> Программа от платы 2478
sergey sva
сообщение Feb 22 2011, 14:36
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Помогите кодом, от демо плат на lpc2478, интересуют тесты рам примеры работы с ммс ацп ?
zksystem
сообщение Feb 22 2011, 15:13
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
на nxp.com есть какие-то исходники, а от какой платы именно нужно? или всё равно от какой?
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
sergey sva
сообщение Feb 22 2011, 18:18
Так то LPC-2478STK olimex, приобрел по дешевке(за пиво) sm.gif без схем и диска. Схемы есть на сайте, еще бы примеры программ посмотреть, ну а так буду рад исходникам от любых плат с мк lpc2478.
M_Andrey
сообщение Feb 23 2011, 08:36
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Все примеры из IAR EW for ARM (IAR-LPC-2478) работают на этом ките.
CODE
* Used with ICCARM and AARM.
* © Copyright IAR Systems 2007
* File name : sdram_32M_16bit_drv.c
* Description : SDRAM driver K4S561632E-TC(L)75 16MBx16bit
* History :
* 1. Date : 6, March 2008
* Author : Stanimir Bonev
* Description : Create
* $Revision: 24636 $
#include <stdio.h>
#include "board.h"
#include "sdram_32M_16bit_drv.h"
extern Int32U SDRAM_BASE_ADDR;
#if SYS_FREQ == (72MHZ)
#define SDRAM_PERIOD 13.8 // 72MHz
#elif SYS_FREQ == (57MHZ)
#define SDRAM_PERIOD 17.4 // 57.6MHz
#elif SYS_FREQ == (48MHZ)
#define SDRAM_PERIOD 20.8 // 48MHz
#elif SYS_FREQ == (36MHZ)
#define SDRAM_PERIOD 27.8 // 36MHz
#elif SYS_FREQ == (24MHZ)
#define SDRAM_PERIOD 41.7 // 24MHz
#else
#error Frequency not defined
#endif
#define P2C(Period) (((Period<SDRAM_PERIOD)?0:(Int32U)((Flo32)Period/SDRAM_PERIOD))+1)
#define SDRAM_REFRESH 7813
#define SDRAM_TRP 20
#define SDRAM_TRAS 45
#define SDRAM_TAPR 1
#define SDRAM_TDAL 3
#define SDRAM_TWR 3
#define SDRAM_TRC 65
#define SDRAM_TRFC 66
#define SDRAM_TXSR 67
#define SDRAM_TRRD 15
#define SDRAM_TMRD 3
* Function Name: SDRAM_Init
* Parameters: none
* Return: none
* Description: SDRAM controller and memory init
void SDRAM_Init (void)
// Assign pins to SDRAM controller
PINSEL5 &= BIN32(11110000,11111100,11111100,11000000);
PINSEL5 |= BIN32(00000101,00000001,00000001,00010101);
PINMODE5&= BIN32(11110000,11111100,11111100,11000000);
PINMODE5|= BIN32(00001010,00000010,00000010,00101010);
PINSEL6 = BIN32(01010101,01010101,01010101,01010101);
PINMODE6 = BIN32(10101010,10101010,10101010,10101010);
PINSEL8 &= BIN32(11000000,00000000,00000000,00000000);
PINSEL8 |= BIN32(00010101,01010101,01010101,01010101);
PINMODE8&= BIN32(11000000,00000000,00000000,00000000);
PINMODE8|= BIN32(00101010,10101010,10101010,10101010);
PINSEL9 &= BIN32(11111111,11110011,11111111,11111111);
PINSEL9 |= BIN32(00000000,00000100,00000000,00000000);
PINMODE9&= BIN32(11111111,11110011,11111111,11111111);
PINMODE9|= BIN32(00000000,00001000,00000000,00000000);
// Init SDRAM controller
// Enable EMC clock
PCONP_bit.PCEMC = 1;
EMCCONTROL = 1; // enable EMC
EMCDINAMICRDCFG = 1;
EMCDYNAMICRASCAS0_bit.CAS = 3;
EMCDYNAMICRASCAS0_bit.RAS = 3;
EMCDYNAMICRP = P2C(SDRAM_TRP);
EMCDYNAMICRAS = P2C(SDRAM_TRAS);
EMCDYNAMICSREX = P2C(SDRAM_TXSR);
EMCDYNAMICAPR = SDRAM_TAPR;
EMCDYNAMICDAL = SDRAM_TDAL+P2C(SDRAM_TRP);
EMCDYNAMICWR = SDRAM_TWR;
EMCDYNAMICRC = P2C(SDRAM_TRC);
EMCDYNAMICRFC = P2C(SDRAM_TRFC);
EMCDYNAMICXSR = P2C(SDRAM_TXSR);
EMCDYNAMICRRD = P2C(SDRAM_TRRD);
EMCDYNAMICMRD = SDRAM_TMRD;
EMCDYNAMICCFG0 = 0x0000680; // 13 row, 9 - col, SDRAM
// JEDEC General SDRAM Initialization Sequence
// DELAY to allow power and clocks to stabilize ~100 us
// NOP
EMCDINAMICCTRL = 0x0183;
for(volatile Int32U i = 200*30; i;i--);
// PALL
EMCDINAMICCTRL_bit.I = 2;
EMCDINAMICRFR = 1;
for(volatile Int32U i= 128; i; --i); // > 128 clk
EMCDINAMICRFR = P2C(SDRAM_REFRESH) >> 4;
// COMM
EMCDINAMICCTRL_bit.I = 1;
// Burst 8, Sequential, CAS-2
volatile unsigned long Dummy = *(volatile unsigned short *)
((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR + (0x33UL << (12)));
// NORM
EMCDINAMICCTRL = 0x0000;
EMCDYNAMICCFG0_bit.B = 1;
for(volatile Int32U i = 10000; i;i--);
Boolean SDRAM_Test (void)
// 32 bits access
for (Int32U i = 0; i < 0x2000000; i+=sizeof(Int32U))
*(Int32U*)((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR+i) = i;
if (*(Int32U*)((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR+i) != i)
printf("Verification error on address : 0x%x\n",(Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR+i);
return(FALSE);
// 16 bits access
for (Int32U i = 0; i < 0x10000; i+=sizeof(Int16U))
*(Int16U*)((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR+i) = i;
if (*(Int16U*)((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR+i) != i)
return(FALSE);
// 8 bits access
for (Int32U i = 0; i < 0x100; i+=sizeof(Int8U))
*(Int8U*)((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR+i) = i;
if (*(Int8U*)((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR+i) != i)
return(FALSE);
return(TRUE);
sergey sva
сообщение Feb 23 2011, 13:48
спасибо сейчас посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:19
