4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> лазерный дальномер, принцип
misyachniy
сообщение Jan 15 2011, 20:35
Сообщение #31
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Цитата(yaroslavic @ Dec 19 2010, 15:36) *
Там вся электроника, важная для дальнометрии, запихана в одну заказную микросхему . Это микруха или её аналог ставится во все бытовые лазерные рулетки (разбирали другую китайскую рулетку). В свободной продаже нету. Какие-то немцы её тоже искали по инету, но находится только документ на сайте freescale.
http://datasheet.digchip.com/311/MC33596.pdf
yaroslavic
сообщение Feb 10 2011, 04:41
Сообщение #32
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Вот видео как расковыряли дальномер
Там в коментах тоже обсуждают это микросхему
Только непонятно как цифровой приемник PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications помогает в дальнометрии.
http://www.youtube.com/watch?v=Yz49Dr54nUc
misyachniy
сообщение Feb 10 2011, 15:54
Сообщение #33
Из: Kyiv
Синтезатор, логарифмический усилитель, усилитель с АРУ, миксер - типичные узлы дальномера.
Частоты на которых меряют дальность наверное попадают в UHF диапазон.
P.S. Указаная мной микросхема конечно же не та. что в дальномере.
BaN
сообщение Feb 16 2011, 16:03
Сообщение #34
Пользователь №: 30 111
Также загорелся идеей попробовать сделать лазерный дальномер. В качестве приемника решил взять схему ronja, но в наших краях достать NE592 невозможно, да и с производства её уже сняли, а заказывать из Москвы дорого.
Не могли бы вы посоветовать микросхему усилителя в качестве замены NE592, у которой характеристики были бы не хуже. Ну и цена за штуку <100р. Порыскал по интернету, вроде бы подойдет MC1350, так ли это?
misyachniy
сообщение Feb 16 2011, 17:05
Сообщение #35
Из: Kyiv
TL592B полный аналог
http://focus.ti.com/lit/sg/slyt017d/slyt017d.pdf
TL026 очень похож
http://focus.ti.com/lit/ds/slfs007a/slfs007a.pdf
P.S. ronja по моему приемопередатчики на лазерах.
BaN
сообщение Feb 16 2011, 17:24
Сообщение #36
Цитата(misyachniy @ Feb 16 2011, 23:05) *
Да, я искал эти аналоги, их тоже нигде нет.
Да, это так. Я хочу взять оттуда схему усилителя приемной части, так как товарищ domowoj писал, что у него эта приемная часть работала:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=466321
Сообщение отредактировал BaN - Feb 16 2011, 17:24
BaN
сообщение Feb 17 2011, 09:20
Сообщение #37
Думаю взять в качестве усилителя либо OP355 (у него параметры лучше), либо AD8055. По стоимости: OP355 106р, AD8055 48р. Склоняюсь в сторону OP355, но насколько в 2 раза большая цена соответствует лучшему качеству характеристик? Кто работал с OP355, насколько он будет хорош для использования в качестве усилителя сигнала от фотодиода с малошумящим полевиком типа BF998 на входе при частоте сигнала 20МГц?
BaN
сообщение Feb 17 2011, 17:51
Сообщение #38
Не OP355, а OPA355, конечно же.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
misyachniy
сообщение Feb 18 2011, 18:00
Сообщение #39
Из: Kyiv
В дальномерах обычно используют логарифмические усилител с автоматической регулировкой усиления.
OPA355 и AD8055 -"обычные" широкополосные ксилители.
BaN
сообщение Feb 19 2011, 03:18
Сообщение #40
Да, так можно было бы достичь наилучших результатов, но эти усилители стоят кучу денег. Я пока хочу посмотреть сам принцип работы дальномера, пусть даже он будет работать только на несколько метров. Этого же вполне можно достичь используя обычный широкополосный усилитель?
galya
сообщение Feb 19 2011, 10:42
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...более подойдут OPA657 или OPA659 как обычные широкополосные усилители...
Сообщение отредактировал galya - Feb 19 2011, 10:43
BaN
сообщение Feb 19 2011, 14:10
Сообщение #42
FET-усилители, несомненно, намного лучше, но и стоят они в разы дороже. Попробую пока сделать на OPA355.
Сообщение отредактировал BaN - Feb 19 2011, 14:14
ledum
сообщение Feb 19 2011, 15:05
Сообщение #43
Пользователь №: 44 237
Ой, их же полно было на древних винчестерах (в том числе болгарских и советских). Еще UA733, наши 171УВ2 (в круглом золоченом корпусе, как у 140УД1) - точный аналог по схеме до номиналов резисторов (шли у нас в военных изделиях 25 лет назад), и копеечные К174УВ5 (эти вроде без регулировки усиления и не помню был ли парафазный выход - справочник дома, применялись в некоторых минских телевизорах в компенсации потерь ПАВ фильтров, схемотехника тоже дралась с NE592). Ничем вообще не примечательные по нынешним временам дифусилители.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 19 2011, 15:24
BaN
сообщение Feb 19 2011, 15:30
Сообщение #44
Цитата(ledum @ Feb 19 2011, 21:05) *
Ой, их же полно было на древних винчестерах (в том числе болгарских и советских). Еще UA733, наши 171УВ2 (в круглом золоченом корпусе, как у 140УД1) - точный аналог по схеме до номиналов резисторов (шли у нас в военных изделиях), и копеечные К174УВ5 (эти вроде без регулировки усиления и не помню был ли парафазный выход - справочник дома, применялись в некоторых минских телевизорах в компенсации потерь ПАВ фильтров, схемотехника тоже дралась с NE592). Ничем вообще не примечательные по нынешним временам дифусилители.
К сожалению, нет под рукой древних винчестеров.
Микросхемы UA733 и 171УВ2 не рекомендовались к использованию, автор писал следующее:
В самом первом варианте моей конструкции я ставил аналоги полевого транзистора и микросхемы видео усилителя и ничего хорошего из этого не вышло, в будущем мне все равно пришлось ставить именно оригинальные детали.
А других аналогов я в продаже не нашел: NE592, TL592, SA592, SE592, LM592, uA592, NJM592.
ledum
сообщение Feb 19 2011, 16:45
Сообщение #45
Не знаю, особой разницы в спутниковых тюнерах по схеме Матьяжа Видмара не заметил
Вот почему желательно хотя бы регион обитания указывать, например http://www.chipfind.ru/search/?part=ne592&p=1 - может кто-то рядом есть.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 19 2011, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
