3 страниц V   1 2 3 >
> Логический автомат
Prutvel
сообщение Feb 18 2011, 17:32
Пользователь №: 60 674
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста! ОООченьнужно!
Дело в том, что у меня задана временная диаграмма. В соответствии с ней нужно сделать пересчетное устройство!
как это сделать???
DW0
сообщение Feb 19 2011, 21:25
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
нужно смотреть диаграмму, но на первый взгляд похоже на конечный автомат state machine которая описывается графом, таблицей переходов, ну а реализация обсуждалась много раз и литературы и мануавлов по этому валом. еще одно название FSM (Finite-State Machine)
AlphaMil
сообщение Feb 20 2011, 06:39
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
FSM наверное легче всего описать через case-структуру. Посмотрите в хелпе к своей САПР или по используему языку.
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 09:30
а примера нет?
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2011, 09:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Prutvel
пример из хелпа хилых (One-Hot Fast Moore FSM)
CODE
parameter <state1> = 8'b00000001;
parameter <state2> = 8'b00000010;
parameter <state3> = 8'b00000100;
parameter <state4> = 8'b00001000;
parameter <state5> = 8'b00010000;
parameter <state6> = 8'b00100000;
parameter <state7> = 8'b01000000;
parameter <state8> = 8'b10000000;
(* FSM_ENCODING="ONE-HOT", SAFE_IMPLEMENTATION="NO" *) reg [7:0] state = <state1>;
always@(posedge <clock>)
if (<reset>) begin
state <= <state1>;
<outputs> <= <initial_values>;
end
else
(* FULL_CASE, PARALLEL_CASE *) case (state)
<state1> : begin
if (<condition>)
state <= <next_state>;
else if (<condition>)
else
<outputs> <= <values>;
end
<state2> : begin
if (<condition>)
else
end
<state3> : begin
if (<condition>)
else
end
<state4> : begin
if (<condition>)
else
end
<state5> : begin
if (<condition>)
else
end
<state6> : begin
if (<condition>)
else
end
<state7> : begin
if (<condition>)
else
end
<state8> : begin
if (<condition>)
else
end
endcase
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 10:04
уау...спасибо за пример! а в какой это программе?
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2011, 10:18
Xilinx ISE v11.5
жмаете на лампочку и просвещаетесь wink.gif в разделе "Synthesis Constructs"
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 10:24
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 20 2011, 13:18) *
Xilinx ISE v11.5
но это я так понимаю, программа работы самого пересчетного устройства? ... а принципиальную схему как делать?
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2011, 10:31
2 Prutvel
Это пример FSM, используя его вы можете налабать всё что вам нужно, исходя из временной диаграммы которая отстутвует в данном топике biggrin.gif
Исходя из рисунка 2 (схема запуска ??) - вам вообще не нужен FSM - кромсаете примерные конструкции под вашу разрядность, склеиваете докучи - и всё cool.gif
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 10:40
у меня диаграмма есть на бумаге, не знаю в какой проге ее рисовать... разрядность, докучи - это что? wacko.gif
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2011, 10:43
Цитата(Prutvel @ Feb 20 2011, 12:40) *
...разрядность - это что?
Из истоков:
...разрядностью устройства называется количество разрядов (==битов), одновременно обрабатываемых этим устройством..
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 11:36
как по такой диаграмме делать
Сообщение отредактировал Prutvel - Feb 20 2011, 11:37
Kuzmi4
сообщение Feb 20 2011, 11:43
2 Prutvel
осталось только переименовать циферки по вертикали из 1/2... в понятные людям названия и написать словами как должны меняться выхода от времени и входных сигналов laughing.gif
Prutvel
сообщение Feb 20 2011, 11:52
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 20 2011, 14:43) *
2 Prutvel
1 - это первый сигнал, 2 - второй сигнал, 3 - третий сигнал и т.д. причем, все значения в милисекундах...
а что значит выхода?
VladimirB
сообщение Feb 20 2011, 13:01
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
У вас в методичке к лабе всё написано. И даже структурная схема устройства нарисована. Вам остаётся только нарисовать счётчик, дешифратор и 7 RS-триггеров. Если вы не знаете, как это делать - то надо постить в раздел для начинающих схемотехников.
FPGA по-моему тут не причём.
И ещё вам в методичке про Multisim намекают - потыкайтесь там может наступит просветление.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
