3 страниц V   1 2 3 >
> Много мелких функций или одна большая?
GYUR22
сообщение Feb 11 2011, 12:39
Пользователь №: 44 931
Есть одна большая функция в программе - которую можно поделить на много мелких ...
Вопрос как выгоднее по скорости исполнения - разделить ее на 18 мелких (по смыслу) или оставить как есть?
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2011, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если мелкие сделать принудительно встраиваемыми - то по скорости будет одинаково. А читаемость исходника повысится.
MrYuran
сообщение Feb 11 2011, 12:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А если и не делать - может, ничего страшного и не произойдёт.
(какая разница, сколько процессор бездельничает в цикле IDLE - 97 или 98%..)
GYUR22
сообщение Feb 11 2011, 13:20
Эээ про Idle можно поподробнее?
ps эта функция исполняется раз в секунду но - ее исполнение может быть критичным по скорости ибо после нее идет обработка буфера uart (если он получил маркер - передача окончена) и посылка ответа
MrYuran
сообщение Feb 11 2011, 13:46
Из: Н.Новгород
Я обычно большую массивную функцию (например, обсчёт данных с логарифмами, фильтрацией и формулами на полстраницы) делю на множество мелких подзадач, вешаю их на стейт-машину и запускаю всё это в общем цикле.
То есть, при каждой следующей итерации выполняется следующая подзадача, а в конце вся система переходит в IDLE.
В результате время отклика в общем суперцикле существенно уменьшается, а требования к быстродействию вычислений снижаются.
Естественно, это всё при отсутствии RTOS.
GYUR22
сообщение Feb 11 2011, 13:52
богатая идея...
надо обмуслить...
тока общаяя схема у меня порушится т.к. 1 секундный маркер....
и втом теле еще несколько обработчиков...
MrYuran
сообщение Feb 11 2011, 14:19
Из: Н.Новгород
Ничего не порушится.
Маркер пусть запускает процесс.
Вот для затравки:
CODE
void CalculateParameters(void)
static int stage = 0;
if( TimeToCalc)
switch(stage++)
case 0:
Calculate_T();
break;
case 1:
Calculate_V();
break;
case 2:
pH = GetpH(kappa, t);
break;
case 3:
Calculate_pNa(v);
break;
case 4:
Calculate_CNa();
break;
default:
TimeToCalc = 0;
stage = 0;
if(state == NoMeas)
state = NormalWork;
break;
CalculateParameters() вставляете в общий суперцикл, флажок TimeToCalc запускает процесс и обнуляется в конце.
Хотя, можно его "вынести за скобки"... Вариаций множество.
_Pasha
сообщение Feb 11 2011, 15:51
Пользователь №: 29 509
Цитата(MrYuran @ Feb 11 2011, 17:19) *
Вот для затравки:
И нафига оно такое надо?
#define run_app(name) do{static bool lock=false; if(!lock){ lock=true;name();lock=false;}}while(0);
void idle(void)
  run_app(func_app1);
  run_app(func_app1);
  run_app(CalculateParameters);
// где-то тама...
    if(!TimeToCalc) return;
    Calculate_T();
              idle();
    Calculate_V();
              idle();
              idle();
    Calculate_pNa(v);
              idle();
    Calculate_CNa();
              idle();
    TimeToCalc = 0;
biggrin.gif И где тут Protothreads, который я "при каждом удобном случае пиарю" ? ЫЫЫ!
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 07:53
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Достаточно их сделать статическими и компилятор их сам встроит если они вызываются лишь по разу.
2ТС:
Разбивайте всё по функциям на отдельные законченные логические блоки, чтобы была видна структура и прозрачны взаимосвязи.
Размер кода при этом не увеличиться ни на йоту.
GYUR22
сообщение Feb 12 2011, 09:40
размер кода пока не пугает ...
оперативки уже мало 95% занято (структурой данных и 2мя буферами uart) ... тока на стэк как я понимаю осталось
с ассемблером я практически не знаком - но каждый вызов функции это прыжок по коду - занимающий циклы процессора если я не ошибаюсь
но если написать что она- inline без static то она интегрируется в то место где вызывается?
Сообщение отредактировал GYUR22 - Feb 12 2011, 09:46
_Pasha
сообщение Feb 12 2011, 10:15
Static inline делается для того, чтоб описать в хедере - тогда нету разницы, где и сколько раз оно описано. Все равно будет при вызове встроено
demiurg_spb
сообщение Feb 12 2011, 14:03
неотягощённый злом
Не всегда, а по усмотрению компилятора.
Для всех функций не представленных в интерфейсе модуля (использующихся внутри одного модуля, иначе говоря файла) считается правилом хорошего тона присваивать квалификатор static. Это сообщает компилятору о возможности встраивания кода функции при оптимальных на его взгляд условиях. А компиляторы нынче весьма и весьма умные.
Использовать квалификатор inline имеет смысл лишь для замены макросов функциями по большей части в заголовочных файлах.
Придерживаясь этих нехитрых правил можно получить не только оптимальный но и самодокументированный код.
Для гарантированного встраивания функции при любых условиях можно использовать особенности различных компиляторов.
В gcc например есть механизм атрибутов:
#define INLINE          __inline__ __attribute__((always_inline))
INLINE void vsegda_inline_func1(void);
INLINE void vsegda_inline_func2(void);
В других компиляторах используют механизм #pragma ...
Альтернатива - вечно зелёные и неувядающие макросы на все времена года:-)
GYUR22
сообщение Feb 14 2011, 11:16
static inline - не компилируется... пишет что линкер не нашел функций...
inline - все нормально работает
в чем подвох?
alexeyv
сообщение Feb 14 2011, 11:25
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
1. static inline функцию надо писать в h-файле, который надо подключить (#include) туда, где она будет вызываться
2. Пример написания static inline функции в h-файле (WinAVR)
  static inline void delay_10ms (byte ms)  __attribute__((always_inline));
    for(byte i=0; i<ms; i++)
      wdt_reset ();
      _delay_ms (10);
MrYuran
сообщение Feb 14 2011, 11:36
Из: Н.Новгород
где-то валяется в пыльном углу, все никак руки не дойдут асилить...
Можно и в .c, но только "для внутреннего употребления"
Короче говоря, static объявление действительно только внутри модуля, в котором оно объявлено.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
