ?
yakub_EZ
сообщение Feb 7 2011, 23:26
Сообщение #26
Как тут уже говорили, максимальная энергия зависит именно от размера кристалла а не корпуса.
Если этот режим не оговорен в ДШ, то собственно поручится не за что. А если указан, как в случае специальных - FMMT413A или FMMT415то однозначно, не превышать. Обещают 50-60 ампер для sot23-3 при 25 нс.
Как ток распределен в кристалле не знаю
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2011, 01:18
Сообщение #27
Нашёл официальный каталог ZETEX с их лавинными транзисторами.
http://www.diodes.com/products/catalog/list.php?parent-id=23
yakub_EZ
сообщение Feb 9 2011, 07:12
Сообщение #28
MiklPolikov Спасибо за ссылку, я так их искать не догадался. Но производитель по каким то причинам обещает только 20 нс. На тех же 2n5551 можно получить почти на порядок меньший фронт - 2,3 нс.
На сайте лежит Spice модель, надо будет её потестировать на досуге, посмотреть как реализовали.
Вот ещё полезная ссылка на их применение http://www.diodes.com/_files/products_appn...s/zetex/an8.pdf
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2011, 08:04
Сообщение #29
ZETEX приводит максимально допустимый ток для импульса 20нс , а про минимальный фронт вообще не говорит.
От себя могу сказать, что в документации на обычный 2SC3807 указано turn-on time 140нс , но в режиме лавинного пробоя я получил фронт 7нс.
Транзисторы ZETEX приятны тем, что там в документации есть зависимость количества пробоев от тока и времени импульса, а вот время жизни обычных транзисторов в лавинном режиме узнать неоткуда.
И самое интересное ! Нижняя кривая, соответствующая 4*10^11 пробоям , это же гипербола ! I=1200/T .
Если на практике получится фронт меньше а ток больше чем есть на графике, можно будет туда график проэкстраполировать.
yakub_EZ
сообщение Feb 9 2011, 08:33
Сообщение #30
Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2011, 11:04) *
Транзисторы ZETEX ...
Вы их заказывать будете? Я бы тоже хотел их попробовать, хотя бы десяток-пару.
Я свои транзисторы жег только в режиме настройки/наладки, после чего на выход включил ограничительный резистор - можно замыкать не боясь. Небольшое влияние на сигнал устраивает. В сумме генератор проработал недели две, изменений не заметно.
У вас будет длительная работа? Неделями, годами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.03204 секунд с 7
