169 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Вопросы по CST
irin_mws
сообщение Feb 10 2011, 11:16
Сообщение #901
Пользователь №: 60 232
Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 26 2011, 00:05) *
в данном расчете входной порт в волновод с торца. Посчитанный s параметр был изменен после оптимизации. Выход эл.поля из щелей антенны получился неоднороден - хотя размеры, расстояния и размещение соответствуют теории. Ожидалось равное прохождение мощности на выходе щелей.
Помогите, пожалуйста, найти ошибку в полученных мною результатах программы CST.
Есть реальная работающая антенна с запиткой магнитрона сверху.Не понимаю причины, но при моделировании этой антенны, программа не может выполнить оптимизацию на s параметр программа зависает. Почему?
Как вывести выходную мощность в множестве (а не в одной) точек на график. Пыталась экспортировать файл в эксель, полученные результаты не информативны. Как вы это делаете?
Если сопротивление порта (магнитрона) по умолчанию программы 50ом, а истнинное сопротивление магнитрона мне неизвестно, может ли это воздействовать на симуляцию.
Заранее благодарна
Alex Z
сообщение Feb 10 2011, 14:52
Сообщение #902
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
irin ! Уберите симметрию в расчете ! У вас антенна стоячей волны , и ожидать равномерное излучение щелей не следует из-за стоячей
волны внутри. Посчитайте без симметрии и увидите другую ДН .Классический уровень боковиков 13 дб при равномерном возбуждении
щелей. Лучше вместо КЗ использовать нагрузку.
Altx Z.
oaadgrad
сообщение Feb 10 2011, 15:59
Сообщение #903
Пользователь №: 52 257
Здравствуйте! Каким образом можно промоделировать СВЧ-коммутатор на pin-диоде в Microwave Studio? Пробовал коммутировать в моделе прямоугольного волновода с диодом(Lumped Element), вставленым в резонансную диафрагму. Но не получается управлять диодом во времени. Есть ли другой способ моделирования коммутации в Microwave Studio?
irin_mws
сообщение Feb 14 2011, 09:19
Сообщение #904
Altx Z.
[/quote]
Altx Z.спасибо за ответ, извините за глупый вопрос, я не сильна в терминологии по русски. Что вы имеете в виду ;Лучше вместо КЗ использовать нагрузку;?КЗ-?
спасибо, irin
Altx Z.
спасибо, irin
вопрос решен, есть следующий вопрос-как подавать нагрузку в CST?
заранее благодарна
Alex Z
сообщение Feb 16 2011, 06:31
Сообщение #905
заранее благодарна
В идеале организуйте второй порт вместо КЗ.Посмотрите какое S12 и S22 можно получить.
Реально удлините волновод со стороны последней щели на 200 ...300 мм и поставте там клин
шириной 20 мм по центру волновода , материал тип normal,epsilon 5.3,Mue 2,mag.tand.0.45,el.tand.0.032 .Можно
подобрать длину и ширину клина.
Alex Z.
StasExR
сообщение Feb 16 2011, 07:53
Сообщение #906
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Alex Z.
Тогда сначала нужно определиться какой тип волноводно-щелевой антенны нужен. Раньше речь шла, насколько я понял, о резонансной антенне. А вы предлагаете сделать из неё нерезонаснсную не меняя при этом расстояние между щелями. Согласования в таком случае добиться не удастся.
Alex Z
сообщение Feb 16 2011, 09:54
Сообщение #907
Я в начале сказал что у нее антенна стоячей волны. Согласовать такую хорошо в широком диапозоне 5 ... 10 процентов
трудно.И вообще конкретно требования не ставились,а говорилось о трудности оптимизации.В проете в принципе
симметрия использоваться не может.
Alex Z.
irin_mws
сообщение Feb 16 2011, 12:31
Сообщение #908
Alex Z.
Большое спасибо за помощь.
Симуллируется резонансная антенна. Следуя вашему совету убрала симметрию и получила более реальный результат. На следующем этапе попыталась просимулировать ту же антенну но с запиткой по широкой стороне волновода (по требованию моего проекта). Получается полная белеберда. Пучок совсем не распростроняется по волноводу.Почему? В реальной антенне запитка производится по широкой стороне с помощью магнитрона.
Помогите пожалуйста
StasExR
сообщение Feb 16 2011, 12:36
Сообщение #909
Из: Украина
Alex Z.
да, я понял. но тем не менее, добавление нагрузки вместо к.з. без изменения расстояния между щелями, только усугубит проблему с согласованием.
там кроме симметрии, ещё много чего неправильно сделано.. даже длина волны в волноводе неправильно посчитана. должно быть примерно так:
S11 vs. freq (полоса частот 6.5% по уровню -15dB)
ДН в H-плоскости
проект
Alex Z
сообщение Feb 16 2011, 13:58
Сообщение #910
Irin! Магнетрон имеет волноводный выход и вектор Е идет по широкой стенке волновода .
То есть тот порт который у вас был и есть возбуждение по широкой стенке.
Alex Z.
PS.Ваш проект 6 slot 3.2 лучше слабонервным не показывать .Может сильно впечатлить.(Шутка)
Так возбуждать волновод нельзя .Или же через отверстие ввести коаксиальный зонд.
m@xim
Сообщение #911
Пользователь №: 38 063
Здравствуйте!
При расчёте определённой задачи выявилась ошибка на самом первом этапе. А именно.
При расчёте круглого волновода во временной области (один порт, излучает в открытое пространство), параметр S11 находится в диапазоне от -20 до -15 дБ.
При расчёте же в частотной области (двухпортовая замкнутая система) этот параметр не дотягивает и до - 1 дБ. Оба постпроцессора запускаю с адаптацией параметров
сетки. Можете что сказать по этому поводу? Заранее благодарю! Спасибо.
Сообщение отредактировал m@xim - Feb 16 2011, 13:58
StasExR
сообщение Feb 16 2011, 14:20
Сообщение #912
Из: Украина
Цитата(m@xim @ Feb 16 2011, 15:58) *
Здравствуйте!
поляризации поля на портах в проекте с частотным солвером не совпадают...
на круглых портах с поляризационным вырождением нужно сразу указывать поляризацию моды (параметр Polarization angle в свойствах порта).
irin_mws
сообщение Feb 17 2011, 10:54
Сообщение #913
Alex Z.
Спасибо за участие.
Мой проект состоит в следующем: рассчитать и смоделировать однощелевую волноводную антенну с запиткой магнитрона сверху и сравнить ее с действующей 6-ти щелевой антенной (симуляций которой я и добивалась ранее).
Я пыталась ввести в однощелевую антенну коаксиальный зонд (имитируя волноводный выход магнитрона) но испугавшись полученных неправильных результатов попыталась упростив задачу вначале получить результат с торцевой подачей на 6-ти щелевой антенне, а после положительного результата перейти к подаче сверху.
Длина волноводного выхода магнитрона 28mm. Поэтому длину коакса установила равной ему, но видимо выполнила эту процедуру некорректно - и получила чушь.см. прилагаемый файл. Как правильно выполнить эту задачу. Это было первым моим касанием работы с программой, поэтому для примера взяла однощелевую антенну
Извините за множество и сумбурность моих вопросов, но надеюсь на Вашу помощь, т.к. окончательный срок подачи проекта в конце месяца.
Заранее благодарна
ДН в H-плоскости
проект
Не получается открыть вложенную папку. Сохраните пожалуйста в версии CST 2009
Заранее благодарна
EVS
сообщение Feb 17 2011, 12:18
Сообщение #914
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Рискну дать совет: оставьте в покое несчастный MWS. Так нельзя. И, если время еще есть, попытайтесь решить свою задачу другим способом.
Это невозможно. Совместимость по версиям у MWS только в одну сторону.
Alex Z
сообщение Feb 17 2011, 14:15
Сообщение #915
irin! Вам нужно просто присоединить волноводный выход магнетрона к волноводному входу
антенны.Если это конструктивно невозможно,подсоедините к магнетрону коаксиально-волноводный
переход ,а на антенне организуйте коаксиально- волноводный вход.Соедините их кабелем.
Присоединяю вам проект коаксиально-волноводного перехода.Я привожу его как пример.
Согласованием его не заморачивался .Надо изменять поожение зонда относительно КЗ и
узкой стенки волновода ,глубину погружения зонда в волновод и диаметр зонда в волноводе.
К необходимой вам частоте не привязывался.Не знаю какое необходимо сечение коаксиала.
Она определяерся подводимой мощностью .Для простоты я взял частоту 3 Ггц , т.к. на этой частоте
открытый конец волновода примерно согласован.
Alex Z.
P.S.Все касалось волновода 72х 34.Поставьте вместо открытого конца волновода волноводный порт
и согласуйте КВП для вашего сечения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
