4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посмотрите знающие люди и подскажите.
zombi
сообщение Feb 15 2011, 09:18
Сообщение #31
Пользователь №: 40 106
Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 13:09) *
Ничего страшного, земля-то туда не идет, biggrin.gif так что транзисторы все равно не откроются biggrin.gif
Я советую только заменить T4-T8, R5-R9, VD1-VD5 одной ULN2003.
Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 13:12) *
Те - внутри, а надо параллельно реле.
Дык у ULNки специальный вывод имеется с анодами всех диодов.
сообщение Feb 15 2011, 09:42
Сообщение #32
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А, точно, там два диода, один параллельно выходному транзистору, а другой с коллектора н аэтот вывод.
ae_
сообщение Feb 15 2011, 15:28
Сообщение #33
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Motokuji @ Feb 15 2011, 16:49) *
Вот так вы имеете виду ?
При таком включении транзисторы Т1,Т2,Т3 будут всегда открыты, не зависимо от сигналов на выводах МК.
На резисторах R2,R3,R4 будет падение напряжения около 24(19) вольт, в зависимости от состояния выхода МК и ток через эти резисторы всегда будет держать транзисторы Т1,Т2,Т3 открытыми.
Нужно изменить схему например так: 1)
Если входы частотника высокоомные, можно обойтись без "верхних" ключей, но сигналы от МК будут инвертированы: 2)
в любом случае, "нижние" ключи можно заменить на ULN2003
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2011, 18:09
Сообщение #34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(777777 @ Feb 15 2011, 11:43) *
Проц дойдет до установки выводов через несколько сотен наносекунд, так как программа всегда начинается с программирования портов. До этого они будут в третьем состоянии и, следовательно, открыть их тоже будет некому. Наконец, даже если транзистор откроется, для срабатывания реле нужны миллисекунды, а долей микросекудны для этого явно не достаточно.
Всё зависит от типа тактирования и настроек fuse-bit.
И ещё если прибор будет работать от неисправного источника питания (конденсаторы высохнут или что ещё) релюхи могут начать колбасить и исполнительный механизм тоже. Про бутлоадер тоже не стоит забывать (хотя и в нём можно их инитить, а можно и сэкономить память).
Релюхи может потребоваться заменить на оптотранзисторы.
Это всё случаи из реальной жизни.
2ТС: Ставтье обязательно pulldown - сожалеть точно не будете.
Motokuji
сообщение Feb 17 2011, 07:09
Сообщение #35
Пользователь №: 62 957
Вот пока вот такой вариант и вырезка из описания чп. посмотрите
сообщение Feb 17 2011, 09:01
Сообщение #36
Из: Саратов
Ну и говно же этот ваш частотный преобразователь! Сразу видно - наше изделие, все сделано через жопу! Вместо общей земли - общее питание, GetSmart будет рад. sm.gif
Думаю самое простое, что здесь можно предложить - это оптроны, все остальное будет уродством. А лучше - выкинуть нахрен этот ПЧ и поискать что-нибудь получше.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 17 2011, 09:03
Motokuji
сообщение Feb 17 2011, 09:13
Сообщение #37
Зря вы так ЧП не говно FR-F740 MITSUBISHI на 5.5кв очень хорошие в принципе мне больше понравились чем мюллер. хотя по хар.они почти одинаковые только немцы больше денег хотят.
сообщение Feb 17 2011, 09:20
Сообщение #38
Из: Саратов
Я я честно говоря вообще не знаю что это за преобразователи и что они преобразуют, но если для управления ими нужно подавать сигнал не относительно земли, а относительно их питания, то это - говно.
MITSUBISHI? Значит японцы тоже делают говно? Ты меня просто утешил, я теперь не знаю что не только наши разработчики на такое способны.
XVR
сообщение Feb 17 2011, 11:14
Сообщение #39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Напряжение они преобразуют rolleyes.gif Это железка для управления мощным двигателем
Для управления им можно подавать сигнал и относительно их питания, и относительно не их питания, и относительно земли и вообще безотносительно чего бы то ни было biggrin.gif У них просто стоит оптрон и отдельный источник для его (оптрона) питания.
то это - говно.
сообщение Feb 17 2011, 11:54
Сообщение #40
Из: Саратов
При чем тут "их" земля? Я вижу некий "черный ящик" (см. приложенный даташит). Для меня их земля - это общий провод. Может там есть оптрон, не знаю, но для управления нужно относительно некоего общего провода (в даташите обозначен PC) подать отрицательное напряжение! Где я его возьму в своей схеме? Придется автору ставить еще и у себя оптроны. Что, нельзя было объединить те диоды так, чтобы подавать положительное напряжение?
Спасибо, но я как раз с ней и работаю и такого говна насмотрелся у наших разработчиков. Оказывается на это способны не только они.
XVR
сообщение Feb 17 2011, 12:53
Сообщение #41
Из: Химки
Вы видите не 'приложенный даташит' а одну страницу из русского перевода. Посмотрите в оригинал rolleyes.gif
Этого нет даже на 'приложенном даташите', не надо подавать никакое напряжение - надо замкнуть 2 контакта (напряжение у него внутри)
Посмотрите на оригинал DS (этот совет к ТС так же относится) - там есть 4 варианта включения, и изложенный ТС - всего лишь один из них. Ваша 'Что, нельзя было объединить те диоды' - 2й вариант включения (и он так же доступен). Для желающих чего нибудь еще - есть еще 2 варианта. Так что выбирайте.
"Пастернака не читал, но осуждаю". Как то не верится по поводу 'но я как раз с ней и работаю', в ней такие методы подключения практически стандарт 1111493779.gif
Motokuji
сообщение Feb 17 2011, 13:20
Сообщение #42
::sm.gif)) точно могу сказать у нас есть российские частотники вот это точно говно на ту же мощность почти в два раза больше больше весят и еще глючат импортные меньше компактней и лучше(ну и цена тоже лучше) митцубиши делает много чего от плк до роботов (я про промышленность говорю ) а цены на промышленные вещи все эти огогого начиная от программного обеспечения за миллион рублей и кончая сетевый модулей эзернет к контрллеру фирмы мюллер за 75 тыщ рублей или около того. Или контроллеры OMNI по пол миллиона.цена этого частотника в районе 25 тыщ рублей не дорого на самом деле.
ae_
сообщение Feb 17 2011, 15:40
Сообщение #43
Из: Иркутск
Цитата(Motokuji @ Feb 17 2011, 21:20) *
Оптопары с PNP транзисторами если и существуют, то, скорее всего, это экзотика.
А с NPN - навалом, PC817, ...
MaslovVG
сообщение Feb 17 2011, 16:11
Сообщение #44
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Не нужно крутить вокруг ПЧ транзисторы. Для управления им вполне подходят реле. ("сухой контакт") Высокое быстродействие (единици милисекунд) там не требуеся. В профессиональном оборудовании управление так и организовавается. Прямое соединение без развяки применяется лишь для аналоговых сигналов (задание скорости).
Схема при этом симетрируется. Резисторы база эмитер Обязателены. Повышается помехоустойчивость.
Motokuji
сообщение Feb 17 2011, 17:20
Сообщение #45
Я как раз и хочу от реле уйти по возможности конечно .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
