40 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса?
ledum
сообщение Feb 13 2011, 12:31
Сообщение #106
Пользователь №: 44 237
Цитата(YIG @ Feb 13 2011, 05:14) *
Когда Вы вливаете большую мощность в кварц для соответствующей отдачи по фазовым шумам и выходному уровню, он, естественно, начинает перегреваться, а термостатирование "подливает масла в огонь".
Не в прогреве дело ИМХО.
It's highly desirable to keep the power dissipated in the crystal low. If it is too high, the crystal will age rapidly,
due to changes in the crystal lattice or in extremes even shatter! I plead guilty to having physically shattered
a 10X crystal, in the paleothermionic era, and quite recently I was able to move a good VHF crystal by over
10kHz, and significantly reduce its Q when I forgot to include the limiter in a prototype oscillator...
Это из неоднократно цитируемой мной Notes on the Driscoll VHF Overtone Crystal Oscillator and a New Low-Noise VHF Crystal Oscillator Topology от Chris Bartram GW4DGU
wjs
сообщение Feb 14 2011, 20:21
Сообщение #107
Пользователь №: 31 666
Цитата(Chenakin @ Feb 11 2011, 06:37) *
И к тому же закачали больше общей мощности при сохранении допустимой мощности на каждом отдельном резонаторе sm.gif . Кстати, Вы не применяли какую-либо автоподстройку/обратную связь, чтобы держать резонаторы на месте относительно друг друга?
Да вроде надобности в такой ос особо и не было. Единственное что я сделал это подобрал параметры схемы так чтоб мощность рассеиваемая в резонаторах была одинаковой. Уход частоты у этого кг был порядка 10-7 за год, что наверно не слишком рекордная цифра, но потом его все равно фапчировали 5 меговым генератором и на сколько мне известно конечная стабильность вышла в районе 5x10-9 при времени непрерывной работы около 2 лет. Кстати в 5-и меговом кг стоял такой здоровый кварц кажется тоже с sc срезом и работающий аж на 5-ой гармонике. Тогда меня это очень удивило а на фига типа на такой низкой частоте используют 5 обертон, но потом я понял что это все ради стабильности. Вобще для улучшения шумов на малых отстройках мне очень сильно помог тот самый резистор в эмиттере и ток у генераторного каскада пришлось сильно уменьшить, сейчас уж и не вспомню, но врод он был всего около 1 мА, а может и еще меньше.
Dr.Drew
сообщение Feb 17 2011, 10:10
Сообщение #108
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(wjs @ Feb 9 2011, 02:41) *
И вот еще статья про twdf что Вы раньше просили.
А там обязательно использовать квадратурные ДМ и работать в точках, где разность фаз между входным и выходным сигналом плеча 90 градусов? Может, можно и в противофазных точках с 10 дБ НО?
Технический прогресс нас запутал
wjs
сообщение Feb 17 2011, 16:10
Сообщение #109
Если Вы про мост, который для подавления несущей, то можно. В самом фильтре мосты должны быть квадратурными, они нужны для возбуждения бегущей волны. Вобще эта схема не такая уж и сложноя, тут главное правильно выбрать размеры резонатора так чтоб высших мод поблизости не оказалось.
Dr.Drew
сообщение Feb 18 2011, 02:32
Сообщение #110
Экспериментатор
Из: г.Томск
Думаю про 17 азимутальную на 9,5 ГГц. Там в открытом резонаторе 100000 добротности намерял. Банку ищу. Уже подумываю сходить в магазин посуды - кастрюльку посмотреть. sm.gif
wjs
сообщение Feb 18 2011, 16:46
Сообщение #111
Не 17-я мода совсем тут ни к чему. Когда Вы резонатор в кастрюлю поместите то вылезет куча высших мод. Лучше брать моду с индексом не более 9-и и WGH. Да и вобще если уж браться за такой генератор то надо все цивильно делать. Но вобще можете для начала и с кастрюльками поэкспериментировать. Я бы Вам посоветовал сперва для вашего резонатора (когда он уже будет в кастрюле) найти моду которая наиболее чистая и делать именно на ней пусть даже у нее будет ниже частота. Потом можно будет это дело смаштабировать туда куда надо на 9-10 ГГц.
Dr.Drew
сообщение Feb 19 2011, 04:18
Сообщение #112
Экспериментатор
Из: г.Томск
У меня есть две шайбы разных размеров. Одна, маленькая, уже стоит в экране и работает на седьмой моде с частотой 9,7 ГГц. Это простой генератор без КСС и термостата. Вторая, большая, работает на 9,5 ГГц на семнадцатой моде - тоже обычный генератор, но с открытым резонатором. Почему 9,5 и 9,7? Просто были такие фильтры для моды. Добротности резонаторов и схемы генераторов одинаковы, что позволило измерить фазовый шум, преобразовав частоты вниз. Есть идея поставить большую шайбу в экран и организовать КСС на TWDF. Я правильно понял, что в такой системе необязателен дополнительный широкий фильтр для нужной моды? Это сильно облегчило бы мне жизнь.
wjs
сообщение Feb 20 2011, 04:00
Сообщение #113
Я не думаю, что Вам на такой высокой моде удастся обойтись без фильтра дажи с TWDF. К тому же могут возникнуть проблемы с облучателями т к. их надо расположить под 90 градусов а чем выше мода тем точнее это должно быть сделано, но если все упирается в имеющийся резонатор, то попробуйте может и получится. Может проще для 9.7-гигового генератора КСС сделать? На седьмой моде это куда проще. Еще хотел спросить (если не секрет) какие шумы у Вас получились для нестабилизированных генераторов и какая у них мощность?
Dr.Drew
сообщение Feb 20 2011, 04:42
Сообщение #114
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ну, в принципе, можно и на мелком сделать. Тем более, я там усилитель спалил и сейчас он полуразобранный - термостат ставлю. Второй - рабочий и используется как технологическое оборудование. Облучатели из коаксиалов можно и подогнуть...
Шумы получились такие: при минус 172 остаточного, фликкерной границе 400 кГц и полосе пропускания резонатора 100 кГц - минус 160 на 100 кГц, минус 135 на 10 кГц и минус 105 на 1 кГц, примерно. Моща около 6-7 дБм.
wjs
сообщение Feb 21 2011, 15:52
Сообщение #115
Похоже что усилок был не слишком малошумящий 400 кГц фликкера это как-то много. У hittite есть очень крутые усилки, но пока они дороговаты в районе 5000 usd http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC-C076, но шум -180 на 10 кГц.
Dr.Drew
сообщение Feb 21 2011, 16:34
Сообщение #116
Экспериментатор
Из: г.Томск
Дык вот, SiGe HBT так и шумят, особенно, высокочастотные. Для простых генераторов, как я заметил, такое - норма. Чем ещё можно усилить? Мне даже удавалось сделать 20 дБ усилитель на BFP750 на частоту 9,7 ГГц. Там всё ещё хуже оказалось - фликкерная граница убежала за 1 МГц.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Feb 21 2011, 16:39
wjs
сообщение Feb 21 2011, 19:26
Сообщение #117
Я же Вам уже говорил на каком транзюке делать rolleyes.gif А bfp-ники мне не нравятся слишком здоровым током коллектора да и бета у них меньше чем у CEL. Но по любому fc за 1 МГц этого я не ожидал (слишком хреново). Может этот шум идет от цепей смещения или какого другого внешнего источника? С трудом верится, что SiGe так шумят. Я ж Вам писал что на CEL транзисторах на 5 гигах получить fc в районе 10 кГц очень даже запросто.
По крайней мере я пробовал 3 транзюка nesg2101, nesg2021 и nesg3031 и все они дают 5-10 кГц. Не думаю что на 10 гигах слишком хуже будет.
Вот фотка одного из усилков и как видите там тоже все очень просто.
Dr.Drew
сообщение Feb 22 2011, 02:27
Сообщение #118
Экспериментатор
Из: г.Томск
При снижении запаса по усилению до минимума (буквально на пороге срыва), шум падал.
У меня не получилось ни посчитать, ни сделать хотя бы 8 дБ усилитель на NESG3031 на 9,7 ГГц. 2101 и 2021 на таких частотах вряд ли будут работать. Усилок на 5 ГГц я бы давно сделал на них или BFP650, если бы надо было.
ledum
сообщение Feb 22 2011, 07:47
Сообщение #119
Меня, кстати, уже почти убедили, что SiGe HBT рулезз немеряный тыц - рисунок 10 . Существуют все-таки еще BFU-шки , например, аппликуха AN11010 еще один тыц от NXP.
Решил приколоться - закинул BFP-шки в диметилсульфоксид и дихлорметилен. Еще через пару недель привезут диметилформамид с муравьинкой, диэтилтолуамид, тетрагидрофуран и метилпирролидон (это все размягчители разных эпоксидок) - хочу посмотреть можно ли добывать кристаллы из эпоксидки в домашних условиях. Зараза компаунд на 85 % состоит из песка. Подозреваю, что результат не получится ни разу, но чем черт не шутит. Точно берется только дымящейся азоткой - раньше мы так все чипы доставали, но надо быть уверенным в пассивации кристалла и не допустить паров воды в азотку - чуть падает концентрация - сразу сносит алюминий.
А может попробовать на Экселиковских, Целеритековских или Тошибовских HEMT-ах - может не так границу уведет?
Сообщение отредактировал ledum - Feb 22 2011, 08:01
Dr.Drew
сообщение Feb 22 2011, 08:16
Сообщение #120
Экспериментатор
Из: г.Томск
Про результаты расскажите - есть проблема с добычей кристаллов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.033 секунд с 7
