> ИАР 4.31 под арм..., Появился... Но со странностями.
Velund
сообщение Feb 17 2006, 04:41
Пользователь №: 1 177
Попробовал воткнуть 4.31А...
Сначала напоролся на то, что неограниченная по сроку лицензия уже не работает. Убрал дьявольщину smile.gif из номера - не помогло. Либо жесткая проверка, либо теперь сериалы евала какие то особые.
Уникрак его с виду утихомирил. Но с мтлинком долбагер отказался работать с первой попытки.
Времени на эксперименты не было, посему пока кончилось тем, что выдрал все файлы под новые процы и вернулся на 4.30, до выяснения...
Но очень любопытно услышать отзывы о новинке от уважаемой публики. Кое что вкусное там в отладчике появилось, надо бы разрулить это дело...
И еще интересно, что там такого в кикстарте, что он толще эвала заметно...
zltigo
сообщение Feb 17 2006, 18:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Попробовал. Странностей нет.
1. Сменили лицензию, но генерится обычным образом без проблем.
Генератор в приложении.
2. MT-Link c прошивкой 1.6 работает и с "родной" поддержкой и через RDI.
По крайней мере в первом приближении.
Пока все.
DASM
сообщение Feb 17 2006, 19:42
Пользователь №: 5 493
Тоже пошло без вопросов. (мтлинк) . Стек показывают теперь - это неплохо. Посмотрим на стабильность. Меня больше всего примеры для USB LPC214X порадовали
zltigo
сообщение Feb 18 2006, 06:23
Из: Riga, Latvia
1. При прочих равных условиях код генерится компактнее (максимальная оптимизация по скорости).Правда, просмотрев наиболее критические выписанные очень аккуратно с учетом быстродействия
места, отличий в ассемблерном коде не обнаружил.
2. Документировали несколько опций. Правда --discard_unused_publics как-то странно
отработала, но посмосмотрю подробнее позже.
3. Добавили --no_path_in_file_macros - приятно, что гасит излишний "мусор".
4. Список исправаленных багов, как всегда радует. Причем на один из них [EW17184] ранее
наступал, когда пытался инициализировать стек c головы.
5. Подправили баг (без отражения сего факта) в iarbuild c игнорированием warning - теперь можно пользоватся для возни с готовыми проектами не используя IDE или перетаскивания под make.
6. Убогенькая IDE c глюками осталась без изменений, но это лично меня не касается.
7. Какого черта стали ассемблерный текст генерить с десятичными константами! Поискал, как можно
убрать нововведение - не нашел :-(
DASM
сообщение Feb 18 2006, 09:59
эээ по п.4 - это как :-O ? C головы то есть
zltigo
сообщение Feb 18 2006, 11:56
Из: Riga, Latvia
В смысле в ЕГО естественном порядке с top (верхушки) стека и ВНИЗ по памяти.
Под инициализацией подразумевалось заполнение его моим любимым значением
0xDEADBEEF c целью последующего рассмотрения степени его использования.
Инициализировался странно. Решилась проблема расстановкой дополнительных скобок и
заданием явных преобразованиев типов. Тогда только начинал и попинал на
"молчаливый" компилятор, который не поняв чего-то вполне очевидного на мой взгляд не
переспросил.
Вроде теперь все объяснил.
zltigo
сообщение Feb 20 2006, 15:37
Из: Riga, Latvia
Попробовал сегодня на разных проектах и реальных железках.
Проблем, как и ожидалось, нет. В качестве бонуса - исчез один отфонарный Warning,
закрыть который "#pragma diag_suppress" все никак руки не доходили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
