5 страниц V  « < 3 4 5
HARMHARM
сообщение Jun 1 2010, 18:32
Сообщение #61
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(lazarev andrey @ Jun 1 2010, 17:35) *
как можно корректно отлаживать проект под freertos? среда IAR...
Отложить отладчик и пользоваться головой.
Реально уперся два раза при отладке. Один раз переполнение буфера, написал обработчик DABT/PABT с выводом в консоль. Второй раз уперся в spurious interrupt в UARTе LPC23xx, просто подумал как следует. Объем кода С++ под 60 тысяч строк, 250 кб бинарник.
Как начал работать с ARM, купил себе JetLink. Так в коробке и лежит.
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 07:44
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня тоже есть общие вопросы.
1. Где-нибудь лежит дока на русском о FreeRTOS ?
2. Как запретить (временно) переключение тредов по таймеру без запрета (остальных) прерываний?
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 14 2011, 09:16
kan35
сообщение Feb 14 2011, 09:15
Сообщение #63
Пользователь №: 14 594
самое простое - запретить прерывание от этого таймера.
Штатные taskENTER_CRITICAL запрещают прерывания.
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 09:21
Сообщение #64
Из: Россия
Проц новый - LPC1768. Я пока толком не разобрался как это делается для SysTick таймера. Пока только сделал это
#if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )
    #define __disable_PREEMPTION()    *( volatile unsigned long *)0xe000e010 &= ~0x00000001
    #define __enable_PREEMPTION()    *( volatile unsigned long *)0xe000e010 |= 0x00000001
#else
    #define __disable_PREEMPTION()    {}
    #define __enable_PREEMPTION()    {}
#endif
Но это не запрещает прерывание от SysTick, а на время останавливает таймер.
Может кто знает как отключать прерывания от System Tick Timer?
Terminator
сообщение Feb 14 2011, 09:37
Сообщение #65
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Не встречал
vTaskSuspendAll();
... код ...
xTaskResumeAll();
не подходит?
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 09:56
Сообщение #66
Из: Россия
Цитата(Terminator @ Feb 14 2011, 14:37) *
не подходит?
Если оно делает то, что мне надо, то подходит.
А то в моей версии остановки таймера есть один косяк. Таймер может остановиться в районе перехода 0->max и прерывание сработает. Тогда по таймеру больше переключений не будет.
kan35
сообщение Feb 15 2011, 08:22
Сообщение #67
Вообще, конечно да,
vTaskSuspendAll();
xTaskResumeAll()
подходят лучше, но в данном случае все равно шедулер будет крутиться, не знаю на сколько это критично
Как запретить тики от таймера, смотрим как делается установка таймера, и по аналогии делаем обратные действия
void prvSetupTimerInterrupt( void )
    /* Configure SysTick to interrupt at the requested rate. */
    *(portNVIC_SYSTICK_LOAD) = ( configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ ) - 1UL;
    *(portNVIC_SYSTICK_CTRL) = portNVIC_SYSTICK_CLK | portNVIC_SYSTICK_INT | portNVIC_SYSTICK_ENABLE;
То есть типа
*(portNVIC_SYSTICK_CTRL) &= ~(portNVIC_SYSTICK_ENABLE);
И с другой стороны это действие есть остановка системного времени если что... Не всегда это желательно.
А вообще, как что делается с таймером надо смотреть в на сайте ARM, у NXP описания наверное не будет
А если он остановится в районе перехода с 0 в MAX, то прерывание отработает вперед, чем вы остановите таймер, и уже остановите его когда вернетесь в эту задачу.
GetSmart
сообщение Feb 15 2011, 09:50
Сообщение #68
Из: Россия
Цитата(kan35 @ Feb 15 2011, 13:22) *
То есть типа
Именно этот код остановки я и приводил. Т.к. дефайны portNVIC_SYSTICK_CTRL и др. определены только в port.c, то я их заменил на константы.
Дело в том, что если "прерывание отработает вперёд", то именно в этот момент тред может переключиться. И если вдруг в другом треде (долго) не будет самоинициируемых переключений треда, то он не даст работать другим тредам. Вот такой глюк-косяк.
С vTaskSuspendAll() + xTaskResumeAll() я проверил расшаривание периферии между несколькими тредами. Пока всё работает и не конфликтует.
zltigo
сообщение Feb 15 2011, 11:13
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (kan35 @ Feb 15 2011, 11:22) *
Вообще, конечно да,
vTaskSuspendAll();
xTaskResumeAll()
"Крутиться" это вообще-то самый в общем случае правильный вариант - сохраняется течение времени и по Resume происходит восстановление с минимизацией проблем возникших из-за приостановки. Такая реализация вместо тупого запрета прерываний один из признаков серьезного похода к реализации OS.
Только названия системных вызовов дебильные sad.gif, причем в коммерческой версии названия нормальные:
vTaskSuspendScheduler()
xTaskResumeSchedulerl()
hip
сообщение Mar 3 2011, 10:13
Сообщение #70
Пользователь №: 2 375
Вопрос такой: пытаюсь запустить пример из Demo/CORTEX_LPC1768_GCC_RedSuite на LPCXpresso1768 + Base board.
Все прошивается и запускается, но не могу достучаться до веб сервера (пишет что превышено время ожидания).
Посмотрел демо борды, принципиальных отличий по обвязке (имею ввиду ethernet) не нашел.
Подскажите куда копать, плиз?
Спасибо!
zltigo
сообщение Mar 3 2011, 11:17
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Не куда, а откуда. Начните копать с фиксации факта посылки ARP запроса, например, снифером потом ping... и так постепенно. Ну а остальное. кроме WEB работает? Вообще всякие "примеры" идущие с FreeRTOS это не есть FreeRTOS. Бывает они не работоспособны вообще, у меня, например, даже не задышал порт под Stelaris созданный под именно эту board. Я, правда, и разбираться не стал - мне было проще свой собирать.
hip
сообщение Mar 3 2011, 11:49
Сообщение #72
Ага, понятно.
У меня, просто получилось заставить работать пример RDB1768_Easyweb на LPCXpresso путем замены cr_startup_lpc17.c из примеров для Xpresso. Пробовал их диффать, но просветления не испытал. Собсно, я и думал что тут есть какая-то, не видимая моему глазу, разница в стартовой конфигурации.
Свой собрать, понятное дело, лучше, но я пока в стадии глубокого нуба и пытаюсь вообще понять что к чему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:25
