3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нагрев детали в зазоре магнитопровода, Какие варианты проще и надежнее ?
jab
сообщение Jan 30 2011, 08:48
Сообщение #16
Пользователь №: 52 368
Контур в резонансе. Просто как вариант. На самом деле жудко не оптимальный вариант. Все можно намного проще сделать, но мне харило именно для этого собирать макет... как-то потом может. Обратную связть.. да уже обсуждалось и тут и там. В зависимости от инвертора. Скорее всего тут будет инвертор напряжения и соответственно можно регулировать мощность изменяя величину питательного напряжения. Ну мощно ШИМ реализовать, но тогда ключи будут не в нуле выключаться или включаться.
Александр просто
сообщение Feb 13 2011, 16:06
Сообщение #17
Пользователь №: 25 047
А как сделать намного проще ? можно поподробнее ?
dmitrp
сообщение Feb 14 2011, 16:54
Сообщение #18
Пользователь №: 17 482
Немного я помоделировал нагрев в зазоре магнитопровода. Что можно сказать. Греется, но плохо. Особенно медь. Моделировал на частоте 100кГц. Взял для примера большой сердечник строчного трансформатор. Задал обмотку в 50 витков. Распределенные витки по площади круглого цилиндра. Нагрузка, стерженек диаметром 4мм. Задача решалась электромагнитная. Тепловую не решал.
Вообще гоняться будет через обмотку сплошной реактивный ток. Чтобы повысить КПД я бы мотал обмотку еще и на боковые стержни трансформатора. А то больно убывает поле к зазору.
И еще конечно лучше иметь сердечник из материала с большим Bнас.
Вообщем, чтобы получить хороший КПД и правильно рассчитать трансформатор и не перегрузить транзисторы, тут большое поле для инженерно-технической деятельности. Но в общем все считается достаточно быстро и наверное достаточно точно. На картинках приведены распределение плотности тока в детали и индукция магнитного поля в сердечнике и нагрузке.
Александр просто
сообщение Feb 14 2011, 17:53
Сообщение #19
Так точно, Дмитрий, туда и идем .
Выходит что в этом случае самое лучшее это большое напряжение на большой обмотке с хорошей добротностью и полностью заполненным сердечником, только вот с материалом не очень понятно, вроде с малыми потерями должен быть, а с другой стороны, с большим насыщением?
dmitrp
сообщение Feb 14 2011, 18:56
Сообщение #20
Есть формула E=4.44*B*S*W*F
Отсюда при заданной геометрии сердечника и частоте или E увеличивать, или W уменьшать.
Но c уменьшением W падает и индуктивность ХХ. Надо брать сердечник с большой магнитной проницаемостью.
Вообще можно глянуть аморфники гаммамедовские.
Александр просто
сообщение Feb 14 2011, 19:47
Сообщение #21
В какой программе моделировали, если не секрет ? и какая лучше для этих целей ?
гаммамедовские я сегодня как раз смотрел, там проблема в том, что их не распилить, они же из аморфной ленты и при разпиле слои замкнутся наверное, завтра узнаю у них.
dmitrp
сообщение Feb 15 2011, 10:30
Сообщение #22
Мы покупали у них разрезные кольца.
магнитная проницаемость у них получалась около 1000-1500.
Так что нормально их можно порезать. А лучше сразу заказать у них, что надо. Мы брали у них два комплекта на пробу.
А моделировал я в Jmag Designer 10.4
Хотя можно и в Ansys. Но в нем я не очень умею.
maxwell нормально в 3D не считает.
Александр просто
сообщение Feb 18 2011, 21:44
Сообщение #23
Что то молчит Гаммамет, может уже не существует этой конторы?
А какие марки сердечников вы пробовали?
dmitrp
сообщение Feb 19 2011, 06:27
Сообщение #24
А я сейчас не вспоню. Но разрезные вроде они всего из одной марки делают.
На сайте должно быть написано.
Александр просто
сообщение Feb 22 2011, 17:42
Сообщение #25
Прошу прощения за глупый вопрос, но ответы , которые я нашел противоречивы. Например я хочу равномерно нагреть цилиндр из меди для того, чтобы к нему припаять встык такой же цилиндр, какую глубину проникровения тока надо выбирать по сравнению с диаметром цилиндра ? Что будет, если глубина проникновения будет равна диаметру заготовки ?
dmitrp
сообщение Feb 22 2011, 20:04
Сообщение #26
Медь очень хороший проводник. Ваши мелкие детальки будут греться равномерно.
Если глубина проникновения будет равна диаметру заготовки, КПД будет резко падать.
По выбору частоты читайте Слухоцкого.
Александр просто
сообщение Mar 1 2011, 20:05
Сообщение #27
Чтобы спаять между собой две стальные проволочки диаметром 0.3мм нужна частота больше 5 мгц, видно часть моей задачи невыполнима, жаль. Точнее говоря, чтобы нагреть до температуры 800 градусов.
dmitrp
сообщение Mar 2 2011, 11:50
Сообщение #28
Провод МГШВ 0.2 отлично греется на частоте 440кГц. Кусочек провода ПЭВ близкого сечения попробую в ближайшее время.
На частоте 440кГц глубина проникновения в медь меньше 0.1мм.
Александр просто
сообщение Mar 2 2011, 17:35
Сообщение #29
Медный может и греется, а вот никель-титановый и стальной таким диаметром не нагреть до температуры 750-800 градусов. Наконец то нашел адекватный документ, где про проволоку расписано и про выбор частоты по глубине проникновения тока.
Прикрепленный файл  2007_03_100.pdf ( 159.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
dmitrp
сообщение Mar 6 2011, 05:46
Сообщение #30
Попробовал проволку стальную 0.5 На 440кГц греется только до точки Кюри, т.е. 750гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
