> односекундный таймер, какие варианты кроме кварц+мк+стаб.напряжения
sergeeff Jr.
сообщение Feb 15 2011, 00:29
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть сейчас рассматриваем простую комбинацию в виде стабилизатор напряжения (от 5 до 28 В), кварц на 32.768Hz и простенький мк, который в принципе только и делает что спит sm.gif а раз в секунду просыпается и выдает импульс на 100мс.
Интереса ради решил спросить, а может есть еще какие-нибудь простые решения данной задачи? (вариант с 555 не подходит из-за погрешности на разных температурах)
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
yakub_EZ
сообщение Feb 15 2011, 06:05
Пользователь №: 42 252
Простенький GPS модуль, стабильность космическая wink.gif . Ничего собственно делать не надо - подать на него питание, воткнуть скрепку в антенну. Выход - ножка PPS (pulse per second).
Время он поймает даже в квартире, а координаты в вашем ТЗ не предусмотрены
сообщение Feb 15 2011, 06:16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В наше время МК - это и есть самое простое решение для любой задачи.
konstan
сообщение Feb 15 2011, 06:53
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Требования по питанию, по габаритам, по темпретаре, по точности не указаны.
С МК у вас время поплывает, и точность тика в 1 сек. не получите.
сообщение Feb 15 2011, 07:29
Пользователь №: 11 287
И ни с чем, кроме эталона, не получите. Вопрос как раз в допустимой погрешности и стабильности.
dimka76
сообщение Feb 15 2011, 07:48
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
176ИЕ5 + кварц.
Стабильность и точность определяется стабильностью и точностью кварца.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
One
сообщение Feb 15 2011, 11:49
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
... а может есть еще какие-нибудь простые решения данной задачи? ...
а RTC от Maxim или NPX чем не подходят?
rezident
сообщение Feb 15 2011, 12:10
Пользователь №: 3 882
+1. А если еще и со встроенным генератором взять, то вообще ничего делать не нужно. Прицепил литиевую батарейку и снимай себе импульсы кратные делению 32768Гц на 2^N с соответствующего выхода.
сообщение Feb 15 2011, 12:33
Из: Саратов
С чего бы ему плыть?
sergeeff Jr.
сообщение Feb 15 2011, 22:19
Из: Занзибар
Цена не годится.
Интересно почему?
Цитата(dimka76 @ Feb 15 2011, 08:48) *
176ИЕ5 + кварц.
Посмотрел... подумал... и пришлось согласится, что:
Всем спасибо за мысли!
konstan
сообщение Feb 16 2011, 06:52
Из: Deutschland
Средний ТКЧ кварца 100 ppm/1 град.
Примем что delT=10 град.,
тогда изменение частоты составит delF=F0*((100 ppm/1 град)*delT) = F0*1000ppm = F0*0.1%
Сообщение отредактировал konstan - Feb 16 2011, 06:54
Rst7
сообщение Feb 16 2011, 07:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Шутите? Например Geyer'овский кварц:
QUOTE
KX-327L
Description Value
frequency kHz 32.768
operating temperature range in °C standard -20 ~ +70
operating temperature range in °C available -40 ~ +85
frequency tolerance at +25°C in ppm ±20
temperature tolerance at-20° ~ +70°C in ppm/°C2 typical -0,042
temperature tolerance at-40° ~ +85°C in ppm/°C2 typical -0,042
load capacitance CL, standard in pF 12,5
load capacitance CL, available in pF 7
series resonance R1 in Ohm max. 65k
aging (first year) in ppm ±3
shunt capacitance Co in pF max. 0,8
drive level in mW max. 0,001
size l/w/h in mm 7,0 / 1,5 / 1,4
RoHS started from date code May, 2005
contents of reel in pcs. 3000
konstan
сообщение Feb 16 2011, 08:20
Из: Deutschland
Я имел ввиду, тот же GEYER, но только серия KX-3HT:
frequency range MHz 3,20 ~ 70,0
temperature tolerance at -40° ~ +85°C stand.in ppm ±100
load capacitance CL, standard in pF 16
load capacitance CL, available in pF 12 ~ 30
series resonance R1 3,2 ~ 3,99 MHz in Ohm max. 150
series resonance R1 4,0 ~ 5,99 MHz in Ohm max. 120
series resonance R1 6,0 ~ 7,99 MHz in Ohm max. 80
series resonance R1 8,0 ~ 8,99 MHz in Ohm max. 60
series resonance R1 10,0 ~ 40,0 MHz fundamental in Ohm max. 50
series resonance R1 35,0 ~ 39,99 MHz 3rd overtone in Ohm max. 100
series resonance R1 40,0 ~ 49,99 MHz 3rd overtone in Ohm max. 80
series resonance R1 50,0 ~ 70,0 MHz 3rd overtone in Ohm max. 50
aging (first year) in ppm ±5
Я упустил извиду, что автор указал в своем письме, частоту кварца 32.768кГц
Rst7
сообщение Feb 16 2011, 08:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
И даже несмотря на это, указано что
QUOTE
отнюдь не в единицах ppm/°C или ppm/°C2, а просто ppm. Это значит, что нестабильность менее 1ppm/°C - расчет прост - 100ppm/(85°C-(-40°C))
сообщение Feb 16 2011, 11:37
Из: Саратов
Забавный расчет, только непонятно как же любые бытовые часы на дешевом китайском кварце умудряются идти с точностью лучшей чем 1 секунда в сутки?
Вообще-то 100 ppm - это худшие кварцы, есть и до 10...20 и это не на градус, а во всем диапазоне рабочих температур. Учитывая, что в сутках 86400 сек < 100000 = 1/100 ppm, как раз и получаем, что точность в 100 ppm обеспечивает ошибку меньше 1 секунды в сутки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
