> Конденсаторы с наименьшим током утечки, Какие фирмы и какие конденсаторы можете посоветовать?
sergeeff Jr.
сообщение Feb 21 2011, 19:58
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Номинальное значение 10 pF. Нужно чтобы после того, как зарядился как можно меньше терял напряжение (желательно <1 мкА). Что можете посоветовать?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Oldring
сообщение Feb 21 2011, 20:57
Пользователь №: 1 874
Любой. Микроампер - это очень большие утечки для низких напряжений.
Пишите в личку.
sergeeff Jr.
сообщение Feb 21 2011, 21:22
Из: Занзибар
Мне важно, чтобы эффект старение был минимальным (поэтому керамика) и чтобы разброс значений по температуре был низок (поэтому NPO).
Исходя из этого
http://www.niccomp.com/Products/TC_Ceramics.pdf
и
http://www.niccomp.com/Products/General/Ceramicaging.pdf
и того что Вы сказали получается, что достаточно взять NPO и не париться. Осталось только узнать значения утечки на 5В...
Тут нашел кучу информации (в том числе по NPO) но пока не нашел значений impedance на DC...
http://vaedrah.angelfire.com/capacitors.htm
AlexeyW
сообщение Feb 21 2011, 21:31
Пользователь №: 60 636
Это будет скорее не impedance, а leakage
Еще зачастую это представляют как постоянную времени RC (время саморазряда).
5 мкА для 10 пФ - это страшно много, это скорость спада 5 В/мкс, а постоянные времени весьма не лучших конденсаторов (не керамики) все равно хотя бы секунды или десятки секунд.
Но если Вас интересует точность накопления - гораздо важнее диэлектрическая абсорбция (частичное восстановление заряда)
sergeeff Jr.
сообщение Feb 21 2011, 21:33
Из: Занзибар
То есть можно исходить из токов в пикоАмперы. Ок, спасибо!
rezident
сообщение Feb 21 2011, 22:37
Пользователь №: 3 882
Для УВХ лучше использовать пленочные, а не керамические конденсаторы.
alexkok
сообщение Feb 21 2011, 22:46
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
2 sergeeff Jr.
Если интересует старение, то лучшие слюдяные посеребренные или воздушные.
sergeeff Jr.
сообщение Feb 21 2011, 22:54
Из: Занзибар
Цитата(alexkok @ Feb 21 2011, 23:46) *
2 sergeeff Jr.
alexkok, а можно ссылочку на какой-нибудь из них если не трудно? Желательно конечно чтобы они были в каком-нибудь SMD корпусе, все остальное не годится...
rezident
сообщение Feb 21 2011, 23:03
Цитата(alexkok @ Feb 22 2011, 03:46) *
Да, пожалуй я погорячился. Пленочные от сотен пФ начинаются.
falling_stone
сообщение Feb 21 2011, 23:59
Пользователь №: 793
http://www.cde.com/catalogs/MC.pdf
dinam
сообщение Feb 22 2011, 02:34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может быть этот топик чем то поможет?
andron86
сообщение Feb 22 2011, 04:52
Пользователь №: 14 821
Да и NP0 пойдёт, если ДА 0,1% не кретична.
alexkok
сообщение Feb 22 2011, 08:06
Из: San Jose
Выбирайте
sergeeff Jr.
сообщение Feb 22 2011, 23:46
Из: Занзибар
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
