Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдался  Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак: Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом: Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным. Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
(555 - 569)
Feb 19 2011, 18:12
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Feb 19 2011, 20:01)  Сохранить файл не пробовали? Сохраняю Save All Иду в Component Links Сохраняю Save All Иду в Component Links и вижу что там опять всё перепутано. Вот что заметил : У некоторых элементов одинаковый Unique ID , наверно потому что я их копировал. А как его изменить, сразу у всех ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Feb 21 2011, 09:19
Пользователь №: 63 141
Нужна помощь. При установке 3D детали штырькового резистора на плату возникли некоторые сложности. Я не смог перевернуть её в нужной плоскости. Т. е. плоскость детали и плоскость платы совпадают, а мне нужно чтобы плоскость детали и платы были отклонены на 90 градусов. Прикрепляю деталь резистора в формате step. Если не трудно распишите процесс подгонки детали платы, а то уже запарился.
Feb 21 2011, 12:24
Цитата(Владимир @ Feb 21 2011, 14:02)  Сходите на сайт Родника Там статья Сабунина есть по этому поводу. Разжевано все в картинках Я не думаю что есть разница в книге Сабунина, которую я читаю и том материале, что есть на роднике. Как я его не крутил так и не достиг результата, получалось ворочать только на несколько градусов.
Feb 21 2011, 12:44
Пользователь №: 9 217
Цитата(hibiky @ Feb 21 2011, 12:19)  Нужна помощь. При установке 3D детали штырькового резистора на плату возникли некоторые сложности. Я не смог перевернуть её в нужной плоскости. Т. е. плоскость детали и плоскость платы совпадают, а мне нужно чтобы плоскость детали и платы были отклонены на 90 градусов. Прикрепляю деталь резистора в формате step. Если не трудно распишите процесс подгонки детали платы, а то уже запарился. Либо в Свойствах степа явно проставить углы (и/или высоту точки вставки, кстати), либо в режиме 3D стрелками на MumPad'e вращайте во время перемещения
Feb 21 2011, 12:47
Да, действительно все описанные методы помогли. Огромное всем спасибо.
Feb 21 2011, 17:55
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Feb 21 2011, 21:32)  Так ить ножка держателя предохранителя а дырку не влезла!!!
Usb тоже не отцентрован по отверстиям Там дырки специальные. когда сверлить буду чтоб сверло точно на место встало  а у УСБ все четко, файл прилагается. -- Думаю, что 3D модели предохранителей на разные токи буду ранжировать по толщине спиральки  Этот конкретный экземпляр на 1,5А.
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 21 2011, 17:59
Feb 22 2011, 16:59
Из: Украина, Киев
Есть лист схемы на котором расположена шина заканчивающаяся портом T[0..1]. ПУсть этот лист условно называется лист А На главном листе проекта (Лист Б) все кусочки много страничной схемы/системы связываются друг с другом. Там же размещается Sheet Symbol листа А из которого выходит Sheet Entry T[0..1]. Но связи к разъемам J11, J13 при апдейте на писиби не приходят! В прошлые раз я просто решил каждый конкретный проводок "передавать" ,но сейчас у меня туча таких связей, с шиной куда удобнее работать. Что я не так делаю/понимаю? Может быть эти самые Sheet Entry только для жгутов и отдельных нетов предназначены?
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 22 2011, 17:02
