> Как в ISE 12.2 назначить, чтобы неиспользуемые ноги микросхемы были входами?
fant
сообщение Feb 16 2011, 15:48
Пользователь №: 1 800
Есть топ модуль на Verilog. Часть ножек не используется. Они прописаны как input и назначены в ucf-файле. При фитинге они оптимизируются и удаляются. И в результате настраиваются на вывод. Как задать в ISE чтобы не было такой оптимизации?
Сейчас собрал все неиспользуемые ножки через "или" и выпустил через один выход. Все работает нормально. Есть ли более правильный метод?
AlphaMil
сообщение Feb 16 2011, 16:09
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
А в чем разница в Вашем члучае, если не секрет?
Boris_TS
сообщение Feb 17 2011, 04:59
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Э-хе-хе - начнём от печки...
1. Какой кристалл у Вас ?
fant
сообщение Feb 17 2011, 09:40
XC9536XL
Ножки не используются в текущем варианте прошивки, а вообще они подключены к схеме и настройка ножки на выход блокирует нормальную работу схемы
andrew_b
сообщение Feb 17 2011, 11:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
cpldfit, опция -unused
–unused (Set Termination Mode of Unused I/Os)
-unused [ground|pulldown|pullup|keeper|float]
The -unused option specifies how unused pins are terminated. Not all options are
available for all architectures. The allowable options follow (default in parentheses):
XC9500 /XL/XV: Float, Ground (float)
CoolRunner XPLA3: Float, Pullup (pullup)
CoolRunner-II: Float, Ground, Pullup, Keeper (ground)
fant
сообщение Feb 18 2011, 09:59
В ISE открываю окно "Proccess Property - Fitting", вижу
-unused Create Programmable GND Pins on Unused I/O (птичка)
-terminate I/O Pin Termination (выбор Float/Keeper)
Смотрим осцилографом на ножке. Когда ножка CPLD не влияет, идут импульсы.
1. Ставим птичку -unused. Подсадка на нуль (1В). Импульсов нет
2. Снимаем птичку -unused, ставим -terminate keeper. Подтяжка к плюсу. Есть импульсы: уровень "1" нормальный, уровень "0" 1,8В
3. Ставим -terminate float. Аналогично пункту 2
Что я делаю не правильно?
Что значит у XC9500 /XL/XV параметры Float и Ground (float)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:48
