> зарядка на LTC4054-4.2, Как сделать защиту ?
Вадим М
сообщение Feb 10 2011, 17:42
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Делаю зарядник литиевой батареи на указанной ИМС. Есть проблема в том, что возможно неверное подключение батареи к заряднику. Может кто подскажет, как грамотно сообразить схему, чтоб батарея подключалась к мс только в верной полярности, а после отключения схема переходила в ждущий режим. Без батареи у примененной имс на выходе 4,2В
Сообщение отредактировал Вадим М - Feb 10 2011, 19:01
MiklPolikov
сообщение Feb 15 2011, 11:00
Пользователь №: 24 702
Нужно сообщать пользователю, о том что но подключил батарею неправильно , или заряжать батарею подключенную как угодно ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Вадим М
сообщение Feb 18 2011, 16:36
Последнее мне кажется весьма проблематичным, нужно сохранить микросхему зарядки при неправильном подключении.
Если в ноль разяженная батарея не заряжается ( потому как неисправна или неверно подсоединена), неплохо б предупредить юзера
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2011, 10:39
Я бы это стал делать не на микросхеме, а на микроконтроллере. Мерил бы АЦП напряжение на аккумуляторе, засекал время зарядки, и т.п.
Тут и пользователя можно будет о чём угодно информировать.
Вадим М
сообщение Feb 20 2011, 12:12
Ну тогда я более детально сформулирую:
есть держатель батареи, от него 2 провода идут к собственно заряднику.
На мой взгляд, возможны 4 варианта:
1. Разряженная батарея подсоединена правильно, зарядник делает свое дело.
2. Разряженная в О батарея подсоединена правильно, поскольку зарядник выдает на выход 4,20 В, батарея поднимается и имеем п.1
3. Разряженная батарея подсоединена неправильно, обратный ток выводит из строя микросхему зарядки. Это следует исключить, еще лучше предупредить пользователя и еще лучше самостоятельно все исправить.
4. Разряженная в О батарея подсоединена неправильно. Ничего особо страшного не произойдет, но пользователь потреяет время, пока поймет что что-то не так
MiklPolikov
сообщение Feb 21 2011, 12:27
Ограничить ток просто :
Используйте то, что у биполярного транзистора при постоянном токе базы ток коллектора то же постоянный, от напряжения коллектор-эмитер не зависит. Включить такой транзистор в цепь.
Он и от перегрузки по току будет защищать, и от неправильно установленного аккумулятора, и падение напряжения при небольшом токе на нём будет 0
Вадим М
сообщение Feb 21 2011, 13:41
Поясните пожалста поподробнее, куда транзистор приткнуть ? Ток зарядки 500 мА, если будет идти через нпн транзистор, даже с низким падением, будет греть и ошибку внесет (без нагрузки МС зарядки работает как стабилизатор напряжения, выдавая 4,2В)
тау
сообщение Feb 21 2011, 16:02
Пользователь №: 42 757
3-й вариант решается для не в 0 разряженной батареи 2-мя полевиками N типа без падения напряжения на проходном транзисторе. Просто защита от неверного втыкания заряженного аккума.
4-й вариант для разряженного в 0 никак не решается. Невозможно быстро определить полярность того что разряжено в 0.
посему полного решения для всех вариантов имхо, нету. Проще аккуратно вставлять аккумы, соблюдая полярность.
Вадим М
сообщение Feb 22 2011, 10:36
Спасиба за ответ. Пожалуйста опишите как вы видите включение 2-х полевиков.
4-й вариант можно реализовать на однокристалке - померил напряжение, подождал, опять померил, если не растет - моргнул или пикнул. Но стоит ли городить огород ?
Заряжать батареи надо всякие разные, полярность не всегда обозначена
тау
сообщение Feb 22 2011, 17:38
Примерно так . Инверсное подключение аккумулятора сразу включает Q2 и не дает открыться Q1.
Предполагается наличие микромощного источника повышенного напряжения 8-12 для питания затвора (можно плавно появляющегося, от диодного умножителя).
Аккумулятор включать до подачи основного питания , чтобы и намека на значительный ток с пина 3 микросхемы не было.
MiklPolikov
сообщение Feb 22 2011, 17:54
А я бы вот так сделал.
Если ток базы будет 1мА и у транзистора коэффициент передачи 500 то ток коллектора ни как не больше 500мА . И при токе меньше 500мА на транзисторе падение будет почти 0 .
В самом худшем случае , когда заряженный аккумулятор включат неправильно, на транзисторе будет падение несколько вольт при токе 500мА .
Т.е. один-несколько ватт тепла.
Не критично для транзистора в большом корпусе. И чем мощнее транзистор ,тем здоровее у него корпус что хорошо для охлаждения при неправильной установке аккумулятора и тем меньше падение при токе <500 ма . Думаю 0.1-0.01в при токе 100мА легко получится.
Вадим М
сообщение Feb 23 2011, 11:22
Спасиб, думаю что как полевик IRF7456 подойдет ?
тау
сообщение Feb 23 2011, 12:07
Слишком хорош.
можно и 100 mOhm канал , т.к. при зарядке током до 1A это падение несущественно, а когда микруха перейдет в режим константного напряжение , ток плавно снижается до 100mA перед отключением и на вашем полевике перед концом зарядки будет падать менее 10 mV. ЧТо достаточно с т.з. некоторых соображений полноты заряда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
