51 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
IgorKossak
сообщение Feb 2 2011, 14:12
Сообщение #361
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(adax @ Feb 2 2011, 15:42) *
А таким способом не получается, почему-то пытается искать архивы(хотя выбрано именно Existing Project into Workspace), предлагает создать папку... sad.gif
Тогда описываю подробнее.
После копирования папки с левым именем в Ваш воркспейс запускаете Eclipse с данным воркспейсом.
File->Import...->General->Existing Project into Workspace
Select root directory: по Browse... указываете именно на свою папку с левым именем (под которым Вы её копировали в воркспейс).
В поле Projects: должна появиться эта папка с флажком.
Все остальные флажки сняты.
Finish
Работает и в Helios SR1 ив Indigo M4 крайние сборки.
adax
сообщение Feb 3 2011, 10:21
Сообщение #362
Пользователь №: 61 871
Finish
Спасибо, получается
Цитата(AHTOXA @ Feb 2 2011, 17:05) *
Сейчас попробовал ещё один способ, прямо в эклипсе жмём правую кнопку мыши на имени проекта, выбираем "Copy". Потом ПКМ в пустом месте - "Paste". Эклипс запрашивает имя для нового проекта. И телемаркетsm.gif
А вот это вообще оказывается и просто и гениально, но почему-то неочевидно.
IgorKossak
сообщение Feb 3 2011, 10:58
Сообщение #363
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Классно. Понял почему у меня это раньше не получалось. Копируемый проект должен быть открытым.
adax
сообщение Feb 4 2011, 09:46
Сообщение #364
В свойствах проекта в установках для GNU Intel Hex File Generator задана команда
arm-none-eabi-objcopy
и опция -O binary
Формируется bin файл, но с расширением .hex
Раньше стояла опция -O ihex и формировался hex файл с расширением .hex
Где сказать эклипсу, чтобы делал правильное расширение?
Сообщение отредактировал adax - Feb 4 2011, 09:47
adax
сообщение Feb 10 2011, 12:50
Сообщение #365
Не могу найти как настроить, чтобы перед запуском на компиляцию, редактируемый файл автоматически сохранился. Не удобно каждый жать Ctrl/S.
и второе - у меня Build Proiect запускается автоматически по Clean (галка Build Automatic не стоит). Как-то несовсем логично, может можно перенастроить, чтобы наоборот главным был пункт Build Proiect, а Clean вызывался из него?
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2011, 13:48
Сообщение #366
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (adax @ Feb 10 2011, 14:50) *
Window->Preferences->General->Workspace->Save automatically before build. Но сохраняет только файлы из папок текущего проекта. Как сделать, чтобы сохранял файлы которые находятся в других папках - не знаю. Частетнько к проекту подключены (используя относительные пути) файлы из общих папок, их приходится сохранять вручную.
adax
сообщение Feb 10 2011, 14:19
Сообщение #367
Спасибо!
AHTOXA
сообщение Feb 11 2011, 04:42
Сообщение #368
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я стараюсь такие файлы подключать как Linked Folder. У меня определены переменные среды, что-то типа STM_LIB, ARM_LIB, etc. И относительно них можно указывать путь для Linked Folder.
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2011, 07:22
Сообщение #369
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Feb 11 2011, 06:42) *
Апападробнее? У меня в рабочем пространстве лежат несколько проектов, которые имеют общую папку. Естественно, эта папка оказывается уровнем выше проектов. в makefile я указываю MODULES += ../common, соответственно эта папка передается gcc с ключем -I. В настройках каждого проекта в C/C++ general->Path and symbols ->Includes я также добавляю ../common, что позволяет эклипсе сканировать заголовочные файлы а мне - открывать их из дерева проекта (ветка include). Единственнное, чего не хватает - это авто-записи. А что такое Linker folders и как помогут они?
AHTOXA
сообщение Feb 11 2011, 09:51
Сообщение #370
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 11 2011, 12:22) *
Апападробнее?
1. Создаём системную переменную, скажем, MY_LIB, со значением, скажем, C:\LIB. Там будут лежать все библиотеки.
2. Меню "File" - "New" - "Folder", кнопка "Advanced", отметить радиобаттон "Link to alternate location (Linked folder). Затем давим кнопку "Variables", выделяем строку MY_LIB, давим кнопку "Extend". Выбираем подкаталог каталога C:\LIB, давим Ok, Finish.
3. В makefile - либо так же (используем переменную среды), либо (я так делаю) даём относительный путь на жёсткую ссылку на те же библиотеки.
adax
сообщение Feb 11 2011, 10:15
Сообщение #371
Понемногу с помощью форумчан становится удобнее работать.
Сейчас достаёт такая непонятка.
Перед каждой компиляцией(точнее при вызове Clean) выскакивет окошко с предложением выбрать, какие проекты заодно почистить.
и предлагает список всех проектов Workspace с пустыми местами для галок. Причем иногда отмечен, текущий иногда нет. В свойствах проекта
на вкладке Reference все галки сняты.
Может кто объяснит в чем дело и как побороть?
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2011, 12:59
Сообщение #372
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Feb 11 2011, 11:51) *
Работает, и даже с относительными путями. Но пути надо указывать в родной для ОС нотации. Спасибо.
AHTOXA
сообщение Feb 12 2011, 07:02
Сообщение #373
фанат дивана
Из: Уфа
В смысле? Удалось подцепить linked folder с относительным путём? Как?! (Это был бы идеальный вариант, но мои попытки сделать это провалились, потому и пришлось заморочиться с переменными среды.)
В чём дело -- не скажу, а побороть можно, добавив в окошке "Make Target" цель "clean", и запуская зачистку оттуда. У меня там все нужные цели выведены, очень удобно. (Жалко только, что нельзя назначить клавиатурное сокращение на эти цели)
Вот как это выглядит:
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2011, 07:21
Сообщение #374
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Feb 12 2011, 09:02) *
В New->Folder указываем абсолютный путь. Далее в дереве проекта на этой папке выбираем propertities, там в разделе resource жмем Edit около пути к папке и исправляем путь на относительный. Жмем ОК. Эклипса подменяет относительный путь на свой с использованием своих переменных. Мой путь ../../common она заменила на ${PARENT-2-PROJECT_LOC}\common
AHTOXA
сообщение Feb 12 2011, 10:16
Сообщение #375
фанат дивана
Из: Уфа
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
