> Возможна ли такая схемотехника?
Iptash
сообщение Feb 23 2011, 13:23
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Будет ли работать такая схемотехника как показано на рисунке?
тау
сообщение Feb 23 2011, 13:35
Пользователь №: 42 757
нет.
нарисуйте обычные диоды в плечах моста и убедитесь что вторичка 6-7 замкнута через два диода
Iptash
сообщение Feb 23 2011, 14:17
Спасибо. Сейчас посмотрю.
А вот так вроде нет замыканий, единственно, что по питанию 16v нужно увеличить емкость кондёра. Вопрос, а так будет работать?
тау
сообщение Feb 23 2011, 14:24
нет. работать не будет.
Замыкание есть и видно невооруженным глазом
SSerge
сообщение Feb 23 2011, 14:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Сделать задуманное можно, но иначе.
Добавьте конденсаторы перед диодным мостом.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Iptash
сообщение Feb 23 2011, 14:59
Да действительно, я намудрил sm.gif . Ну тогда раздельные обмотки.
Это как это?
Вот так, не вижу криминала, но практически никогда не делал так. Поэтому опять вопрос. А так будет работать?
SSerge
сообщение Feb 23 2011, 15:54
Из: Novosibirsk
Будет, но это однополупериодные выпрямители получаются. Емкости на выходах выпрямителей нужны побольше. И диоды параллельно конденсаторам не нужны, всё равно они будут вечно заперты.
А можно так:
GetSmart
сообщение Feb 23 2011, 16:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В трансе же ещё "болтающаяся" обмотка. Почему не используется?
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 23 2011, 16:14
Iptash
сообщение Feb 23 2011, 16:23
В реальном нет. Это я просто готовый транс взял(не хотел рисовать).
GetSmart
сообщение Feb 23 2011, 16:28
Из: Россия
Цитата(SSerge @ Feb 23 2011, 20:54) *
А можно так:
Так низзя.
Microwatt
сообщение Feb 23 2011, 17:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так если есть готовый трансформатор - спалите пару мостов и немедля всю правду узнаете.
Чего ребусы плодить?
Iptash
сообщение Feb 23 2011, 18:14
Готовый, это имеется ввиду в схемном редакторе т.е. из библиотеки, а чтобы не полить мосты вот и спрашиваю и спасибо всем ответившим.
repairDV
сообщение Feb 23 2011, 22:39
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
У вас верхний мост подключён неправильно, нижнюю точку нужно подключить к выводу 7 трансформатора. А он почему-то подключён к выводу 6.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
rezident
сообщение Feb 23 2011, 22:57
Пользователь №: 3 882
Iptash, а какова вообще цель? Какие напряжения требуется получить и как их предполагается использовать?
GetSmart
сообщение Feb 23 2011, 23:24
Из: Россия
вот так можно
причём оба плеча двуполупериодные
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
