Fynjisx
сообщение Feb 16 2011, 17:27
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
вопрос такой. Есть линейный регулятор напряжения, корпус TO263-5. У него есть термопластинка. Она по даташиту должна быть соединена с землёй. Форма площадки на которую напаивается эта пластинка, чем то напоминает букву Т(т.е это не просто прямоугольник). Её я нарисовал при помощи такого инструмента как Place->SolidRegion. Но вот как теперь сказать Altium, что она(площадка) должна прицепляться к земле - незнаю. Подскажите.
Заранее спасибо
С Уважением...
Владимир
сообщение Feb 16 2011, 18:14
Пользователь №: 3 671
Проще сделать из 2 прямоугольных площадок (PAD)
Fynjisx
сообщение Feb 17 2011, 06:22
студент
Из: Russia
хорошо, а как быть с паяльной маской этих pad's?
Сообщение отредактировал Fynjisx - Feb 17 2011, 06:23
С Уважением...
Владимир
сообщение Feb 17 2011, 06:37
Как и на всех PAD
stells
сообщение Feb 17 2011, 06:51
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как вариант, создавать ее как полигон, но уже при трассировке платы, полигон и подключать к земле
Fynjisx
сообщение Feb 17 2011, 07:02
студент
Из: Russia
А как в свойствах Pad выбрать Net? Почему когда я на неё нажимаю, я не могу ничего выбрать? Для чего эта опция в PAd?
С Уважением...
Владимир
сообщение Feb 17 2011, 07:04
В библиотеке нетов нет. они подключится в PCB
Sux_Vlad
сообщение Feb 22 2011, 08:09
Пользователь №: 60 412
Заранее спасибо
Как присоединить к Земле, Вам уже подсказали. Однако, одного полигона мало. Тепло нужно еще куда-то отвести. Стеклотекстолит - плохой проводник тепла. Для отвода тепла на нижнюю сторону платы Ваш полигон нужно изрешетить переходными отверстиями (Via). Сколько их нужно, какого диаметра и с какой толщиной слоя металлизации, либо с заполнением тепллопроводным компаундом - поддается расчету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
