3 страниц V   1 2 3 >
> Передача аудио сигнала по 2х проводной линии в оде стороны, Эхо ?
MiklPolikov
сообщение Feb 16 2011, 19:13
Пользователь №: 24 702
Добрый день.
Нужно реализовать что-то вроде схемы домофона.
Длинная двухпроводная линия, на одном конце микрофон+динамик , и на другом конце микрофон +динамик.
Придумал во такую схему.
Усилители показаны схемотично. Все резисторы равны.
Сигнал микрофона , очевидно, не будет попадать на стоящий рядом динамик .
А как быть с эхом ?
Сигнал превратится в звук на другом конце, попадёт на микрофон, и вернётся обратно. Начнётся самовозбуждение .
Как эту проблему решают ? Простыми аналоговыми методами ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zltigo
сообщение Feb 16 2011, 19:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Feb 16 2011, 22:13) *
Посему для обсуждения домофона этот рисунок годится не многим больше, чем рисунки Модильяни.
QUOTE
Я где-то слышал sm.gif, что линии связи не идеальны имеют еще и некое комплексное сопротивление sm.gif sm.gif.
QUOTE
Подавление акустического эха никакими простыми методами не решается в принципе.
Владивольт
сообщение Feb 16 2011, 19:39
Пользователь №: 55 490
MC34118DW
ЭКФ1436ХА2
КР1064ХА1
#define TRUE (4==(2*2))
Oldring
сообщение Feb 16 2011, 20:07
Пользователь №: 1 874
Для звуковых частот на расстоянии в пару десятков метров не имеют.
Решается. В обычной телефонной трубке. За счет малой громкости динамика, вещающего прямо в ухо, и слабой аккустической связи от динамика к микрофону. В более продвинутых телефонах с режимом громкоговорящей связи тупо отключают динамик, когда идет сильный сигнал с микрофона, и отключают сигнал в линию с микрофона, когда говорит динамик.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение Feb 16 2011, 20:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oldring @ Feb 16 2011, 23:07) *
QUOTE
Это не решение, поскольку трубка.
QUOTE
Вы сильно ошибаетесь насчет степени тупизны даже такого решения. И еще попробуйте включить такой спикерфон с пороговым заградитель С ДВУХ сторон линии.
QUOTE (Владивольт @ Feb 16 2011, 22:39) *
MC34118DW
ЭКФ1436ХА2
КР1064ХА1
Если страсть к древним чипам, то хоть что-то удобоваримое можно выжимать из хотя-бы CS6422, но это уже никак не простой чип. А вообще по нынешним временам что-то типа ZL38002, CX20662 и так далее.
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 09:34
Всё познается в сравнении. По сравнению с эхоподавителем решение требует меньше ресурсов.
Ага. Посчитав длину волны в такой линии на частоте, скажем, 4 килогерца. Там остается только DC с чисто активным сопротивлением.
Или вы предлагаете кидать отдельными проводами с большой индуктивностью контура, чтобы доказать обратное? Спасибо, не надо.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение Feb 17 2011, 10:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 12:34) *
Про "длину волны" это слова которые, как я понимаю, где-то слышали. Но они из другой оперы sad.gif. Печально.
В данном случае все много проще - разбаланс моста за счет реактивностей в линии. При достаточно, полагаю, высокоомных резисторах в мосте заметный разбаланс при использовании телефонного кабеля с погонной емкостью под 200pF/m уже и на десятках метров только за счет емкости кабеля.
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 11:15
В телефонии обычно используется стандартный импеданс линии порядка 600 ом, чисто активных или почти активных - не важно. Импеданс емкости линии обсуждаемых пары десятков метров с погонной емкостью под 200pF/m даже на 4 килогерцах в 16.5 раз больше. Модуль коэффициента отражения -30 dB. Фигня в общем.
Может быть считать вы тоже будете хоть иногда, прежде чем что-то писать? Умеете?
Пишите в личку.
zltigo
сообщение Feb 17 2011, 11:25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:15) *
В телефонии
Где, Вы в чудо-схеме-спикерфона "обычно используемую телефонию" и 600 Ом узрели?
QUOTE
Повторяю еще один раз - всякие "волновые сопротивления" и "коэффициенты отражения" Вы слышали в другой опере.
QUOTE
Позвольте мне предположить, что более чем за 20 лет работ по созданию тестового оборудования и телефонных централей я о телефонии понятия имею. Посему писать глупости про "импедансы телефонных линий" не надо. 600 Ом это опять их другой оперы sad.gif.
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 11:28
Там нет номиналов, можно предположить, что будут близкие к стандартным.
Вообще-то я читал эти термины в телефонных стандартах. Не только, конечно, но в них тоже
Странно, что вы в стандарты так и не заглянули за 20 лет работы.
И почему-то с гордостью пытаетесь отстоять право на свою неграмотность, отрицая элементарные базовые вещи в области, в которой вы работаете.
Кстати, в аналоговой телефонии, действительно, используется не понятие "волновое сопротивление", а "импеданс линии", не путайте.
Пишите в личку.
MrYuran
сообщение Feb 17 2011, 11:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Между аналоговыми узлами поставить мелкий контроллер и трансивер RS-485 с каждой стороны
Кстати, тогда и узлов может быть больше, чем два
Сигма-дельта кодек из подручных материалов и простейший протокол поверх
zltigo
сообщение Feb 17 2011, 11:49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 14:28) *
QUOTE
Тогда пора найти эти слова в ГОСТ или Руководящих Документах по отношению а АНАЛОГОВЫМ АБОНЕНТСКИМ ЛИНИЯМ слова "волновое сопротивление" и "коэффициент отражения" и обнародовать ссылочку. Все ведь очень просто. Вперед!
ViKo
сообщение Feb 17 2011, 12:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из даташита на AD828, первого, что нашел. И у Burr-Brown найдется решение. Ищите.
Oldring
сообщение Feb 17 2011, 12:32
Как вы думаете, когда я вам предложил почитать стандарты, я не знал, как вас буду в них тыкать, когда вы спросите?
Цитата из ITU-T P.11, самое простое, в одном предложении, кратко:
Talker echo may be caused by reflections at impedance mismatches
Продолжать вас тыкать в стандарты, или сами займетесь самообразованием?
Понятие "волновое сопротивление" в применении к аналоговым абонентским линиям придумали вы, они слишком короткие для этого. Я писал про импеданс.
По поводу старых русских ГОСТов - загляните, например, в ГОСТ 7153-85 и подумайте, какие именно стандартные понятия теории цепей как они обзывают, старательно избегая буржуйских слов. Подскажу, что там есть и импеданс, и модуль коэффициента отражения, только обозваны криво.
Кстати, можете еще и в Википедии прочитать, для начала, что такое "гибрид" и как он работает. Там разжевано всё детально, не сводясь к техническим требованиям.
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_hybrid
Пишите в личку.
zltigo
сообщение Feb 17 2011, 13:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Oldring @ Feb 17 2011, 15:32) *
Так ведь не получилось ткнуть:
QUOTE
....а также про "длину волны" в посте №6 и "коэффициент отражения" в посте №9 можете и дальше произносить слова смысла которых не понимаете. Только это ничего не изменит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
