> STM32F103RET6 уходит в HardFault_Handler
011119xx
сообщение Feb 21 2011, 05:18
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Работаю в Keil 4. Пытаюсь инициализировать FAT следующей функцией:
void MountDrive(void)
    uint32_t    TotSectors;
    uint32_t    DataSectors;
    uint32_t    FirstSector;
    struct    partrecord *pr;
    struct    bpb710 *bpb;
    int i;
    SectorBuffer = (uint32_t*) malloc(512);
    if (SectorBuffer == NULL)
        return;
    readsector(0, (uint8_t *)SectorBuffer);
            то что ниже не привожу, так как проблема возникает выше
SectorBuffer объявлено выше как:
uint32_t    *SectorBuffer;
При этом при попытке прочитать сектор программа уходит в HardFault_Handler в файле stm32f10x_it.c и там зависает.
Если поменять код на такой:
    struct bpb710 *bpb;
    int i;
    uint8_t buffer[512];
    SectorBuffer = (uint32_t *)buffer;
        return;
то сектор читается и перехода в HardFault_Handler не происходит. Вопрос: почему не работает первый вариант кода? Что там не так?
- 011119xx   STM32F103RET6 уходит в HardFault_Handler   Feb 21 2011, 05:18
- - zhevak   Могу ошибиться. Рассматривайте это как вариант пои...   Feb 21 2011, 06:08
- - 011119xx   SectorBuffer указывает на область ОЗУ по адресу 0x...   Feb 21 2011, 06:25
|- - Dron_Gus   Цитата(011119xx @ Feb 21 2011, 09:25) ......   Feb 21 2011, 08:30
- - 011119xx   Да.   Feb 21 2011, 09:15
- - sonycman   А куча и стек имеют достаточный размер? Вообще пр...   Feb 21 2011, 09:54
|- - 011119xx   Цитата(sonycman @ Feb 21 2011, 14:54) А к...   Feb 21 2011, 10:08
|- - sonycman   Цитата(011119xx @ Feb 21 2011, 13:08) Вот...   Feb 21 2011, 16:22
- - ViKo   А stdlib.h включен в исходный файл?   Feb 21 2011, 18:08
- - 011119xx   Да. Дело было в стеке. У меня стоял размер 512 бай...   Feb 22 2011, 03:42
|- - sonycman   Цитата(011119xx @ Feb 22 2011, 06:42) Да....   Feb 22 2011, 06:59
- - zhevak   Цитата(011119xx @ Feb 22 2011, 08:42) Да....   Feb 22 2011, 07:27
|- - aaarrr   Цитата(zhevak @ Feb 22 2011, 10:27) А сей...   Feb 22 2011, 13:31
- - 011119xx   А может память выделяется не из кучи, а из стека?   Feb 22 2011, 08:24
|- - zhevak   Цитата(011119xx @ Feb 22 2011, 13:24) А м...   Feb 22 2011, 08:44
|- - ViKo   Цитата(zhevak @ Feb 22 2011, 10:44) А раз...   Feb 22 2011, 09:02
|- - zhevak   Цитата(ViKo @ Feb 22 2011, 14:02) Скорее ...   Feb 22 2011, 09:26
|- - ViKo   Цитата(zhevak @ Feb 22 2011, 11:26) Вообщ...   Feb 22 2011, 09:51
|- - zhevak   Цитата(ViKo @ Feb 22 2011, 14:51) У меня ...   Feb 22 2011, 12:57
|- - ViKo   Цитата(zhevak @ Feb 22 2011, 14:57) Ну да...   Feb 22 2011, 13:12
|- - sonycman   Цитата(ViKo @ Feb 22 2011, 16:12) Вопрос,...   Feb 22 2011, 16:41
- - zhevak   Цитата(ViKo @ Feb 22 2011, 18:12) Я тольк...   Feb 22 2011, 18:17
- - ViKo   Цитата(zhevak @ Feb 22 2011, 20:17) Невер...   Feb 22 2011, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
