NIOS для начинающих |
Feb 15 2011, 11:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
что-то подобное получилось, см рисунок. Но теперь ельф не грузится. Вообще я заметил, что загрузка кода для дебага в ниос зависит от расположения звезд. Похоже сейчас солнце в казероге, дебаг не грузится. Помогите разобраться. Собрал в квартусе схему с ниосом. Вектор ресета на epcs контроллер. Скомпелял. теперь в эклипсе есть рабочий проект. заного сгенерировал BSP. Собрал проект. Вызвал Quartus Programmer и залил *.sof через JTAG в ПЛИС. Аппаратная часть стартовала и заработала в соответствии с разработкой в квартусе. ПКМ по проекту... Debug AS...->Debug Configuration... На вкладке Project нужный проект и нужный elf. На вкладке Target Connection нужный USB-Blaster. Жму кнопку Debug ..... Побежали цыфры с %%..... ошибка!!! 'Launching nameProject NIOS II Hardware Configuration' has encounted problem. Downloading ELF Process Failed. смотрю лог Failed Executing: [nios2-download, '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-1]', --device=1, --instance=1, --sidp=0x1004158, --id=0x0, --timestamp=1297768557, /cygdrive/d/Work/Quartus/TestBench/software/frontEndOS/frontEndOS.elf] return code: 4, 'other error' An exception stack trace is not available. Что за ошибка? Иногда бывает бьюсь пол дня. на утро включаю - все работает. А иногда помогает пересборка без изменений ниоса, пересборка sof, пересборка BSP и программы для ниоса. Как это побороть?
Feb 15 2011, 14:20
Пользователь №: 6 988
Цитата(juvf @ Feb 15 2011, 17:48)  что-то подобное получилось, см рисунок. все нормально, можно шить. насчет констрейнов - поищите по форуму, я вроде выкладывал. завтра еще раз выложу вот по минимуму: Код # Clock constraints create_clock -name {altera_reserved_tck} -period 100.000 -waveform { 0.000 50.000 } [get_ports {altera_reserved_tck}] create_clock -name "sys_clk" -period 20ns [get_ports {osc_clk}] -waveform {0.000ns 10.000ns} # Automatically constrain PLL and other generated clocks derive_pll_clocks -create_base_clocks # Automatically calculate clock uncertainty to jitter and other effects. derive_clock_uncertainty set_clock_groups -exclusive -group {altera_reserved_tck} osc_clk замените на свое название. этого достаточно, чтобы завести проект с on-chip. если будет внешняя память, типа DDR, то нужно обязательно констрейнить и ее.
Feb 16 2011, 06:50
Из: Челябинск
Цитата покажите конфиг системы (можно скрин из SOPC-билдера) как конфиг показать не знаю. а скрин - пожалуста В sopc билдере 2 варнинга. тоже не понятные.
Сообщение отредактировал juvf - Feb 16 2011, 06:53
Feb 16 2011, 08:26
Вот пример для похожего чипа (Micron, 32MB). Подправьте тайминги, в т.ч. и в настройках контроллера в билдере. CODE #************************************************************** # sdram clocks (from PLL) #************************************************************** set main_clk pll1_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0] set sdram_clk pll1_inst|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1] create_generated_clock -name sdram_clk_pin -source $sdram_clk
set_clock_groups -exclusive -group [list $main_clk $sdram_clk sdram_clk_pin] #************************************************************** # sdram timings #************************************************************** set tAC 5.4 set tOH 3 set tCM_Hold 0.8 set tCM_Setup 1.5 set tD_Hold 0.8 set tD_Setup 1.5 set tA_Hold 0.8 set tA_Setup 1.5 #************************************************************** # Board Timings set CLK_BD_MAX 0.1 set CLK_BD_MIN - 0.1 set DATA_BD_MAX 0.1 set DATA_BD_MIN - 0.1 #************************************************************** #************************************************************** # Set Input Delay #************************************************************** set_input_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $CLK_BD_MAX + $tAC + $DATA_BD_MAX] [get_ports {sdram_dq[*]}] set_input_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $CLK_BD_MIN + $tOH + $DATA_BD_MIN] [get_ports {sdram_dq[*]}] #************************************************************** # Set Output Delay #************************************************************** set_output_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MAX + $tD_Setup - $CLK_BD_MIN] [get_ports {sdram_dq[*]}] set_output_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MIN + $tD_Hold - $CLK_BD_MAX] [get_ports {sdram_dq[*]}] set_output_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MAX + $tCM_Setup - $CLK_BD_MIN] [get_ports {sdram_cas_n sdram_ras_n sdram_we_n sdram_cs_n sdram_cke sdram_dqm[*]}] set_output_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MIN + $tCM_Hold - $CLK_BD_MAX] [get_ports {sdram_cas_n sdram_ras_n sdram_we_n sdram_cs_n sdram_cke sdram_dqm[*]}] set_output_delay -max -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MAX + $tA_Setup - $CLK_BD_MIN] [get_ports {sdram_addr[*] sdram_ba[*]}] set_output_delay -min -clock sdram_clk_pin [expr $DATA_BD_MIN + $tA_Hold - $CLK_BD_MAX] [get_ports {sdram_addr[*] sdram_ba[*]}] #************************************************************** # Set Multicycle Path #************************************************************** set_multicycle_path -from [get_clocks {sdram_clk_pin}] -to [get_clocks $main_clk] -setup -end 2 set_multicycle_path -from [get_clocks {sdram_clk_pin}] -to [get_clocks $main_clk] -hold -end 0
в примере анализ времянок идет без учета задержек распространения на плате, но на низких частотах это не влияет. собственно, работать должно и без констрейнов при одном условии: клок, который идет на чип памяти правильно сфазирован относительно клока контроллера. у вас в проекте я не увидел PLL, возможно, причина в этом. я делал так: с приведенными констрейнами собирал проект, при этом на PLL крутил фазу, чтобы попасть примерно в центр кострейнов. этого достаточно для стабильной работы. в проектах с DDR SOPC-билдер и квартус берут эту часть на себя, а тут приходится руками.
