Борьба с изломами проводников внутри контактной площадки, Как от них избавиться при выравнивании дифф пары |
Feb 16 2011, 09:10
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Друзья, подскажите какие средства существуют в Алтиуме для борьбы с антеннами или изломами, находящимися внутри зоны контактной площадки или переходного отверстия. Допустим есть дифф. пара, нужно выровнять длину проводников внутри этой пары, НО проводник можно нарисовать как на втором или третьем рисунке, а можно как на первом - в итоге получится, что после процедуры выравнивания проводники так и останутся невыровненными. Правило Net Antennae в данном случае не работает. Как бороться?
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 78%
762 x 539 (97.45 килобайт)
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 79%
816 x 542 (106.7 килобайт)
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 80%
832 x 587 (114.58 килобайт)
Feb 17 2011, 08:42
Пользователь №: 55 187
Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2011, 09:51)  А есть ли в Altium какой-нибудь механизм для поиска этих антенн или изломов? В настоящий момент приходится отодвигать элементы и смотреть, что творится в зоне площадок. Как с данными артефактами борются другие? Как их ищут? В DRC есть.
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 76%
700 x 669 (102.73 килобайт)
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Feb 24 2011, 06:53
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(v-vovchek @ Feb 20 2011, 12:42)  Удобная штука. А если использовать Ctrl+D, то даже между закладками переключатся не надо. Цитата(v-vovchek @ Feb 20 2011, 12:42)  Век живи - век учись! В FAQ эта информация уже давно есть.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
