3 страниц V  < 1 2 3 >
> Много мелких функций или одна большая?
GYUR22
сообщение Feb 14 2011, 12:28
Сообщение #16
Пользователь №: 44 931
еще раз для тупого...
чем лучше static inline
по сравнению с просто inline?
MrYuran
сообщение Feb 14 2011, 12:51
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть поверье, что оптимизируется лучше, т.к. все связи у компилятора на виду и ему не надо подразумевать возможности внешних вызовов
GYUR22
сообщение Feb 14 2011, 13:56
Сообщение #18
меня интересует встроится ли код или нет если оставить просто inline ( все эти функции я вывел в отдельный файл и обозвал с inline)
ps про поверье это пять...
Сообщение отредактировал GYUR22 - Feb 14 2011, 13:57
_Pasha
сообщение Feb 14 2011, 14:09
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Это надежда, а не поверье. Пока что с оптимизацией как раз "болезни роста"
demiurg_spb
сообщение Feb 14 2011, 15:47
Сообщение #20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Встроится или нет.
Я же Вам написал что нужно сделать чтобы всегда встраивалось.
Вы что-то не смогли осознать?
Думается что это бесконечная болезнь, во всяком случае хочется в это верить.
sergeeff
сообщение Feb 14 2011, 17:19
Сообщение #21
Пользователь №: 4 007
В общем случае нет гарантированного способа "заставить" компилятор встроить inline функцию. Может встроить, а может - нет. Все пляски с прагмами и атрибутами повышают вероятность встраивания.
GYUR22
сообщение Feb 14 2011, 17:27
Сообщение #22
C++, C99, and GNU C each have support for inline functions. Different compilers vary in how complex a function they can manage to inline. Mainstream C++ compilers like Microsoft Visual C++ and GCC support an option that lets the compilers automatically inline any suitable function, even those not marked as inline functions.
выдержка из википедии (может конечно врут...) но про static ни слова....
про статик более менее понятно стало из другой статья .....что это локальные функции
но честно говоря все очень запутано.....
Сообщение отредактировал GYUR22 - Feb 14 2011, 19:33
_Pasha
сообщение Feb 14 2011, 20:02
Сообщение #23
А что Вам мешает объявить функцию в разных вариантах и самому понять, что почём? И не мучать людей, не являющихся преподами.
GYUR22
сообщение Feb 14 2011, 20:22
Сообщение #24
честно говоря не собирался никого мучить, даже тема была другая
просто возникший в процессе вопрос нов и непонятен - и как показало общественное мнение результат негарантирован.
имхо:
Результат в моем случае проверить сложно т.к. размер кода - будет один и тотже -функции используются по разу
а скорость отклика - уарта мне точно померять пока не представляется возможным - точность +/- 1 ms уже не устроит
а вот результат по разбиению исполнения массива данных - был виден и дал выигрыш как раз ~1ms - спасибо за наводку
sergeeff
сообщение Feb 14 2011, 20:54
Сообщение #25
Цитата(GYUR22 @ Feb 14 2011, 23:22) *
Всем спасибо дальше как говориться куда кривая выведет
Всегда есть варианты решения задачи. Самое главное найти в своей программе "буталочное горлышко", тогда его можно расширить десятком разных способов.
Если вы удовлетворены своими inline изысками - отлично. Но вы, наверное, поняли, что это вариант слегка от лукавого. Я к тому, что вы в данном случае не на 100% контролируете ситуацию. А это не есть хорошо.
alexeyv
сообщение Feb 15 2011, 04:56
Сообщение #26
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Просто инлайн ф-цию компилятор может вставить и как вызов, если сочтет это более подходящим, а статик инлайн он всегда вставляет как надо. Я это где-то прочитал в документации, не помню где.
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2011, 17:43
Сообщение #27
неотягощённый злом
С чего такой пессимизм?
Насколько я знаю если в gcc дал атрибут, так он отрабатывает по полной.
Не встречалось в моей практике исключений (я сейчас про gcc только говорю).
Приведите примерчик кода с листингом для убедительности.
Если разить вашу теорию, то и данные предназначенные для помещения в секции EEPROM (это при помощи атрибутов в gcc происходит) ИНОГДА могут оказаться в другой секции.
Это абсурд!
sergeeff
сообщение Feb 15 2011, 18:26
Сообщение #28
Это абсурд!
Поспокойнее сэр!
Это не моя теория.
Читаем, например, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z8...=vs.80%29.aspx:
The insertion (called inline expansion or inlining) occurs only if the compiler's cost/benefit analysis show it to be profitable. Inline expansion alleviates the function-call overhead at the potential cost of larger code size.
чуть ниже:
The compiler treats the inline expansion options and keywords as suggestions. There is no guarantee that functions will be inlined. You cannot force the compiler to inline a particular function, even with the __forceinline keyword. When compiling with /clr, the compiler will not inline a function if there are security attributes applied to the function.
Petka
сообщение Feb 15 2011, 18:48
Сообщение #29
Пользователь №: 7 886
Цитата(sergeeff @ Feb 15 2011, 21:26) *
Поспокойнее сэр!
Это не моя теория.
У микрософта сносная документация, но не лучшие компиляторы.
Если по теме, то надо приводить выдержки из "С99".
В gcc насколько помню есть атрибут с говорящим названием always_inline.
На моей практике при "-O3" даже inline в большинстве случаев указывать не надо, само автоматически встроится.
sergeeff
сообщение Feb 15 2011, 20:27
Сообщение #30
Да ладно уж! А на чем написано большинство программ под windows всех мастей? По крайней мере их компиляторы достаточно прогнозируемо себя ведут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01941 секунд с 7
