169 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
UKvist
сообщение Feb 18 2011, 07:33
Сообщение #916
Пользователь №: 42 241
Доброго здравия всем участникам форума!
Подскажите пожалуйста как в CST построить картографическую ДН ?
Сообщение отредактировал UKvist - Feb 18 2011, 07:46
sokol851637
сообщение Feb 18 2011, 08:36
Сообщение #917
Пользователь №: 29 240
Господа! Кто-нибудь имел опыт работы с CST 10 + GPU?
Установили Tesla C2050 (система Win7 x64). Но возникли проблемы с драйверами... CST 10 видит GPU, но требует более старые версии драйверов, а те, в свою очередь, либо не идут под Win7 x64, либо расчитаны на Quadro.
В файле результат GPU диагностики.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1920 x 1080 (231.4 килобайт)
Буду признателен за прямую ссылку или любой совет))
Zhaba
сообщение Feb 18 2011, 10:13
Сообщение #918
Пользователь №: 24 746
В CST-ых документах по ускорителям попадалось информация о том, что ускорители Ферми будут поддерживаться только в 2011 версии, а в 2010 нет.
StasExR
сообщение Feb 18 2011, 10:47
Сообщение #919
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
точно, только в 2011, вот ссылка:
http://www.cst.com/Content/News/Documents/...E_2011_web1.pdf
Quatro
сообщение Feb 18 2011, 11:15
Сообщение #920
Пользователь №: 14 865
Такой вопрос возник, имею следующие входные характеристики чипа, R (паралельное) = 1500 Ом, С (паралельное) = 0.85 пФ.
Раньше такого вопроса не было, т.к. был задан импеданс типа 22-j195, делал порт 22 Ома, емкость последовательную соответсвующую данной частоте, в моем случа 0.9 пФ и считал.
Как быть тут? Понимаю что можно перевести в последовательный импеданс. Короче испробывал все варианты.
1. Любой порт (по дефолту 50 Ом). И RLC люмпед элемент паралельный R=1500 Ом, С=0.85 пФ.
2. Порт 1500 Ом. Паралельная емкость С=0.85 пФ.
3. Пересчет в последовательную. Порт 15 Ом, С осталасть такой же.
4. Порт ставлю как источник в 1В. И RLC люмпед элемент паралельный R=1500 Ом, С=0.85 пФ. (вроде как самый логичный, но тогда никаких S параметров я не вижу конечно.)
Не подскажите как правильно считать в данном случае?
P.S. И еще есть ли в CST 2010 пересчет из последовательного в паралельный, сторонние программы есть, но вдруг и тут есть.
Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал Quatro - Feb 18 2011, 11:17
EVS
сообщение Feb 18 2011, 12:06
Сообщение #921
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Вы самого главного не сказали: правильно считать что?
sokol851637
сообщение Feb 18 2011, 12:33
Сообщение #922
С документом знаком.
Но достоверно известно, что у некоторых людей точно такой ускоритель успешно используется программой уже в 10 версии после установки SP7. Это вполне объяснимо, так как документ писался ещё до выхода SP6, если я ничего не путаю...
Quatro
сообщение Feb 18 2011, 14:10
Сообщение #923
Согласование UHF RFID антенны с чипом.
Сам думаю что вариант с пересчетом в последовательное сопротивление верный, просто ошибка небольшая получается при пересчете емкости в комплексное и обратно, на конкретной частоте.
Сообщение отредактировал Quatro - Feb 18 2011, 14:33
EVS
сообщение Feb 18 2011, 15:17
Сообщение #924
Евгений
Из: С.-Петербург
>Quatro
Что-то вы как-то сложно.
Берете обычный порт 50 Ом с расчетом S-параметров, в построцессинг вбиваете Z-матрицу и считаете/оптимизируете свою антенну до совпадения амплитуды и минус фазы Z11 чипа и входа этой самой антенны. К чему эти заморочки с портами?
Quatro
сообщение Feb 20 2011, 12:03
Сообщение #925
Цитата(EVS @ Feb 18 2011, 18:17) *
>Quatro
Но я же не знаю этих параметров для чипа, мне дано как писал выше только Rp и Сp чипа.
Сообщение отредактировал Quatro - Feb 20 2011, 12:19
sv4energy
сообщение Feb 20 2011, 18:19
Сообщение #926
Из: Россия
Пользователь №: 57 846
Как вытащить файл сверловки из CST проекта?...нужно для изготовления переходных отверстий! Что сказать по экспорт gerber и dxf:
1- c grb файлами все отлично, но есть одно но, grb как известно не редактируется и нет возможности вручную уже в редакторах печатных плат (тот же пикад или альтиум) установить переходные отверстия.
2- dxf экспортированный из CST при импортировании в Altium Designer остается "непонятым" и Altium ругается. Тот же dxf импортированный в AutoCad Kompas T-Flex имеет множество наложений и изломанных полигонов и вобще не пригоден для дальнейшей работы. Опять же nc drill в dxf нету.
ЗЫ: Как получить файл сверловки из CST проектов???... Какие у кого схемы борьбы с такими траблами?
Основа всякой мудрости есть терпение. (Платон)
FARSH
сообщение Feb 22 2011, 19:54
Сообщение #927
Пользователь №: 63 183
Доброго времени суток, разрешите обратиться.
В CST как оказалось можно моделировать не только пучки и/или холодную систему, но и взаимодействие пучка с полем:
Особенно понравился расчет ЛБВ на ЦСР:
http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...eling+Wave+Tube
Имеются так же результаты расчета ЛБВ на спиральной ЗС:
http://www.cst.com/Content/Documents/Event...-SUITE-2009.pdf
Ну и клистрон:
http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...C%29+Simulation
Доступа к онлайн суппорту как заявлено в хелпе нет (версия пиратская), а в частности к примерам (Examples Overview) и к учебникам (Tutorials)
Не может ли кто скинуть файлик ЦСТ с Examples расчета усиления ЛБВ уверен что вот то что они презентуют по первой ссылке имеется в примерах.
Или совсем наглость rolleyes.gif скинте пожалуйста примеры расчета в CST усиления какой нибудь простецкой лбв.
Хочется разобраться как это делается для диплома и не ограничится просто пулянием пучка из эмиттера!
andreysar
сообщение Feb 24 2011, 19:00
Сообщение #928
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Пару лет назад попадалась статья на IVEC: народ считал "прозрачную" ЛБВ (витков двадцать, или что-то типа того). На приличном компутере считали несколко дней, до нелинейного режима, по-моему так и не дошли. После этого посчитали то же самое по специализированной программе. На это ушло доля секунды. Результаты получились одинаковые. Вывод: считать "в лоб" можно, но смысла пока нет. Конечно развитие компов идет семимильными шагами, но я до сих пор не видел, чтобы "горячие" параметров реальных приборов считались таким образом. А "холодные" - пожалуйста. Характеристики зам систем, согласование выводов энергии, электронная оптика и т.п. - это все достаточно точно считается.
FARSH
сообщение Feb 25 2011, 10:17
Сообщение #929
Тогда скинте пожалуйста файл ЦСТ с электронной пушкой. Я хистори лист погляжу может удастся получше разобраться в тонкостях. Заранее спасибо!
Простите за офтоп: где работают разработчики МКВ электроники в частности мощных усилителей ну или хотя бы микрополосков и антен. Ужель есть частные компании в россии кто этим занимается и пользуется современными пакетами программ CST как вариант у нас все расчеты пушок и взаимодействия идут под досом. Обидно в чистое айти уходить sad.gif
L E L
сообщение Mar 2 2011, 05:24
Сообщение #930
Пользователь №: 40 494
По поводу CST2011. Кто-нибудь пробовал частотный солвер? 2011 забивает всю оперативную память даже на простых задачах и вешает машину. В 2010 этого не было.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
